Hallo Zusammen
bei meinem Meersburg 2 ist der Stofffaden, welcher unterhalb dem Display läuft und anschliessend auf dem hinteren Rad beim Drehkondensator aufgewickelt wird, vollständig abgewickelt. Gibt es eine Beschreibung (Bild) wo man entnehmen kann, wie das richtig aufgewickelt werden muss.
Danke
Saba Meersburg 2
Re: Saba Meersburg 2
Moin Peter,
Da benötigst du den Seillaufplan des Radios. Zu 90% befindet sich dieser beim Schaltplan dabei.
Also solltest du Tante Google man fragen
und es ist auch nicht irgendein "Stoffaden".
Das nennt sich "Antriebsschnur" oder "Skalenseil", etwas anderes haelt entweder nicht lange oder es funktioniert nicht. Eine Quelle dafuer waere eine Radiowerkstatt, die oft genug noch sowas hat (hat ueberlebt, weil der Bedarf in letzter Zeit doch ueberschaubar geworden ist).
Fuer den Fall, dass das Seil gerissen sein sollte und ersetzt werden muss.
Als Hilfe fuer das Auflegen ist dauerelatischer Karosseriekitt sehr nuetzlich, mit dem man das Seil auf den Umlenkrollen anheften kann. Klebeband wird auch oft genannt, ist aber sehr fummelig und funktioniert hier auch nicht besonders gut.
Mauererrichtschnur geht auch wunderbar
Hab damit mal nen Rialto 350 repariert der immer noch wunderbar nach über 10 Jahren den Besitzer Glücklich macht.
Vielen Dank für die Pläne und die Tipps - wish me luck !!
