UKW Vorsatzgerät Favorit U6 / 12 GW
blnralf
Hallo Freunde
Ich habe heute dieses Gerät auf dem Flohmatrkt gefunden. Meine Frage : Es ist ein Allströmer. Kann man es trotzdem gefahrlos an ein Wechselstrom- Gerät anschließen? Ich habe bedenken, dass ich mir bei falscher Polung die Phase auf dem Ausgang des Gerätes habe und ich damit das angeschlossene Radio zerstöre.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
olli0371
Re: UKW Vorsatzgerät Favorit U6 / 12 GW
Hallo Ralf,
bei vielen Allströmern sind die Buchsen (bei einem UKW Vorsetzer sind das vermutlich Stecker ?) für die Masseverbindung über Trennkondensatoren mit der Masse des Gerätes verbunden. Die sollten auf jeden Fall gegen Y2 Typen getauscht werden. Die alten Papierkondensatoren mit ihren mehr oder weniger geringem Isolationswiderständen stellen ein Risiko dar. Im dümmsten Fall steht nachher das Chassis des angeschlossenen Radios unter Spannung.
Dann sollte das Vorsatzgerät sicherlich noch überprüft werden, ob alle Knöpfe, Abdeckungem usw vorhanden und einwandfrei sind. Kein Metallteil vom Chassis sollte von aussen berührbar sein. Über die übliche elektrische Prüfung / instand Setzung brachen wir sicherlich nicht zu reden (-;
Am Ausgang gibt es in der Tat Trennkondensatoren, die den gleichen Zweck erfüllen wie die Trennkondensatoren an den Plattenspielerbuchsen von Allstrom-Radios. Dass diese durch Entstörkondensatoren der Klasse Y ersetzt werden müssen, ist richtig.
Allerdings hat der Trennkondensator in der Masseleitung einen ungewöhnlich hohen Kapazitätswert von 0,25 µF. Siehe hier:
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandie ... 2G_sch.pdf
Wenn die Phase am Chassis des UKW-Vorsetzers liegt und das Chassis des angeschlossenen Radios (oder der Mensch, der dort anfasst) geerdet ist, würden deshalb 18 mA über die Masseleitung fließen. Das ist bedenklich viel, bei einer solchen Stromstärke kann man nicht mehr loslassen. Zum Vergleich: Die Trennkondensatoren an den TA-Buchsen von Allstromradios haben üblicherweise 5 nF, dann fließt weniger als 1 mA.
Unabhängig davon wird es brummen, wenn der Netzstecker des Vorsetzers so herum eingesteckt ist, dass die Phase am Chassis liegt. Vernünftigerweise würde man ihn dann umdrehen. Dann aber braucht der Kapazitätswert in der Masseleitung nicht ganz so hoch sein.
Ich würde deshalb als Kompromiss einen etwas kleineren Kapazitätswert einbauen, z.B. 47 nF. Das sollte einerseits für eine einwandfreie Funktion ausreichen, andererseits würde bei Berührung ein Strom von maximal 3,4 mA fließen können, was ich für gerade noch tolerierbar halte.
blnralf
Hallo Lutz, Hallo Oliver
Ich danke euch recht herzlich für die sehr ausführliche Aufklärung. Damit habt ihr mir die Sorgen und vor allem die Angst vor einem Anschluss an ein Gerät genommen.
Mfg, Ralf
Mfg, Ralf
olli0371
WOW. 0,25 UF ist in der Tat schon heftig viel. Der Grund dürfte wohl darin liegen, dass ein niedriger Wert die tiefen Frequenzen sehr beschneidet. Hinsichtlich Berührungssicherheit geht das gar nicht. Ich wäre da noch vorsichtiger als Lutz. Ich meine , dass die früher üblichen 5000 pF Kondensatoren vom Netz an das Chassis heutzutage aufgrund der zu großen Ableitströme auch nicht mehr zulässig sind, sonder 2200 pF maximal erlaubt sind. Eine Quelle für diese Angabe hab ich gerade aber nicht zur Hand.
radio-volker
Kondensatorankopplung ist immer auch mit modernen Kondensatoren ein Lotteriespiel, lediglich ein NF-Trenntrafo verschafft hier Sicherheit. Diese gibt es mit Prüfspannung 1500V in kleiner Bsuform (auch Printausführung) von 1:1 bis 1:10 und je nach Preisklasse mit Frequenzgängen von 10Khz bis 25Khz oben und bis zu 30Hz unten. Bei UKW bist du mit einem 50Hz-15Khz max sehr gut bedient.
In einem alten Röhrenradio auch mit einem 50Hz bis 10Khz, die alten Radios übertrugen garantiert nicht mehr mit ihren eingebauten Papptröten.
