EM84/87 Ersatz-elektronischer Emulator
radio-volker
Wolfgang aus Hamburg hatte mir versprochen einen EM87 Emulator zu konstruieren und mir als Prototyp zum ausproberen zuzuschicken. Der kam nach einer abenteuerlichen Paketzustellung auch Anfang dieser Woche an und natürlich habe ich den gleich ausprobiert.
Bei dem Emulator handelt es sich um einen vollständigen elektronischen Ersatz für die EM87- mit einem Vorwiderstand auch für die EM84- und kann 1:1 als Ersatz für die magischen Augen eingesteckt werden. Der Emulator benötigt keine Heizspannung. Ich habe den EM87 Ersatz getestet in einem Grundig Mandello und ihn auch gleich im Gerät belassen, da er sehr gut funktioniert und auch sehr leuchtstark ist. Wichtig ist: Zumindest im Mandello stört die elektronische Ersatzschaltung nicht, weder auf UKW noch auf LMK. Ich habe also eine Schirmung nicht vorgesehen. Das mit Mini LED arbeitende Teil reagiert sehr empfindlich auf unterschiedliche Senderstärken und die Anzeige ist präzise und flackerfrei.Der Strombedarf zur Ansteuerung des Teiles liegt im uA Bereich.
Anbei einige Fotos.
Bem Ausschalten des Radios leuchtet die Anzeige nach, da sie die Netzteilelkos entläd (die Anzeige arbeitet nur mit der vorgesehehen Original-Anodenspannung als Betriebsspannung).
Das Foto ist von Wolfgang.
Anbei einige Fotos.
radio-volker
Re: EM84/87 Ersatz-elektronischer Emulator
Hier di PDF mit Beschreibung und Schaltplan.
Kann ich hier leider nicht einstellen, da PDF mit 750Kb zu gross, kleiner wirds dann unleserlich.
Bei Interesse PN an mich mit mailadresse, ich sende das dann per mail zu.
RE 084
Hallo Volker,
na das ist ja mal eine Idee !
Es gibt ja auch sehr anspruchsvolle Simulationen mit OLED - Display, aber hier
ist dieser Weg natürlich kosteneffizienter. Wer noch UAA170/180 in der Bastel-
kiste hat oder vergleichbare Typen aus Pegelanzeigen ..... der kann so die
Altbestände aufbrauchen.
Danke für´s Zeigen !
RE 084
Edit:
schickst Du mir mal den Plan, dann kann ich sehen, ob ich richtig geraten habe.... danke !
RE 084
Edit:
radio-volker
Finde deine Mailadresse nicht mehr, sende mir die mit PN und ich schicke dir das komplette PDF,
radio-volker
Hier noch 2 Abschlussbilder um diesen thread in aller Schönheit zu beenden. Der Emulator läuft jetzt seit Stunden im Radio. Vorteil: Diese Röhre nutzt sich nicht ab, wird also nicht dunkler.
Hotte
Hallo Volker,radio-volker hat geschrieben: Bei Interesse PN an mich mit mailadresse, ich sende das dann per mail zu.
Du kannst mir die Datei als Mail senden, ich setze sie dann auf den Server und verlinke sie.
Gruß... Hotte
radio-volker
Habe dir die neue PDF Datei zugeschickt. Habe jetzt auch einen EM80 Emulator angefragt.
Gruss, Volker
Gruss, Volker
Hotte
??? Ich habe nichts von Dir bekommen. Auch im SPAM liegt nichts.radio-volker hat geschrieben:Servus,
Gruss, Volker
Gruß... Hotte
radio-volker
Hotte
Jau, jetzt habe ich es. Werde ich gleich verlinken.radio-volker hat geschrieben:Servus,
Habe es jetzt noch einmal gesendet an
Info@Hottes-Radios.de laut deinem Impressum.
Die Datei kann jetzt geladen hier geladen werden:
http://www.hottes-radios.de/DRF/LED-EM87.pdf
Danke und Gruß... Hotte
radio-volker
Danke sehr! Man arbeitet inzwischen an einem neuen modernisierten EM80 Emulator.
Hotte
Da bin ich ja gespannt drauf. Einen Fächer zu simulieren dürfte eine Hausnummer höher sein.radio-volker hat geschrieben:Servus,
Gruß.. Hotte
radio-volker
Den Prototypen des EM80 Emulators gibt es schon seit einiger Zeit, er muss nur aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem EM87 Emulator technisch modernisiert werden. Mal sehen wieviel Bastelzeit Wolfgang am Wochenende übrig hat. Die Teile dafür sind alle vorhanden.
radio-volker
Servus Hotte,
Habe dir gerade die Doku zum EM80 Emulator geschickt.
Hotte
Hallo Volker,radio-volker hat geschrieben:Servus Hotte,
habe ich bekommen. Bin aber im Moment nicht zu Hause. Ich werde die Datei morgen verlinken.
Vielen Dank dafür!
Gruß... Hotte
Edit: Hier der Link zum EM80 Emulator:
http://www.hottes-radios.de/DRF/LED-EM80.pdf
