ELV UKW Prüfgenerator
ruediger
Beitrag von ruediger »
hat Jemand Erfahrungen mit den ELV UKW Prüfgeneratoren?
Der Link führt zum SUP1, gibt ja aber auch noch den 2 bzw. 3.
Bei mir steht der erste UKW Abgleich an, und ich bin nun auf der Suche nach einer bezahlbaren Möglichkeit, um einen UKW Abgleich durchzuführen.
Bin für jede Info dankbar...
ruediger
----- no sig at all -----
Bosk Veld
Re: ELV UKW Prüfgenerator
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Rüdiger,
bei UKW gleicht man ja auch mehrere Zwischenfrequenzkreise und den Ratiodetektor ab. Dafür braucht man in der Regel 10,7 MHz; die liefert dieser Generator nicht.
Zu diesem Zweck kaufte ich vor ein paar Jahren von ELV den DDS130. Der geht bis 30 MHz und kann wobbeln. Man steuert ihn per USB mit dem z.B. mit einem Notebook an. Mir ist der Notebook etwas lästig, weil ich auf meinem Basteltisch nicht soviel Platz habe.
Das Gerätchen funktioniert zuverlässig. Wenn Du es auf eine bestimmte Frequenz, Signalform, Wobbelrate usw. eingestellt hast, behält es diese Einstellungen auch, wenn Du es beim nächsten Starten nur mit Betriebsspannung - also ohne PC-Ansteuerung - versorgst.
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Der Sup1 von ELV wurde m.E. professionell getestet und für gut befunden bei RMorg:
https://www.radiomuseum.org/forum/elv_u ... rator.html
Selbst habe ich mir den Sup1 kürzlich auch für 39,95 Euro gekauft gekauft und bin damit absolut zufrieden.
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
Hotte
Beitrag von Hotte »
ruediger hat geschrieben: hat Jemand Erfahrungen mit den ELV UKW Prüfgeneratoren?
Naja, sagen wir es mal so: Die ELV-Beschreibung ist eine nett formulierte Umschreibung für einen wirklich brauchbaren UKW-Transmitter. Genau dafür habe ich meinen SUP1 auch vor zig Jahren gekauft und ich bin noch heute sehr zufrieden damit.
Gruß... Hotte
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ich habe auch seit Jahren den SUP2, hatte das Glück, noch eines der letzten Module für den Audio-Digitaleingang zu erwischen, und bin hochzufrieden.
ruediger
Danke für die bisherigen Rückmeldungen.
Ich denke, ich werde mir das Teil besorgen, aber weiterhin die Augen nach einem Abgleichsender offen halten, bzw. vielleicht doch auch den DDS130 direkt dazu ordern...
Ich habe hier eine Bella stehen (meine zweite 5714W - zur Zeit habe ich eine regelrechte Bellainvasion bei mir Zuhause :mrgreen: ), bei der der eingestellte Sender um gute 1,5 Mhz zur tatsächlichen Frequenz differiert. Bei L5, L8, L9 wurde offensichtlich auch schon Hand angelegt...
ruediger
Bosk Veld
Hallo Rüdiger,
ich habe speziell den DDS130 erwähnt, weil er auch von ELV ist. Wenn Du etwas Neues haben möchtest, bist Du mit dem Gerät sehr gut bedient. Es hat alles, was Du für den ZF-Abgleich für UKW und auch LW/MW/KW brauchst.
Damit will ich nicht sagen, daß der DDS130 der beste Wobbler ist. Es gibt auch Stand-alone-Geräte, die sich sehr gut bedienen lassen. Allerdings könnte es lange dauern, bis Du ein passendes Gerät zu einem Dir passenden Preis bekommst.
ruediger
Hallo Frank,
das hatte ich auch so verstanden. Ich habe immer wieder auch nach "alten" Geräten Ausschau gehalten, bin aber ob der teilweise dafür aufgerufenen Preise mittlerweile gedanklich eher bei einem neuen Gerät.
Von daher bin ich dankbar für deinen Tipp! Das ist definitiv eine gute Möglichkeit, die preislich auch in einem überschaubaren Rahmen liegt!
ruediger
Bosk Veld
8_)
Genau das war seinerzeit auch für mich der Grund, den DDS130 zu kaufen.
Vorher hatte ich den Röhrenwobbler Nordmende UW958; bei ebay für um die 80 € ersteigert. Den "voll funktionsfähigen" Wobbler mußte ich erstmal reparieren.
Danach funktionierte er ganz gut. Wegen seiner Frequenzdrift mußte er allerdings immer wieder etwas nachgestellt werden, was ich mangels Frequenzzähler mit einem danebenstehenden kleinen Weltempfänger kontrollierte. Auch der Wobbelbereich war nicht ganz stabil.
Beim DDS130 driftet nichts, und die Spannungen sind stabil.
Gerade habe ich nochmal nachgesehen: Für 20 € mehr gibt es bei ELV auch den ELV 30-MHz-DDS-Funktionsgenerator-Board DDS30, der ohne PC bedient werden kann. Das ist natürlich komfortabler.
ruediger
Bosk Veld hat geschrieben:8_)
...perfekt...
Danke fürs nachsehen. Das liest sich sehr gut...und wenn der Laptop nicht auf den Werktisch muss, ist mir das natürlich angenehmer...
ruediger
