SABA Freudenstadt 8 Ausgangsübertrager defekt?, C73 istdurch
SABA78
Re: SABA Freudenstadt 8 Ausgangsübertrager defekt?, C73 istd
Wenn es recht ist, würde ich vielleicht die Wickeldaten bei RM-Org zum Modell schreiben. Dann haben alle was davon.
Daniel
Daniel
Klarzeichner
Hallo Peter,
wenn man den Kondensator des Boucherotgliedes statt gegen Masse gegen Plus legt, muss man aber in der Regel auch einen Kondensator Größenordnung 10nF von Plus nach Masse, also parallel zum Siebelko, legen, denn zur Vermeidung höherer Schwingungen ist der Blindwid. des Siebelkos oft zu hoch, d.h. für hohe Frequenzen sind Plusschiene und Masse wechselstrommäßig nicht wirklich verbunden.
VG Stefan
VG Stefan
hf500
ja, das kann man auch machen. Dort, wo der Kondensator schon serienmaessig gegen Ub geschaltet wurde, fehlt allerdings ein "besserer" Parallelkondensator zum Lade-(Sieb-)Kondensator. Entweder, man hat seinerzeit nicht darauf geachtet, oder es war tatsaechlich nicht notwendig.
Auf der anderen Seite muessen wir nicht tausende Radios mit einem potentiell ueberfluessgen Kondensator ausstatten und dafuer kalkulieren
Die Dinger sind nicht so teuer, als dass man darauf verzichten sollte.
Chingiwingi
der neue, gebrauchte, Ausgangsübertrager von Holger66 funktioniert, an dieser Stelle herzlichen Dank an Holger. Das Radio spielt wieder, C73 war kaputt, der neue liegt jetzt parallel zur Anodenwicklung. Habe auch die weiterem empfohlenen Kondensatoren geprüft und getauscht.
Vielen dank nochmals an alle für die Hilfen.
Jochen
Jochen
Ende gut, alles gut. Da bin ich froh, daß ich helfen konnte.
