LO Globus 1853Wc: Ratiokreis reagiert nicht
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe ein Truhenchassis LO Globus 1853Wc vor mir liegen, es hat also schon eine EABC80. Der Ratioelko ist neu, die Spannungen an den davor stehenden EF85 und EF41 sind im Rahmen.
Ist der Sender auf Ratiomaximum eingestellt, habe ich Verzerrungen bis fast zu Auslöschung, bei einem starken Sender komme ich auf etwa 25 Volt, bezogen auf die altertümliche Schaltung finde ich das grundsätzlich OK. Drehe ich die Abstimmung leicht nach links oder rechts, ist der Empfang da, aber zwangsläufig auch verzerrt. Trotzdem kann ich am Ratiokreis im letzten Bandfilter drehen, so viel ich will, da passiert rein gar nichts - es hat keinerlei Wirkung.
EF85 und EABC80 sind durch neue getauscht.
Gebt mir mal Input, wo ich noch suchen kann.
Danke
Re: LO Globus 1853Wc: Ratiokreis reagiert nicht
Ich würde den C12 (60 pF) überprüfen. Wenn dieser keine Kapazität mehr hat, gibt es keine Resonanzstelle im Bereich der ZF, das würde in etwa zu den beschriebenen Symptomen passen. Bei Verstimmung erfolgt dann Flankendemodulation an der Flanke der Durchlasskurve der übrigen ZF-Kreise.
Lutz, Du bist und bleibst ein Ass !
Er hat bei einer angegebenen Toleranz von 2,5% noch genau 20,1 pF.
Jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach einem besseren Teil, ich habe eine ganze Dose voll mit ausgeknipsten kleinen Kondensatoren. Notfalls binde ich einen 56 pF und einen 3,9 pF Kerko zusammen. Näher an 60 pF kann man nicht kommen.
Bericht folgt....
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Du kannst auch einen 62pf einlöten.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hallo Leute,
der Fehler ist behoben, Lutz´ Diagnose war ein Treffer.
Hier ist der kleine Sch...er, ähem Störenfried - im übrigen das wohl unzugänglichste Bauteil in dem ganzen Radio:
Man sieht, ein kleines "Eckchen der Rundung" ist abgebrochen, der Bursche hat einen weg. Zufällig hatte ich genau das gleiche Teil mit 60pF im Fundus, den habe ich eben eingelötet und das Filter läßt sich wieder auf Punkt nachgleichen.
:danke: :danke: :danke:
Freut mich, dass ich zur Genesung des Gerätes beitragen konnte.
radio-volker
Man lernt nie aus. Solch einen Fehler hsbe ich noch nie vorgefunden.
Gruss aus Trient,
Doch einmal hatte ich das schon, ich hätte also gewarnt sein können. Vor vielleicht 10 Jahren hatte ich ein frühes Gerät aus der Atelier-Serie von Braun hier. Sehr schwacher UKW-Empfang, zwei Kreise in unterschiedlichen Filtern reagierten überhaupt nicht auf Verdrehen.
Ursache waren auch hier schlechte Parallelkondensatoren in den Schwingkreisen.
Aber ja, das ist wirklich ein seltener Fehler, gottlob !
