Reparatur Philettina B1D92A
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Der Martin aus dem Nachbarforum RBF schickte mir diese kleine Philettina als "Bausatz", also völlig zerlegt. Es war aber vollständig mit allen Teilen. Die Platine war an den Befestigungspunkten zum Tuner/Netzteil abgerissen, was sich aber leicht reparieren liess zum Glück. An dem Radio wurde schon einmal repariert, einige Punkte auf der Pertinaxplatine waren bereits nachgelötet bzw. Fehlstellen repariert. Nach Überprüfung stellten sich sehr schnell die defekten Bauteile heraus, die ersetzt werden mussten. Der Kathodenwiderstand der Endröhre war mit einem falschen Wert eingelötet worden (150 anstatt 180 Ohm). Gas Bild zeigt, was gewechselt werden musste:
Mir passierte das Malheur beim ausbohren des Netzteilelko in der Drehbank, das das Elkogehäuse im Spannfutter kollabierte, also mussten die Netzteileelkos neu konstruiert werden. Dazu gab es die Huckepack Lösung im Schrumpfschlauch mit 2x47uf 250V Elkos, die Kopf an Kopf gelegt ringeschrumpft wurden.
Prädikat: "Künstlerisch wertvoll"
Hier die reparierte Platine, die Befestigungen waren abgerissen.
Hier ein Blick auf die neuen Bauteile, der geschirmte neue 10nf Kondensator zum Gitter der UABC, neuer Kathodenwiderstand der Endröhre, 10nf Keramikko zum Gitter der UL8e, der Alte war gerissen, neuer Anodenkondensator 10nf 2kV und neuer Kathodenelko).
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
radio-volker
Re: Reparatur Philettina B1D92A
Hier die Fortsetzung:
Unten Bildmitte der neue Ratioelko aus einen 1uf und 2,2uf 63 V parallel geschaltet.
Hier das reparierte Chassis, das Poti war topfit und die Wellenbereichskontakte wurden mit DSS-110 perfekt gereinigt.
Der kleine Philips Tuner (mein Lieblingstuner) funktionierte perfekt.
Die gereinigten Kontakte nach der DSS-110 Dusche. Der Kontaktreiniger verfliegt 100% rückstandsfrei.
Gruss aus Trient,
radio-volker
2. Fortsetzung:
Es ging ans Gehäuse, dort befanden sich jede Menge Fliegendreck und zerquetschte Insekten als rotbraune uralte Flecken. Ich wollte es erst neu lackieren, entschloss mich aber dann mit Essigreiniger, Schwamm und viel warmen Wasser den Versuch einer Reinigung zu unternehmen. Das dauerte seine Zeit, aber es gelang. Die paar verbliebenen Kratzer gehören zur Geschichte des Radios, also bleibt es so.
Als Erstes wurde der klobige alte schwarze Schukostecker ersetzt. Der liess sich nicht einmal öffnen, da verklebt/verpresst, also Schnipp Kabel ab und einen hiesigen 2-Pol Stecker montiert (beim Chinamann gekauft, 90 cents aber produziert in Frankreich), da musste ich eh vorbei, weil ich brauchte noch normale 100W Glühlampen. Die hat auch nur der Chinamann bis 150W, sind aber auch in Frankreich produziert. Es lebe die EU!
Foto ohne Zusatzlicht, sehr schön die Skalenbeleuchtung.
Von hinten mit inzwischen geputzten Röhren!
Ich meine, kann sich so sehen lassen, die Frau hat das Radio schon beschlagnahmt und will es für ihr Studio.
Und hier der neue Stecker.
Gruss aus Trient,
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Volker,
das hast Du ja gut hinbekommen! :super:
Mit der von innen beleuchteten Skala ist das Radio ein richtiger Hingucker!
Fehlt die Rückwand?
radio-volker
Die fehlt und wird von mir neu angefertigt.
Gruss aus Trient,
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Schön gefällt mir die kleine Philetta :super:
Die Philetta steht bei den Frauen immer hoch im Kurs, ich mußte dafür extra ein Regal in meiner Radio Bar anlegen.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
radio-volker
Kann ich bestätigen das mit den Frauen! Du hast sie in rot!
Gruss aus Trient,
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Prima Radio und toller Bericht. Gut dass du nicht lackiert hast, sondern erst probiert hast zu reinigen.
Beitrag von klausw »
Danke für den Bericht, Volker. Hat Spaß gemacht zu lesen. Ich habe das gleiche Gerät im schwarzen Gehäuse. Dort hat am meisten Arbeit das krachende, defekte LS-Poti gemacht.
Ein Tipp zu Deinem Gerät: ich würde die wenigen verbliebenen Vitrohm-Widerstände, die auf den Fotos zu sehen sind, auch wechseln, rein präventiv. Meine Erfahrung der letzten Jahre mit diesen Bauteilen ist, dass sie mehr und mehr buchstäblich "in die Jahre" kommen.
klaus
Bosk Veld
radio-volker hat geschrieben:Die fehlt und wird von mir neu angefertigt.
Aus welchem Material willst Du die Rückwand machen?
Nimmst Du Pappe oder dünnen Preßspan, oder etwas Authentisches, also so ein Pappe-Kunststoff-Gemisch? Dafür würden sich die Pappen von DIN-A-4-Ordnern oder -Sammelordnern eignen.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Ein prima Bericht fand ich, als ich ihn im RBF gelesen hatte. Jetzt sehe ich ihn hier zum zweiten Mal, im gleichen Umfang, mit den selben Bildern. Sollten jetzt alle Foristen ihre Themen gleichzeitig in allen verfügbaren Foren veröffentlichen?
Seltsam.
VG Stefan
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Stefan,
warum nicht ?
Du brauchst es ja nur einmal lesen .... :mrgreen:
Wenn man einen Bericht im Forum A zuerst veröffentlicht bedeutet das
doch nicht, das Forum A gegenüber Forum B ein Exclusivrecht hat.
RE 084
Hotte
Beitrag von Hotte »
Klarzeichner hat geschrieben:Sollten jetzt alle Foristen ihre Themen gleichzeitig in allen verfügbaren Foren veröffentlichen?
Seltsam.
VG Stefan
Was ist daran seltsam? Da ist ein User der etwas geschafft hat und möchte den Gleichgesinnten sein Werk zeigen. Das er das in den Foren seiner Wahl veröffentlicht ist doch sein gutes Recht. Nicht jeder von uns ist in beiden Foren aktiv. Ich finde es voll in Ordnung!
Gruß... Hotte
radio-volker
Servud,
Hier eine kurze Sammelantwort.
Die Vitrohm Widerstände habe ich (vor allem die Kritischen) geprüft und waren alle werthaltig. Lediglich der Kappenwiderstand 22 Ohm war defekt.
Für die Rückwand habe ich noch Reste von originalen Hartfaser Lochplatten, mal sehen ob ich da etwas Passendes herausschneiden kann.
Ich finde es gut, in mehreren Foren eine solche Reparatur vorzustellen. Es erreicht evt. mehr Bastler, und auch deswegen, weil diese kleinen Philettas ja noch eine gute Verbreitung haben und da können ja Reparatur Vorschläge nur hilfreich sein, meine ich.
Gruss aus Trient,
Tannhäuser 61
Beitrag von Tannhäuser 61 »
Ich freue mich ebenfalls über den hier veröffentlichten tollen Reparaturbericht. Weil ich nun mal nicht in allen fachbezogenen Foren unterwegs sein kann und auch nicht will.
Thomas
