Philetta B2d23a verzerrt
achim1
Re: Philetta B2d23a verzerrt
Beitrag von achim1 »
Wenn die Box auch verzerrt ist es nicht der Lautsprecher.
Evtl. doch die Röhre oder der Übertrager?
strudelmanni
Beitrag von strudelmanni »
Ich besitze leider kein RPG,Röhren habe ich 6 Stück probiert,wobei die ECL 86 ja recht anfällig ist,wie ich gelesen habe.
Ich schaue heute oder Morgen mal im Keller,da habe ich aus einer Radiomessie Haushaltsauflösung,noch eine halb abgefackelte Philetta-Transistor(Lautsprecher hoffentlich noch heile)stehen,und Eimerweise Röhren,da schau ich mal.
VG Klaus
moin moin Klaus,
auch wenn die Anzahl deiner ECL86 noch größer wäre, ist es leider keine Sicherheit das unter denen ein wirklich brauchbare Röhre dabei ist.
Wie hoch ist den in der Tat die Kathodenspannung des Pentoden Systems (Pin 7) auch nach z.B. einer halben Stunde Spielzeit ?
Spannungswerte über 5 V zeigen idR eine Fehlfunktion der Röhre, die aber auch durch äußere Einflüsse herbeigeführt werden können, wie etwa der leckende Koppelkondensator, den du aber schon ersetzt hast. Somit kommt dann nur noch die ECL selbst als die Ursache in frage.
strudelmanni
Moin Harry
Das mit der Spannung werde ich heute Abend nachmessen.
Tja,mit den Röhren ausprobieren,bleibt mir nur Try and Error,oder ich ziehe die ECL mal aus meinem elektrisch restauriertem Gavotte,das dudelt hier jeden Tag. Wobei die Röhren ja wohl Mimosen sind,in dem einem funktionieren sie,im anderen Radio kann sie nach meiner Info Aussetzer haben....
Vg Klaus
strudelmanni
Es lässt mir ja keine Ruhe,also kalt,habe ich an Pin 7=3,5 Volt/DC,mal schauen ob die Spannung gleich ansteigt.
Nach 15 min Anstieg auf 3,9 Volt,wenn ich Lautstärke hoher aufdrehe,springt das Mm auf ca 4,2 Volt.
VG KLaus
MbMn deutet das auf einen Röhrendefekt.....du hast ja noch mehr davon, probiere Sie alle mal durch, doch Vorsicht, denn möglicher Weise kann eine dabei sein, die aufgrund von innerlichen Schlüssen, dir den Ausgangsübertrager oder den Kathoden Widerstand killt.
strudelmanni
Deutet denn eine niedrigere bzw.ansteigende Spannung,auf einen Röhrendefekt hin? Das war mir nicht bewusst....
Kann es erst heute abend mit anderen Röhren testen,ich fahre jetzt erst mal,meinen alten Audi 80 schweißen,der wartet auch auf seine Widerbelebung ;-)
VG KLaus
Ein Anstieg der Kathodenspannung deutet bei Leck freiem Koppelkondensator auf Gitteremission der Röhre hin, der Anstieg kann soweit gehen, das die Röhre und somit auch der AÜ durch den Anodenstromanstieg überlastet wird.
Wieso sollte eine Kathodenspannung von 3,5 bis 4,2 V auf einen Röhrendefekt hindeuten? Der Sollwert laut Schaltplan ist 4,4 V.
Dass der Wert in den ersten Minuten noch etwas ansteigt, kommt öfter vor und ist kein Fehler, sofern die Spannung den Sollwert nicht wesentlich überschreitet und nicht kontinuierlich weiter steigt.
Lutz, bei meiner Meinung bin ich davon ausgegangen, das die Spannung mit der Zeit weiter ansteigen wird, da ich ab und an Radios mit dieser Röhre hatte, die anfangs ähnliche Werte aufwiesen, nach ca. 1h dann ging der Wert über 6V und ich beendete den Betrieb aus Sorge um den AÜ.
Eine NOS Röhre diesen Typs variierte mit der Kathodenspannung Zeit unabhängig und änderte sich nur um wenige mV, selbst nach Stunden der Spielfreude.
Die 4,4 V im Plan sind mbMn mit einer neuwertigen Röhre abgedruckt worden
strudelmanni
Ich komme der Sache näher.
Mir war es jetzt erst aufgefallen,als ich einen Senffarbenen Kondi 15nf (kann im Plan die Nummer nicht entziffern),der geht zum Aü,vorgestern zur Seite bog,und dabei eine Lötfahne am Kondi sehr leicht abbrach,das Radio mit den gleichen Sympthomen spielte.Dachte daher,der hätte keinen Kontakt mehr gehabt,und habe diesen durch ein Neuteil ersetzt.
Jetzt habe ich den neuen Kondi einseitig abgelötet,und das Radio läuft genauso wie vorher mit dem Gezerre :shock:
Aü Tot ?
Den neuen Kond habe ich noch,mit dem ESR-Tester gemessen,ist fast genau 15nF,also ist der OK.An der einen Kondiseite messe ich 190 Volt,an der anderen Seite kommt nichts an.....
VG Klaus
strudelmanni
Ich habe den Weg des 15nF mal weiter verfolgt,er geht an der anderen Anschlußseite,über einen Anschlußleiste,an ei grünes Kabel,das zum Netzschalter führt,damit verstehe ich soweit auch den Schaltplan.
Aber was hat der denn dann für eine Funktion ?
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hallo Klaus,
eine Antwort wäre einfacher zu geben wenn du den Schaltplanausschnitt mal einstellen würdest.
strudelmanni
Hast Recht Oli,nur die Qualität die ich hinbekomme ist recht mies,ich hoffe es ist was zu erkennen...
strudelmanni
Hoffe die Auflösung ist besser....
Vorrangig geht es um den Bereich oben rechts,rund um die ECL86.
