EC92 wo kaufen
Spezielles zu Röhren
radioschrat
EC92 wo kaufen
Beitrag von radioschrat »
Mein Grundig 4035 3D hört auf UKW nicht besonders gut und ich würde ihm versuchsweise ein paar neue EC92 spendieren. Wo kauft Ihr sowas?
Re: EC92 wo kaufen
Hallo Ralf,
hier:
https://www.ebay.de/itm/2-x-JAN-6AB4-EC ... SwhcJWNNvh
Mit den GE-Röhren habe ich beste Erfahrungen gemacht und es werden nicht die Apothekenpreise verlangt, wie für Telefunken-Röhren.
Rödoc
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von Rödoc »
zur Not hätte ich auch noch welche auf Lager... Telefunken, Valvo usw
Schöne Grüße, Rödoc
radioschrat
Re: EC92 wo kaufen
Danke für die Hinweise.
@Rödoc: sind Deine Tuben neu?
frank_w
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von frank_w »
Rödoc hat geschrieben:Moin,
Schöne Grüße, Rödoc
Ich würde auch 2 nehmen.
Rödoc
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von Rödoc »
Ich werde wohl erst morgen Abend dazu kommen nachzuschauen, kann durchaus sein dass es neue sind. Ich mache zu jeder Röhre mittels Roetest ein ausführliches Messprotokoll mit kennlinien.
Schöne Grüße, Rödoc
mibo
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von mibo »
da habe ich einen Geheimtipp. Schlachttuner bei Ibäh für kleines Geld kaufen. Die Röhren waren bisher immer top.
Gruß Micha
Peter-B
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von Peter-B »
Holgers Tipp ist sehr gut :wink:
holger66 hat geschrieben:Hallo Ralf,
hier:
=> Genau diese Röhren hab ich in meinem riesigen Stassfurt Tannhäuser 10E 153 (wiegt 116kg das Teil). Da sind 2x EC92 drin,
und die amerikanischen 6AB4 (=EC92) funktionieren einwandfrei, schon über 2 Jahre.
Beste Grüße aus MV, von Peter
Rödoc
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von Rödoc »
Soo, Guten Abend bzw Gute Nacht :mrgreen:
Ich habe mal sechs Stück aus meinem Fundus gekramt. Falls noch Interesse besteht, wobei ich mit den 6AB4 auch keine schlechten
erfahrungen habe... zumindestens mit meinen alten. Alle Original verpackt und bereits mit Kennlinie vermessen. Es sind:
- Siemens - original auf EC92 umgelabelte 6AB4 - 111 %
- Standard Brand - 98 %
- Tungsram - 115 %
- Tungsram - 102 %
- RSD - bis zur messung noch verschweißt, warum so schlecht abgeschnitten... fragwürdig - 63 %
- RSD - bis zur messung noch verschweißt, warum so schlecht abgeschnitten... fragwürdig - 71%
Schöne Grüße, Rödoc
radioschrat
Re: EC92 wo kaufen
Peter-B hat geschrieben:...in meinem riesigen Stassfurt Tannhäuser 10E 153 (wiegt 116kg das Teil).
Heimatland! Die kannte ich noch nicht. Die ist ja fast noch krasser als die Philips F9X38A, die heftigste mir bisher bekannte Musiktruhe.
Re: EC92 wo kaufen
Rödoc hat geschrieben:Soo, Guten Abend bzw Gute Nacht :mrgreen:
- Tungsram - 115 %
- Tungsram - 102 %
Schöne Grüße, Rödoc
Moin moin,
wie ist das denn zu erklären, evtl. das der Röhrenester eine recht hohe Toleranz aufweist ?
florian_goldstahl
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von florian_goldstahl »
Einfach mal 10-20 min durchheizen und dann nochmals messen.
Florian
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
Peter-B
Re: EC92 wo kaufen
Hallo Ralf :)
radioschrat hat geschrieben:
Heimatland! Die kannte ich noch nicht. ....
=> Der Stassfurt-Tannhäuser 10E-153 wurde auch nur in kleiner Stückzahl produziert, und kostete 1955 immerhin 3.285,- DM.
Er hat das Radiochassis vom Stassfurt Admiral 10E-152, einen Plattenspieler, ein Tonband, ein Netzteil mit EYY13, 2 Motoren, um
die schweren Holzdeckel des Plattenspielers und des Tonbands per Knopfdruck zu öffnen, 4 riesige Lautsprecher mit tollem Klang.
Aber zurück zur EC92:
Ich hab mal ein Photo dazu getan, in dem man sieht, wie die amrikanischen Militärröhren 6AB4 im Musikschrank gesteckt sind. :)
Viele Grüße aus MV, von Peter
Rödoc
Re: EC92 wo kaufen
Beitrag von Rödoc »
eabc hat geschrieben:
- Tungsram - 115 %
- Tungsram - 102 %
Schöne Grüße, Rödoc
Moin moin,
Guten Morgen,
die Messergebnisse sind 1 zu 1 reproduzierbar, das Messgerät ist ein Roetest V10 von Helmut Weigel
und ich habe das Gerät zuletzt vor zwei Wochen kalibriert. Ich hatte gestern noch zur Sicherheit mein Funke W20 aus dem Regal genommen welches seit das Roetest fertig war nicht mehr viel beachtung
bekommen hat und das gibt mir ähnliche werte die nur um ein paar punkte abweichen. Ich weiß nicht ob es bei diesem Röhrentyp tatsächlich bei manchen herstellern wenn die Röhren unbenutzt sind schlechte werte gibt die mit steigender Betriebszeit besser werden. Ich hänge eine der beiden RSD gleich nochmal in das Roetest und lasse sie mal ein bisschien vor sich hin werkeln bevor Ich nochmal eine Messung einleite.
Schöne Grüße, Rödoc
Re: EC92 wo kaufen
Hat es denn was gebracht?
Wenn es neue Röhren sind, würde ich es auch mit bis zu 8V Heizung ohne weiteres Anlegen von anderen Spannungen versuchen. Als Zeitfenster würde ich sogar ein paar Stunden ansetzen.
Das ganze wäre dann sowas wie formieren.
Nach dem Überheizen aber bitte eine halbe Stunde in der Fassung abkühlen lassen, damit sich die Gitterstruktur in der Kathode stabilisiert.
Weiterhin kann man auch versuchen die Röhren zu regenerieren. Das macht sich gerade bei den kleinen Trioden sehr gut.
Ich habe das schon sehr, sehr oft gemacht. Fast immer erfolgreich.
Das "Material" hier waren aber immer gebrauchte Röhren.
