Kurzwelle funktioniert mit 5m Kabel hervorragend und in guter Lautstärke. Mittelwelle ging heute Abend auch gut mit vielen Sendern und mit guter Lautstärke.
Rosel
Grundig 3010, hier: Lage der Kondensatoren im UKW-Tuner
Rosel
Rosel
Re: Grundig 3010, hier: Lage der Kondensatoren im UKW-Tuner
Hat noch jemand eine gute Idee wo ich den Fehler suchen könnte?
Rosel
Rosel
Hallo Rosel,
Du wirst um den Versuch eines Nachgleichs nicht herumkommen, fürchte ich. Es kann auch noch was anderes sein, ich denke aber, daß die üblichen Fehlerursachen so ziemlich ausgeschlossen wurden.
Rosel
ich glaube ohne fachkundige Anleitung wird das mit dem Abgleich nichts. Auf gut Glück an den Kernen drehen bringt sicher keinen Erfolg
Rosel
Rosel
Hallo Rosel,
hier wäre die Anleitung, falls Du die nicht selber schon irgendwo gefunden hast. Mit der Empfangsleistung wirst Du kaum dauerhaft zufrieden sein, also was hilft es ? Jeder hat mal angefangen und das ist ein dankbares Objekt.
Bei meinem Gerät neulich war es schlicht nicht nötig, ich gehe aber immer so vor, daß ich ein Analogvoltmeter mit einem großen und trägen Meßwerk über die Beine des Ratioelkos anschließe, so hast Du es ja vorher wohl auch schon gemacht.
Dann würde ich erst die Kerne der beiden Zf-Filter freigraben, das steckt meistens Wachs drin. Und dann mal schauen, welches Werkzeug nötig ist. Hast Du denn einen Satz Abgleichwerkzeug ? Sonst kannst Du eine Kunststoffstricknadel mit dem Dremel entsprechend zurichten.
Rosel
Der Abgleich nach Anleitung war erfolglos! Das Radio spielte danach schlechter als vorher. Ich habe die verbrauchte EM35 gegen eine neue UM4 getauscht und den Abgleich nach dem Fächer durchgeführt. Jetzt habe ich 8 Volt am Ratioelko und des Gerät spielt auf UKW relativ gut und deutlich lauter. Der gesamte Zeit- und Materialaufwand überschreitet den Zeitwert des Gerätes wohl um ein Vielfaches.
Ich danke euch für die Hilfe.
Rosel
Rosel
