Grundig RTV 360 UKW Frequenzbereich
glaubnix
Re: Grundig RTV 360 UKW Frequenzbereich
Beitrag von glaubnix »
… die Preomaten sollten in der Tat nicht betroffen sein, nur sind deren Frequenzangaben nicht besonders zuverlässig. Auf jeden Fall sollten die Zweige zu den Abstimmdioden incl. derselben sehr hochohmig sein! -Wie sieht es mit der Gesundheit von C501 (0.47µ) aus?
bastler2014
Beitrag von bastler2014 »
ich habe heute die Fehlersuche fortgesetzt und am Emitter T20 eine Spannung von 6,5 V anstelle der im Schaltplan genannten 6,2 Volt gemessen.
Könnte das ein Grund für die "Verstimmung" sein?
In jedem Fall werde ich mir mal,wie von "Glaubnix" geraten, den C501 ansehen.
Einen schönen Sonntag
Bernhard
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
bastler2014 hat geschrieben:... am Emitter T20 eine Spannung von 6,5 V anstelle der im Schaltplan genannten 6,2 Volt gemessen.
Nein.
Die Z-Diode 9605 erzeugt die Referenzspannung für den 30-V-Regler. Um deren Spannungstoleranz (und die Toleranzen der anderen Bauteile) auszugleichen ist R511 variabel ausgelegt.
Die beiden Spannungen (30 V und 2,7 V) müssen ziemlich genau eingehalten werden: Mit diesen Grenzen und den Kennlinien der Potis und der Kapazitätsdioden wurde die Frequenzskala aufgenommen.
(R511 verstellt beide Spannungen, R501 nur die untere, daher R501 nach R511 einstellen.)
Zwischenfrage: Ist dein Voltmeter (noch) ausreichend genau?
Deutlich zu hohe oder zu niedrige Spannung an der Z-Diode 9605 erzeugt leichte thermische Drift der Abstimmspannung und damit der Oszilatorfrequenz. Auf die Linearität der Abstimmung hat die Höhe der Referenzspannung keinen Einfluss.
bastler2014 hat geschrieben: In jedem Fall werde ich mir mal,wie von "Glaubnix" geraten, den C501 ansehen.
C501 muss ein Folienkodensator sein. Die Kapazität ist nicht so wichtig, aber der Leckstrom muss sehr gering sein. Ein Elko, egal ob Alu oder Tantal, wäre hier falsch.
Bernhard
bastler2014
leider war ich in den letzten Wochen am Radiobasteln gehindert, weshalb ich mich auch jetzt erst wieder melden kann.
Ich werde das Gerät in Kürze noch einmal entsprechend Eurer letzten Beiträge prüfen und dann berichten.
Noch einen schönen Nachmittag und einen guten Wochenstart.
Bernhard
bastler2014
ich habe mich am Wochenende noch einmal mit dem Gerät befasst und es gemäß Eurer Ratschläge geprüft (soweit mir möglich). Den C 501 habe ich auf Verdacht ausgetauscht.
Das Abstimmverhalten hat sich kaum verändert, so dass mein derzeitiger Hauptverdächtiger der Abstimmpoti ist (zumal sich die Preomaten -soweit mit der groben Skala beurteilbar- anders verhalten).
Da ich den Abstimmpoti nicht zerlegen kann und derzeit keinen Ersatz habe, werde ich den Zustand hinnehmen, bis mir vielleicht ein günstiger Ersatzteileträger in die Hände fällt.
Ich danke allen, die mich hier unterstützt haben. :danke:
Bernhard
