Hallo alle zusammen,
ich habe einen Radione R2. Bei diesem soll ein originaler Trafo zum Einsatz kommen.
Ich brauche Hilfe bei der Zuordnung der Trafowicklungen. Hat vielleicht jemand Unterlagen zu dem Trafo oder Wiederstands-Werte der Wicklungen?
Vielen Dank!
Radione R2
Paganini
frank_w
Re: Radione R2
messe doch mal die Widerstände der Wicklungen.
ein Bild wäre auch hilfreich.
Röhrig
Re: Radione R2
Moin Paganini,
Ich habe meine R2 mal aufgemacht, die wartet auch schon gefühlte 5 Jahre auf meine Zuwendung. Zwischen den beiden Anoden der EZ11 messe ich 739 Ohm. Farbzuordnung ist schwer zu machen, das ist ja alles mit so einem getränkten Gewebeschlauch überzogen, inzwischen mehr oder weniger dunkelbraun. Schick mir doch mal deine Mailadresse per PN, dann kann ich dir ein paar Fotos senden. Ich brauche im Gegenzug auch noch Details vom Skalenseil, das ist bei mir gerissen...
Grüße von der vorfrühlinglichen Förde
Kurt
Kurt
Paganini
Re: Radione R2
Guten Abend,
ich habe die Wicklungen am Trafo gemessen und in der PDF erfasst.
Der TRAFO wurde auf der Werkbank gemessen bzw. ist noch nicht eingebaut.
Damit dürften Verfälschungen der Messwerte durch die Beschaltung ausgeschlossen sein.
Ich vermute, dass die zwei Wicklungen mit 0,8er Querschnitt für den Zerhacker und die Wicklung mit dem 0,6er Querschnitt die zusätzliche Wicklung 6,3V ist, deren Zweck sich mir noch erschließt.
Bei den anderen Wicklungen habe ich meine Zuordnung kommentiert.
Die Nummern in der Tabelle sind die Drahtnummern des Trafos auf meinem Foto. Das Foto bekomme ich nicht klein genug um es hier einzustellen
Ich hoffe die PDf hilft etwas weiter.
Viele Grüße Paganini
PS: die PDF wurde heute (21.2) neu hochgeladen.
frank_w
Re: Radione R2
