Metz Babyphon 120 Netzbetrieb möglich ?
Minol
Beitrag von Minol »
Hallo , in die runde
ich habe da mal eine dumme frage ich habe vor eineiger zeit ein Metz Babyphon 120 erstandendas Gerät
ist soweit noch sehr gut erhalten aber leider fehelt das Batteriefach ist es auch möglich das Gerät über einen Netzanschluss zu betreiben ?
Viele Grüße Frank
Re: Metz Babyphon 120 Netzbetrieb möglich ?
Moin moin,
wenn du den Combi als Radio und Plattendreher mit der D-Röhren Bestückung meinst, dann wäre das möglich. dann aber benötigst du zu einem stabile 1,2V; sowie 6V und ca 90V als saubere und belastbare Gleichspannung.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Frank,
laut Datenbank-Eintrag im Radiomuseum.org:
https://www.radiomuseum.org/r/metz_babyphon.html
ist ein Betrieb mit Batteriesatz oder mit Netzteil-Einsatz möglich. Anodenbatterien sind nicht mehr erhältlich. Hier ist Selbstbau angesagt, z.B. 10x 9VBlock in Reihe und einer Feinsicherung dahinter oder der Selbstbau eines Gleichspannungswandlers oder der Selbstbau eines Netzteils, welche anstelle des Batteriesatzes eingesetzt werden.
Für den Aufbau/Einbau eines Spannungswandlers oder eines Netzteils sind eine Werkstatt-Ausrüstung, viel Erfahrung und Respekt vor den hohen Spannungen notwendig. Also kein Anfänger/Einsteiger Projekt.
andreas
