Radio Neckermann Köln-neue Baustelle
Re: Radio Neckermann Köln-neue Baustelle
Du machst Dir eine enorme Arbeit damit, Hut ab !
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Danke Holger. Es macht mir einen Riesenspass aus solchen Chassis ein sehr gut funktionierendes Radio zu bauen. Dabei forste ich immer meine Restbestände durch, EM Halter, überschüssige EM Röhren und ein eigenes Radio zu bauen mit meine Gehäuseideen. Das war auch hier meine Idee von vornherein. Als ich deine ersten Fotos sah, war mir sofort klar, das ist für mich gemacht. Ausserdem reizte mich die Mischbestückung, Transistor Tuner und der Rest mit Röhren. Überraschend für mich ist, wie gut der Tuner funktioniert, das hätte ich nicht erwartet. Jedenfalls hast du mir einen Riesengefallen getan mit dem Chassis.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Immer gerne - das hätte ich nicht gedacht. Vor allem im Hinblick auf meine Quelle.....den Braun 555UKW habe ich inzwischen auch fertig. Der geht auch sehr gut.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Kleiner Joke am Rande:
Nun ist es ein Neckermann Neuköln :mrgreen: :hello:
Wirklich gut geworden :hello:
radio-volker
Soviel Arbeit war es ja nun nicht. Es wird noch ein kleines Abenteuer den Lautsprecher ins neue Kompaktgehäuse einzubauen. Damit fange ich heute an. Der Name Neuköln gefällt mir sogar.
Gruss aus Trient,
radio-volker
Ich habe eine Frage zum Transistor UKW Tuner: Bestückt ist dieser ja mit AF116 und AF121.
Im Oslo Schaltplan mit ähnlichen Transistoren ist deren Versorgungsspannung mit 11.5V angegeben.
Bei meinem Neuköln ist diese bei ca. 14,7 V. Ist diese zu hoch, sollte ich die runtersetzen auf 12V z.B.?
Oder halten die Transistoren das problemlos durch?
Die Spannungen im Gerät sind sonst alle im grünen Bereich, auch der Vorwiderstand des Tuner mit 6,8K ist in Ordnung.
Was meint ihr dazu?
Gruss aus Trient,
Moin moin Volker,
ich würde den UKW-Tuner mit max. 12 V betreiben, auch wenn die Transistoren eine wesentlich höhere max. Betriebsspannung vertragen.
radio-volker
Servus Harry,
Danke, so ähnlich dachte ich mir das auch, bei 11-12V habe ich auch ein besseres Gefühl.
Werde ich heute abend mal umbauen.
Gruss aus Trient,
radio-volker
Servus Harry,
Habe die Spannung jetzt mit einem 100k (anstatt 70K) auf 12,15V heruntergesetzt, mal sehen, was im Dauerbetrieb sich entwickelt. Jedenfalls ist das Eingangssignal jetzt schwächer, die EM schlägt werniger aus, aber die Sendervielfalt blieb erhalten, auch die Rauschfreiheit. Jedenfalls finde ich die 12V gesünder für die alten Germaniumtransistoren.
Gruss aus Trient,
radio-volker
Endphase Neckermann Köln. Hier trocknet gerade der Schalldeckel. Danach wird der Stoff noch umgeschlagen, so gibt es saubere Kanten und Ecken.
Gruss aus Trient,
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hallo Volker
Es nimmt ja langsam Formen an , Prima
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
radio-volker
Ja, bis auf die Racke Rauchzart Plexi Front ist er soweit fertig.
Gruss aus Trient,
