Dual 1229 aus den 70igern wieder belebt
pierrej
Beitrag von pierrej »
Hallo Freunde der Röhren und Rillen, ich hab mal wieder was erbeutet, einen Dual 1229 Plattenspieler oder um genauer zu sein einen Plattenwechsler.
Ca. eine Woche nachdem ich mir einen Thorens MOV gekauft habe unterhielt ich mich darüber mit meinem Stiefvater und der sagte mir das er noch einen Dual Plattenspieler im Schrank stehen hat den ich haben kann. :wut: Da hätte ich mir den Thorens sparen können.
Also den Dual mit nach Hause geschleppt und getestet, die Automatik wollte nicht mehr und auch sonst rumpelte es ganz schön laut. Also ein mal das volle Verwöhn Programm, zerlegen, das harte Fett entfernen und alles reinigen. Danach alle Teile frisch gefettet bzw. Geölt wieder an ihren Platz verbauen und den Steuerpimpel erneuert, voila jetzt lief er ordentlich mit allen Funktionen. Zum Abschluss gab es noch ein neues langes Cinch Kabel und eine optische Aufbereitung.
Der gekaufte Thorens kommt wieder weg da der Dual 1229 ein schönes Teil ist und wirklich wunderbar spielt.
Hier noch ein paar Bilder, Gruß Pierre
radioschrat
Re: Dual 1229 aus den 70igern wieder belebt
Beitrag von radioschrat »
pierrej hat geschrieben:Zum Abschluss gab es noch ein neues langes Cinch Kabel...
Das sollte man bei magnetodynamischen Tonabnehmern nicht unnötig lang machen, weil da sehr schnell Kapazitäten zusammenkommen, die in dem Zusammenhang nicht unerheblich sind.
Ansonsten Glückwunsch und auch ein Stück Hochachtung. Mein ELAC müsste auch mal eine Fettkur kriegen. Der rumpelt hörbar und die Automatik geht nur noch auf dem Rückweg. Aber wenn ich sowas mache, ist hinterher immer irgendwas kaputt oder übrig. Und dafür ist er zu schade.
pierrej
Das mit der Kabellänge weiß ich aber der Dreher steht aus Platzgründen etwas weiter weg vom Verstärker und da musste das Kabel 3 Meter lang sein. Beim ersten Testen habe ich das originale Kabel mit DIN Stecker benutzt + eine Verlängerung DIN auf Cinch, der Klang war übel.
Nun hab ich ein Kash Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 50 Ω verbaut mit ordentlichen Cinch Steckern auf einer Seite und den Kabelschuhen zum Anschluss im Plattenspieler. Damit ist der klang sehr gut wie ich finde (oder meine Ohren sind schlecht) :lol:
Gruß Pierre
radioschrat
pierrej hat geschrieben:Das mit der Kabellänge weiß ich aber der Dreher steht aus Platzgründen etwas weiter weg vom Verstärker und da musste das Kabel 3 Meter lang sein.
Das nennt man dann wohl einen Sachzwang. Obwohl 3 m ist gemein lang. Hast Du den Knallfrosch ausgetauscht?
pierrej
Ja der Knallt nicht mehr, der ist gleich rausgeflogen.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
wenn ich mich nicht arg täusche, ist in dem Plattenspieler ein Vorverstärker eingebaut.
Sichtbar auf den beiden mittleren Bildern das graue Kästchen.
Für den sollten drei Meter Kabel kein Problem darstellen.
Allerdings sollten darin meiner Ansicht nach mal die Elkos kritisch beäugt werden.
radioschrat
Jetzt, wo Du es sagst, Martin...
Sieht verdächtig nach einem TVV47 aus. Ich hatte früher mal einen, mit dem abends im Hintergrund immer gut das Pausenzeichen von Radio Moskau zu hören war. :-)
pierrej
Servus, ja da ist so ein Teil drin aber ich habe es nicht angeschlossen, war es früher auch nicht. Nach den Kondensatoren sollte ich schauen oder besser gleich tauschen.
Gruß Pierre
