Revox A77: Weisser Rauch!
andreas1962
Re: Revox A77: Weisser Rauch!
Beitrag von andreas1962 »
die "Gummipest" bei Philips- Tonbandgeräten / Cassettenrecordern / Videorecorder (VCR N1500/N5101/N17xx) bedeutet, dass die Riemen sich in eine schware Pampe verwandeln, die sich schön auf die Geräte-Innereien verteilt.
Bei meinem Philips Tonbandgerät N4511 habe ich mehrere Nachmittage mit Unterstützung von Q-Tips, Waschmittellauge und Bref verbracht um diese schwarze gut haftende Pampe zu entfernen. Erst danach konnte ich an die eigentliche Geräte-Revision gehen.
Das gleiche bei anderen Philips Tonbandgeräten, vielen Philips Cassettenrecordern und VCR-Videorecordern der ersten und zweiten Generation.
Revox-Tonbandgeräte sind hier bislang durch geplatzte Rifa-Entstörkondensatoren aufgefallen.
andreas
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Danke für Eure interessanten Antworten!
Wenn das weisse Pulver in meiner Maschine nicht von den Motorkondensatoren kommt, da diese ja keine Elkos sind, wo kommt es dann her? Von anderen ausgelaufenen Elkos oder von den abgerauchten Knallfröschen?
Schönen Abend! Harm.
Hbose
Beitrag von Hbose »
harm hat geschrieben:Moin!
die MP Kondis geben weisses Pulver ab wenn sie austrocknen. Aber vorsicht mit dem Zeug das kann PCB haltig sein. Je nach Hersteller wurden in den 60er und 70er noch PCB haltige Elektrolyte verwendet. Alleine schon aus diesem Grund fliegen diese 3 Kondensatoren generell raus wenn ich eine Maschine revidiere. Die 3 Kondensatoren aus der B77 waren PCB haltig laut Wertstoff Hof. Ich entsorge die Dinger im bei den Fachleuten, das ist mir sicherer.
Das ist der eine Grund der zweite sind die schlechten Spulleistungen wenn die Kondensatoren schon älter sind und lange nicht in Betrieb waren. Auch ist Ersatz gut zu bekommen und nicht teuer da brauch man sich mit den Dingern nicht rumärgern.
Salu Hans
harm
Beitrag von harm »
Igitt,, das ist ja keine gute Nachricht.
In einer Publikation des ZVEI habe ich gefunden, dass bei Kondensatoren mit der Bezeichnung "MP" davon ausgegangen werden kann, dass diese kein PCB enthalten. Ich werde das Pulver trotzdem mal vorsichtig entfernen und die Kondensatoren natürlich auch.
Siehe:
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upl ... 1_2015.pdf
Harm.
Beitrag von BugleBoy »
Elektrolyte enthält nie PCB, ist nur in Elko zu finden.
Was in MP Dose gefüllt ist, ist Isolier-Öl.
PCB hat aromatische fruchtige Gerüche. Wenn es nichts duftet, ist schonmal unwarscheinlich dass es drin ist.
countryman
Beitrag von countryman »
lt. Wikipedia sind MP (Metallpapier) Kondensatoren stets PCB frei und erleiden auch keinen schleichenden Kapazitätsverlust.
Die wahrscheinlichste Quelle für das weiße Pulver sind die geplatzten Knallfrösche.
Wikipedia... auch falsch. :wut:
MP-Kondensator könnte mit PCB getränkt werden.
Aber niemals Elko bzw. Elektrolyt mit PCB-Beimischung.
Grund ist einfach, dass in Elko Elektrolyt ist und es LEITfähig sein müsste. PCB besitzt gegenteilige Funktion von Eletrolyt: ES muss isolieren.
harm
Beitrag von harm »
Allerdings geht es in meinen Fall eben nicht um Elkos, sondern um MP Kondensatoren. Aber da liest man in dem verlinkten PDF, dass mit MP gekennzeichnete Kondensatoren kein PCB enthalten.
Hoffentlich stimmt das.
Ich habe inzwischen die von Hbose gegenen Tipps abgearbeitet, bisher ohne Erfolg. Es fehlt aber noch der Austausch der Motorkondensatoren, also C151, 152, 153, die ich erst Montag bekomme.
Gruss, Harm.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Nein das stimmt nicht. FRÜHER waren MPs oft PCB-haltig, HEUTE schon lange nicht mehr. Es kommt also auf Fabrikat und Baujahr an. Das Öl im MP ist honigartig in der Konsistenz, klar wie Wasser und riecht. Dein Pulver ist definitibv KEIN PCB. Wo also kein Öl aus dem Kondensator heraustropft, besteht auch keine Gefahr.
Wechsel die Dinger einfach aus, kostet keine 20 Euro, und gut ist.
VG Stefan
harm
Beitrag von harm »
Sehr gut, danke, wird gemacht.
Schönes Wochenende!
Harm.
Hbose
Beitrag von Hbose »
Klarzeichner hat geschrieben:Nein das stimmt nicht. FRÜHER waren MPs oft PCB-haltig, HEUTE schon lange nicht mehr. Es kommt also auf Fabrikat und Baujahr an. Das Öl im MP ist honigartig in der Konsistenz, klar wie Wasser und riecht. Dein Pulver ist definitibv KEIN PCB. Wo also kein Öl aus dem Kondensator heraustropft, besteht auch keine Gefahr.
VG Stefan
die Kondensatoren sind ja von "früher 60er oder 70er" über die geschrieben wird. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich das sie PCB haltig sind. In meinem Fall waren sie es. Auch bei meinen trat ein weisses Pulver aus, das durch die Fachleute an der Gefahrstoff Annahme positiv auf PCB getestet wurde.
Salu Hans
harm
Beitrag von harm »
Wenn das unklar ist, sollte man so tun, als wenn es PCB wäre.
Die Frage wäre dann, kann man das Gerät reinigen,ohne sich selbst zu gefährden oder ist das jetzt komplett Sondermüll? Noch steht es im Wohnzimmer, und dazu noch geöffnet.
Gibts einen Soforttest dafür auf dem Wirtschaftshof oder wie haben die das bei Dir ermittelt?
Bezeichnung ist MP
Jahrgang ist 5/74
Harm.
omega
Beitrag von omega »
anhand der Kennzeichnung läßt sich herausfinden, ob der Kond. PCB-haltig ist.
Im Verzeichnis der Chemsuisse ist festgehalten, daß ITT nie PCB-haltige Kond. hergestellt hat (auf Seite 37)
Einfach nach "Kondensatoren-Verzeichnis des Kanton Aargau" guugln bzw. suchen, ist ein PDF.
Ein Bild mit der Beschriftung würde helfen.
Viele Grüße Michael
harm
Beitrag von harm »
Das geht sofort los:
omega
Beitrag von omega »
also m.M.n. ist er nicht PCB-haltig.
Und wenn er unbeschädigt und dicht ist, gibt es sowieso keinen Grund zur Sorge, aus meiner Sicht.
Viele Grüße Michael
