Unbekanntes Radiochassis
schallbandsammler
Beitrag von schallbandsammler »
Ich habe vor ein paar Tagen ein Radiochassis bekommen ,welches ich gerne wieder reparieren möchte .Leider fehlen Röhren und ich weiß nicht ,um welches Gerät es sich handelt, ich dachte zuerst an Schaub Lorenz. Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Zuletzt geändert von schallbandsammler am Mo Apr 22, 2019 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Jan
:"Den rechten Takt,
Den rechten Ton
in jedes Haus durch TEFIFON
:mauge:
olli0371
Re: Unbekanntes Radiochassis
Beitrag von olli0371 »
wenn du möchtest, dass dir jemand hilft würde es helfen, wenn du dich kurz in der entsprechenden Rubrik ein vorstellst. Das hilf den Leuten dich bzgl. deiner Kentnisse einzuschätzen und ausserdem fände ich das einfach höfflich u d es macht einen besseren Eindruck.
Dann wäre ein Foto unheimlich hilfreich. Ohne jegliche Info wird es schwer. Was hast du denn schon heraus finden können ?
Das sieht mir nach einem Exportmodell aus, wegen der deutsch/englischen Beschriftung.
Geht die UKW-Skala bis 108 MHz? Auf dem Foto kann ich es nicht eindeutig erkennen. Das wäre dann der Beweis, dass es ein Exportgerät ist, denn in Deutschland ging der UKW-Bereich in der Zeit, in der das Chassis gebaut wurde, nur bis 100 MHz.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
... der UKW Tuner stammt auf jeden Fall aus dem Hause Telefunken, bereits mit ECC85 bestückt. Er war ein leistungsfähiges Standardbauteil, welches auch gerne von "Fremdfirmen" genutzt wurde.
Betreffs der Röhren: Rechts neben die etwas windschiefe EZ80 gehört eine EL84, zwischen die ZF-Filter vermutlich je eine EF89. Die EABC80, links neben dem letzten ZF-Filter ist dort am richtigen Platz; ebenso die ECH81 rechts neben dem Drehkondensator. Auch die ECC85 im Tuner ist dort korrekt platziert.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Apr 22, 2019 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
Ups, ein besseres Bild ist ja schon da.
schallbandsammler
Hallo ,
Tatsächlich geht die UKW Skala bis 108/109 MHz.Das der UKW Tuner von Telefunken ist ,wusste ich. Leider ist der Trafo und der Elko nicht original, der Trafo ist französisch.
Jan
Jan
:"Den rechten Takt,
Den rechten Ton
:mauge:
Beitrag von klausw »
Jan, die bisherigen 2 Fotos sind leider nicht ausreichend, um mit der Identifizierung voranzukommen. Ein Bild von hinten und Bilder von unten könnten möglicherweise entscheidend weiterhelfen.
Insoweit kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren: Die Doppelbeschriftung der Skala (deutsch + englisch) kenne ich von der Firma SÜDFUNK, Geräte ab Baujahr 1957. Daselbst findet man auch die EZ 80 sowie identische Knöpfe zum gezeigten Gerät. Ebenso ist dort die etwas untypische Anordnung der EZ80 und EL 84 verbaut, d.h. die Anordnung dieser sehr heiß werdenden Röhren unmittelbar hinter dem Trafo (also dem Originaltrafo, bei Deinem Gerät ist ja bereits Ersatz an veränderter Stelle verbaut).
Doctor Who
Beitrag von Doctor Who »
Hier im Saarland sind mir Geräte mit dem Chassis zwei mal aufgefallen.
Aber ich kann mich nicht mehr erinnern an die Marke, da es schon lange her ist.
Eins stand mal auf dem Sperrmüll damals.
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
schallbandsammler
Hallo ,
Ich habe jetzt noch ein Bild von unten und eins von hinten gemacht. Mir ist aufgefallen, dass die Drehknöpfe identisch mit denen von dem Schaub Lorenz Balaika sind .
Jan
:"Den rechten Takt,
Den rechten Ton
:mauge:
