Betr. Suchanfrage LA Jupiter 463
Schirmgitter
da es, wie ich mir schon dachte, kaum möglich sein wird so eine ovale 400 Ohm Tröte für den Philips zu bekommen
sehe ich nur zwei Möglichkeiten um dem Radio wieder Töne zu entlocken:
ELA Übertrager oder die zwei EL86 durch eine EL84 mit AÜ zu ersetzen. Wie macht sich so ein 100V-Übertrager an dieser
Endstufe? Akzeptabel? Oder doch besser umbauen auf normale Endstufe.
Micha
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Stoffzge
Re: Betr. Suchanfrage LA Jupiter 463
vielleicht kann ich dir helfen. Wie sind denn die Abmessungen von der Tröte?
Christof
Christof
Schirmgitter
Hallo Christof,Stoffzge hat geschrieben:Hallo,
Christof
Du machst mir Mut...
So in etwa sind die Abmessungen:
und so sehen die Lautsprecher aus (einer davon ist ok):
Micha
Stoffzge
leider muss ich dich enttäuschen.
Ich habe nur noch hochohmige LS aus Philips 604 Stereo.
Und diese haben eine runde Form. Leider.
Christof
Christof
hf500
Moin,Schirmgitter hat geschrieben: ELA Übertrager
ich wuerde es mit einem Ela-Uebertrager versuchen. Der sollte fuer 10-15W ausgelegt sein (es sollte einer automatisch passen, der 800 Ohm Primaerimpedanz hat).
Der Vorteil des Uebertragers ist, dass man nicht in dem NF-Verstaerker eingreifen muss und das Gegenkopplungsnetzwerk erhalten bleibt.
andreas1962
Hallo Micha,
aus einer Philips-Fernsehtruhe mit eisenloser Endstufe habe ich letztes Jahr einen hochohmigen Lautsprecher ausgebaut. Der hat die von Dir skizzierten Maße. Typenbezeichnung ist aufgestempelt: AD3690 AMD/01
Dazu diese Zahlen/Buchstabenkombination: 66227P
andreas
andreas
Schirmgitter
Guten Morgen Andreas,
vielen Dank für Dein Angebot, aber ich befürchte fast das ist ein 800 Ohm Chassis.
Micha
Micha
tgrassner
Alternativ ginge auch der Breitbänder vom Sonneberg Erfurt 4.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Das kann man auf einfache Weise mit dem Ohmmeter feststellen. Der Gleichstromwiderstand der Schwingspule ist um etwa 1/4 kleiner als die Impedanz des Lautsprechers. Bei einem 800 Ohm-Lautsprecher wird man also mit dem Ohmmeter etwa 600 Ohm messen.Schirmgitter hat geschrieben:...ich befürchte fast das ist ein 800 Ohm Chassis.
radio-volker
Stimmt genau, meine haben 615 bzw. 623 Ohm.
GeorgK
Micha,
wenn 4 Ohm hgut ist,
Dann isser dein.
Dann isser dein.
Schirmgitter
Hallo Georg,
weiß ich noch nicht.
Ich habe die Kiste etwas nach hinten geschoben. Erst mal die wichtigen Sachen machen.
Komme aber ggfs. auf Dein Angebot zurück.
Micha
Micha
GeorgK
Micha, ist warmgestellt
Schirmgitter
Hallo Thorsten,tgrassner hat geschrieben:Alternativ ginge auch der Breitbänder vom Sonneberg Erfurt 4.
und solche Lautsprecher bekommt man wo?
Micha
Schirmgitter
Hallo Georg,GeorgK hat geschrieben:Micha, ist warmgestellt
ich glaube Du kannst den Lautsprecher abkühlen lassen. Oder hast Du zwei von den Tröten?
Derweil: wenn ich umbaue brauche ich zwei. Den funktionierenden 400 Ohm La kann ich ja dann nicht mehr verwenden.
Micha
