Vielleicht kann mir als Elektronik-Laien jemand die folgende Frage beantworten:
Ich habe einen Hornyphon Konzertmeister WH361A/00. (50er/60er Jahre)
Das Gerät wurde kürzlich funktionstüchtig gemacht und funktioniert soweit einwandfrei.
Aber:
Ist es normal das der Mittelwellenempfang immer vorhanden ist, auch wenn keine Taste gedrückt ist?
Es ist nicht einmal eine Antenne an MW angeschlossen.
Ich lebe in Österreich nähe Wien und da gibt es Mittelwellensender aus Ungarn die man ganz gut hört
UKW Empfang funktioniert einwandfrei wenn man die Taste drückt.
Danke schon einmal vorab für eure Anworten!
Gerald
ständiger Mittelwellenempfang?
Gerald_KL
ELEK
Re: ständiger Mittelwellenempfang?
ja, das ist bekannt, ich hatte das in Dresden, als der Sender Wilsdruff noch sendete. Der war so stark, daß man mit einem Oszi in der empfindlichsten Stellung bei offenem Tastkopf die AM sehen konnte. In diversen Vorverstärkern war das Phänomen dann auch hörbar vorhanden.
Die HF gelangt über irgendwelche parasitäre Wege (Zuleitungen aller Art) in den empfindlichen NF-Teil, wird an der ersten B-E-Diode die sich bietet demoduliert und dann als NF weiterverstärkt, gewissermaßen "parasitärer Audion-Empfang" ohne Abstimmkreis oder sogar mit parasitärem Saugkreis.
Abhilfe könnte gute Verblockung der Speisespannungen und Ferrit-Baluns in den NF-Zuleitungen bringen.
Ich weiß nicht mehr, wie ichs gelöst hatte, Kombination aus UKW-Drosseln und pF-Kondensatoren hatte wohl funktioniert. Querkondensatoren sind natürlich nicht gut bei hochohmigen Eingängen, hier würde ich nur mit HF-Drosseln arbeiten, gibt ja solche aufklappbaren Kerne für Datenleitungen...Monitore, die gehen viell. zum Experimentieren, ev. mehrfach durchführen, so HF ist ja MW nicht.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
countryman
Der Herr Orban meint noch 2 MEGAwatt raushauen zu müssen, die finden ihren Weg.Gerald_KL hat geschrieben:
Ich meine schön dass noch jemand auf MW sendet, aber weniger wäre in dem Falle wohl mehr.
Valvotek
Viele Geräte haben die Eigenschaft,bei ausgelöster Tastenreihe noch einen Wellenbereich zugeschaltet zu haben ( meist MW ).
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Manchmal auch LW, je nach Anordnung der Kontakte.
Oft ist eine Taste nicht mit Kontakten versehen. Die Umschalterei wird dann durch die Kontakte der übrigen Tasten erledigt, nach dem Prinzip "wenn keine Taste gedrückt ist, ist der Wellenbereich aktiv, der übrig bleibt". Das spart unterm Strich ein paar Kontakte.
Gerald_KL
Danke! - Dann ist das also nichts außergewöhnliches.
Penta
I'd like some help.
I need a wiring diagram for the Hornyphone konzertmeister WH361A[/b] radio.
Family legacy, I'd like to repair it.
Hi Penta.Penta hat geschrieben:I'd like some help.
Check this: https://www.radiomuseum.org/r/hornyphon ... 1a_wh.html
Three pages (diagrams) per day are free of charge.
Proceed as follows:
Click on the diagram shown -> you will see then only a small section of it.
Click a second time on this diagram -> you will see a site, that checks out, if you are a bot or not. Enter your name, e-mail address, then select "Ich bin kein Roboter" and answer the questions (quick test). If successful, click on "Schaltplan (Unterlage) anfordern".
You will receive the selected diagram within a few hours by mail.
Regards
klaus
Penta
Hi Klaus!
Thank you very much for your help, you're fine.
Regards, Feri
Regards, Feri