Nur mit einen solchen Trenntrafo liegst du auf der sicheren Seite, das ganze XYZ Gemurkse ist halbgares Zeugs.
blnralf
Hallo Volker
Wäre ein Trafo mit 600 Ohm ok?
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Das mit dem NF-Trennübertrager wird nicht ganz einfach, weil der Ausgang des Gerätes hochohmig ist.
Bei einer Leistungsaufnahme von 39W läßt sich sicher ein brauchbar kleiner Netztrenntrafo finden, den man vorschaltet.
blnralf
Ich habe mal versucht, den Widerstand am Stecker zu messen. Leider passiert nix.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Die Beschneidung der tiefen Frequenzen ist nicht der Hauptgrund dafür, dass man in der Masseleitung einen so großen Kapazitätswert gewählt hat, denn dann hätte man in der Signalleitung den gleichen Wert verwendet. Vielmehr wollte man eine wechselspannungsmäßig möglichst niederohmige Verbindung zwischen den Massepotentialen von Empfänger und Verstärker schaffen.olli0371 hat geschrieben:0,25 UF ist in der Tat schon heftig viel. Der Grund dürfte wohl darin liegen, dass ein niedriger Wert die tiefen Frequenzen sehr beschneidet. Hinsichtlich Berührungssicherheit geht das gar nicht. Ich wäre da noch vorsichtiger als Lutz. Ich meine , dass die früher üblichen 5000 pF Kondensatoren vom Netz an das Chassis heutzutage aufgrund der zu großen Ableitströme auch nicht mehr zulässig sind, sonder 2200 pF maximal erlaubt sind. Eine Quelle für diese Angabe hab ich gerade aber nicht zur Hand.
Der zulässige Maximalwert für den Ableitstrom ist im Allgemeinen 3,5 mA, daher kommt mein Vorschlag von 47 nF. Ein Wert von 5 nF ist deshalb m.E. durchaus zulässig. Den Wert noch weiter zu verkleinern, schafft nur zusätzliche Probleme: Ein Kondensator von 5 nF hat für tiefe Frequenzen, z.B. 80 Hz, eine Impedanz von 400 k Ohm, das ist schon eine recht lose Kopplung. Bei 2,2 nF wären es 900 k Ohm. Reicht das überhaupt noch aus, um ein NF-Signal vernünftig zu übertragen? Zumindest die tiefen Frequenzen leiden darunter.
Natürlich nicht. Schließlich sind Kondensatoren dazwischengeschaltet.blnralf hat geschrieben:Ich habe mal versucht, den Widerstand am Stecker zu messen. Leider passiert nix.
Außerdem: was willst Du mit dieser Messung bezwecken? Herausfinden, ob ein Übetrager verwendet werden kann? Das wird so nichts, denn es geht um die Wechselstromwiderstände im Tonfrequenzbereich, diese kann manm mit einem Ommeter nicht messen.
blnralf
Hallo Lutz
Also sollte ich den C35 (0,02µF) tauschen gegen einen 0,047µF? Du hälst nichts von einem Trenntrafo? Habe da was gefunden mit 600 Ohm.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
NEIN! Nicht den C35 vergrößern, sondern den C38 con 0,25 µF auf 47 nF verkleinern!
Ein NF-Übertrager wäre natürlich die sicherste Lösung. Aber, wie Munzel schon schrieb, ist der NF-Ausgang des Vorsetzers sehr hochohmig. Ob ein Übertrager diesen zu sehr belastet, so dass der Pegel zu sehr absinkt bzw. der NF-Frequenzgang darunter leidet, wäre auszuprobieren.
blnralf
Also wäre ein Übertrager mit 600 Ohm zu gering? Verstehe ich das richtig?
Am besten wäre es, wenn man das Gerät so umbauen könnte mit Trafo, damit man statt der U-Röhren E-Röhren nehmen könnte. DAnn wäre das Problem mit dem NF-Übertrager überflüssig. Smile
mfg, Ralf
mfg, Ralf
olli0371
Hallo Ralf, ich denke es war ein Trafo 230V auf 230V gemeint der vor das ganze Gerät geschaltet wird. Röhren brauchen dann nicht getauscht zu werden.
Olive4
Olive4
radio-volker
Diese Übertrager gibt es bis 10:1 (430 Ohm DC Widerstand), hochohmig an den Detektor, niederohmig in den Eingang des Decoders, Ausgänge mit Übertrager 1:4 in die Steroanlage.
Verwende ich seit Jahren, heissen SV1-505A.Siehe Link:
https://www.muekra.de/sv1-505a.html
