funkgesteuerte Ungefähr Uhr mit Textanzeige
Stefan Hillen
Beitrag von Stefan Hillen »
ich möchte euch eine selbstgebaute Ungefähr Uhr mit DCF77 Empfänger vorstellen.
Bei dieser Uhr wird die Zeit durch Textbausteine angezeigt.
Es handelt sich dabei um im normalen Sprachgebrauch übliche Floskeln.
z.B. „Es ist Fünf nach Zehn“, oder „Es ist halb Elf“.
(das gilt nicht für Süddeutschland :wink: )
Durch LEDs werden die einzelnen Felder mit dem entsprechenden
Wort beleuchtet. Die Zeit wird im 5-Minuten-Takt angezeigt
( Fünf nach.., Zehn nach.., viertel nach.., usw. )
Beispiel:
Die LEDs zehn, nach und Acht leuchten in der Zeit von 8:08 bis 8:12.
Von 8:13 bis 8:17 leuchten die LEDs viertel, nach und Acht.
Von 8:18 bis 8:22 leuchten die LEDs zwanzig, nach und Acht.
Von 8:23 bis 8:27 leuchten die LEDs fünf, vor, halb und Neun, usw.
Deshalb der Name Ungefähr-Uhr.
Datum, Wochentag und Uhrzeit werden mit einem DCF77-Modul synchronisiert
und können auf einem LCD angezeigt werden.
Das LCD kann mit einem Taster Ein - und Ausgeschaltet werden.
Ein analoges Messgerät zeigt die Sekunden an.
Dafür wird einer der analogen Ausgänge (PWM) des Arduino NANO benutzt.
Bei Sekunde 59 erreicht der Zeiger den Vollausschlag (500A)und fällt in der nächsten Sekunde auf 0 zurück.
Das Vergrößerungsglas kann man vor die Skala klappen, ist aber eigentlich nur ein Blickfang.
Die Beleuchtung kann ebenfalls mit einem Taster geschaltet werden.
Eine RGB-LED blinkt Rot und Grün im Sekundentakt.
Die Zeit wird mit dem DCF77-Empfänger einmal pro Stunde synchronisiert.
Die blaue LED der RGB-LED wird eingeschaltet, wenn nach 1 Std. und 10 Min.
kein DCF-Signal empfangen wurde. Dann blinkt die RGB-LED Rosa und Türkis im Sekundentakt.
Das DCF77-Modul kann man als kleine grüne Platine in dem Glasrohr erkennen.
Links davon die Ferritantenne. Die beiden ICs und die LEDs dienen nur der Optik und haben keine techn. Bedeutung.
An den Buchsen DCF77, PWM und Masse können die Signale vom Empfänger und der PWM-Ausgang für die Sekundenanzeige mit einem Oszilloskop beobachtet werden.
Für die Gehäuse der LEDs habe ich alte Druckmanometer verwendet.
Dazu kamen noch Kupferrohre und Messingfittings.
Das Gehäuse der Uhr besteht aus lackiertem Buchenholz.
Der DCF77 Empfänger steckt in einem 30mm Reagenzglas.
Die RGB LED für den Sekundentakt ist in einer Nachbildung des alten Neuwieder Pegelturms aus Messing eingebaut.
Für die Messbuchsen und das Schild habe ich zwei gravierte Messingbleche verwendet. Dazu noch ein Kühlkörper aus Kupfer aus einem Computer.
Auf dem Foto ist der Text nur schwer zu lesen, mit bloßem Auge ist er aber gut zu erkennen.
Wenn Interesse besteht, kann ich den Schaltplan und das Arduino Programm hochladen
Über Kommentare und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend aus dem nassen Rüber
Stefan
Männer sind sehr wohl multitaskingfähig. Ich zum Beispiel kann ganz locker mehrere Probleme gleichzeitig verursachen.
Rado
Re: funkgesteuerte Ungefähr Uhr mit Textanzeige
Beitrag von Rado »
Das ist ein Hingucker, richtig tolle Arbeit.
Jetzt stell ich mir gerade vor, dass die Uhr, wenn ne Stunde voll ist eine Dampfpfeife ertönen lässt.
Ähnlich wie bei Kuckucksuhren.
MfG,
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
Stefan Hillen
Hallo Rado,
vielen Dank für das Lob.
Ich hatte schon daran gedacht ein "Geräusch" einzubauen.
Die Idee wurde aber von der besten Ehefrau von Allen verworfen :roll:
Stefan
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Stefan,
also mir gefällt's sehr gut - eine schöne, kreative Arbeit und einmal keine x-fache Wiederholung von hinläglich Bekanntem! :super:
Ich musste mir allerdings erst den erwähnten Pegelturm "erschliessen", https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasse ... m_2018.jpg
Der Schlappmacher
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Sehr schön gemacht.
Ich mag dieses Steam Punk aussehen sehr gerne.
Da steckt sicher einiges an Arbeit drin. :super:
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Stefan Hillen
Hallo Schlappmacher, Hallo Jean Luc,
vielen Dank euch beiden.
Der Pegelturm ist eins der Wahrzeichen der Stadt Neuwied und hat keine tech. Bedeutung mehr.
Auch ich bin ein Fan von Steampunk.
Bei Gelegenheit werde ich mal ein Theremin mit passendem Verstärker vorstellen.
Diese Geräte sind in einem ähnlichem Stil wie die Ungefähruhr gebaut.
Stefan
Jean Luc
Das Theremin klingt auch interessant.
Würde ich gerne sehen.
Ich durfte Mail auf einem spielen im eboardmuseum Klagenfurt.
(OK, als spielen konnte man es nicht bezeichnen)
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Stefan,
sehr schön, auch im Detail nicht nachgelassen !
Die Art der Zeitanzeige ist (für mich) mal etwas ganz Neues und optisch interessant
umgesetzt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da hast Du eine Menge Arbeit gehabt !!!
Das meiste steckt halt im Detail.... apropos Detail: Hast Du Lust, die kleine Platine
in der Röhre noch schwarz anzumalen ? Der durweg rustikale Gesamteindruck und das ist
hier ja das Besondere, geht da etwas verloren .....
RE 084
Stefan Hillen
Hallo Hans,
vielen Dank für deinen Kommentar.
Du hast natürlich vollkommen Recht.
Das mit der hellen Platine ist mir auch aufgefallen, nachdem ich mit der Arbeit fertig war.
Leider ist die Glasröhre mit 2 Komponentenkleber in dem Kupferrohr eingeklebt.
Ich sehe keine Chance an die Platine ranzukommen, ohne das Glasrohr zu zerstören.
Wenn ich mal viel Zeit und ein neues Glasrohr habe, werde ich es trotzdem versuchen.
Stefan
