Siemens-Schatulle H 42 UKW Problem
m@ces
Beitrag von m@ces »
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade dabei eine Siemens Schatulle H 42 zu restaurieren und komme an folgendem Punkt nicht weiter:
Das Radio hat ein Problem mit dem UKW Empfang. Nach kurzem Aufheizen schlägt das magische Auge komplett aus (ca. 15V Ratio-Spannung) und der UKW Empfang wird schlechter, starke Sender sind aber dennoch zu empfangen. Sämtliche Teerkondensatoren sind getauscht. Empfang auf MW ist gut.
Nach Tausch der EF89 spielte das Radio für etwa eine halbe Stunde mit "normaler" Ratio Spannung, danach war das oben genannte Problem wieder da.
Ich freue mich schon jetzt auf den einen oder anderen Tipp von euch :)
Markus
Re: Siemens-Schatulle H 42 UKW Problem
Moin moin Markus,
dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben, die aber in der HF/ZF liegen können.
Am häufigsten kommen da Kontaktprobleme, oft an den Röhrenpins, in frage, d.h. die Pins (Röhrenstifte) aller Röhren sind bis auf die EL84 ( der es aber ebenfalls nicht Schaden kann...), mittels Glas haar Pinsel ( .....und nur der schafft das), zu reinigen, selten die Pins der Röhrenfassungen ebenfalls, dann aber mittels Pfeifenreiniger z.B. der mit Teslanol Oszillin T6 Spray (......und nur das kann ich empfehlen) besprüht wird.
Beitrag von Munzel »
die Selbsterregung kann verschiedene Ursachen haben, HF, die über die Anodenspannung weiterkriecht z.B.. Passiert das auch, wenn Du die EF80 bzw. EF80 und EC92 aus der Tunerbüchse entfernst?
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Das passiert oft bei den Schatullen, wenn man die getauschten Kondensatoren an den Bandfiltern nicht in Lage und Massepunkt genau wie original einlötet.
Speziell der Bandfilter links neben EF89.
Original waren die Kondensatoren am Chassis angeklebt.
Sind die neuen nun freischwebend oder am falschen Massepunkt, dann hat man das oben beschriebene Problem.
Gruss Henry
Beitrag von klausw »
Ein Gedanke zum Thema:
Siemens- bzw. baugleiche NORA-Radios, die etwa ab Mitte der 50er Jahre gefertigt wurden, haben oft einen seltsam anmutenden UKW-Fehler. Dieser liegt ursächlich in einem fehlerhaft gewordenen Keramiktrimmer im UKW-Teil; der Fehler lässt sich manchmal durch reines Drehen des schadhaften Trimmers "beheben" bzw. zumindest verorten.
Bei den von mir beschriebenen Geräten liegen die Keramiktrimmer im UKW-Teil unterhalb des Chassis und sind gut zugänglich.
Nun weiß ich aber nicht, ob die H42 ebenfalls dieser Geräteserie angehört.
klaus
Eisenkern
klausw hat geschrieben:fehlerhaft gewordenen Keramiktrimmer im UKW-Teil
Nein, das H42 Cassis hat eine geschirmte UKW Box.
Den defekten Trimmer hat man gern bei den Schatullen H52 und evtl. auch anderen ohne gekapselte UKW Box.
In dem Fall ist der UKW Empfang schwach oder gar nicht gegeben.
Das Auge zeigt in dem Fall kaum etwas an und es gibt auch keine Selbsterregung.
Gruss Henry
m@ces
Beitrag von m@ces »
Hallo Henry,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe gestern die Kondensatoren, die ich freischwebend in der Nähe der Filter eingebaut hatte, an den ursprünglichen Platz und Massepunkt umgebaut. Das Radio spielt jetzt einwandfrei, der Fehler ist behoben. Darauf wäre ich selbst nie gekommen, dass das die Ursache für ein Überschwingen der ZF Stufe sein kann.
Habe mich noch gewundert, warum die Kondensatoren ursprünglich ans Chassis geklebt wurden...
Markus
Eisenkern
Hallo Markus,
danke für Deine Rückmeldung. Freut mich das ich weiterhelfen konnte.
Gruss Henry
achim1
Beitrag von achim1 »
Das ist äußerst interessant - danke für die Beiträge.
Ich frage mich ob diese Radios von vornherein so konstruiert waren, oder ob man es als konstruktiven Fehler ansehen kann der dann, wie in diesem Fall, durch Ankleben an das Chassis behoben wurde.
Soweit ich mich erinnere, wurden bei verschiedenen Siemens-Radios auch Kondensatoren im NF-Teil ans Chassis geklebt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das in mehreren Stufen nötig war, um Schwingneigung und ähnliche unerwünschte Effekte zu vermeiden.
Die meisten alten Radios sind recht gutmütig, was den nicht originalgetreuen Einbau von Teilen angeht. Ausgenommen sind natürlich UKW-Teile. Es gibt aber immer wieder Geräte, bei denen einzelne Bauteile besonders kritisch sind. Wenn man Stellen, bei denen der nicht identische Einbau von Ersatzteilen zu Störungen führt, als Konstuktionsfehler ansieht, müsste man bei heutigen Geräten noch viel öfter Konstruktionsfehler diagnostizieren...
Eisenkern
Wie Lutz schon sagt, ein kaschierter Kontruktionsfehler war das mit Sicherheit nicht.
Es sind schliesslich sämtliche Kondensatoren am Chassis angeklebt und nicht nur diese am Filter.
Man muss auch bedenken, das die alten Kondensatoren einen schirmenden Aussenbelag haben, welche masseseitig angeschlossen sind.
Bei den neuen Kondensatoren gibt es so etwas nicht.
Die Schaltung ist an dieser Stelle einfach etwas empfindlich.
Manche Hersteller haben Anschlussdrähte der Bauteile durch Lötösen gewickelt, somit waren diese schon vor dem Verlöten bei der Herstellung etwas fixiert.
Siemens hat keine Ösen verwendet.
Ich könnte mir vorstellen, das man da eine Idee hatte, die meist grossen Kondensatoren einfach am Chassis zu fixieren.
Um in der Bestückung / Fertigung des Chassis Zeit zu sparen.
Ausserdem sieht es aufgeräumt aus und nahe am Chassis ist auch vorteilhaft um Einstreuungen zu wermeiden.
Ist natürlich nur ein Vermutung. Ziemlich sicher ist es jedoch kein Konstruktionsfehler.
Gruss Henry
