]Hallo gutenTag erstmal
ich habe hier einen Grundig AS4B erworben und er funktioniert auch soweit.
Bis auf eine Frequenz,die schwingt zwar ist aber nicht mehr regelbar. Es die 6. mit 0,52 - 1,1 Mhz.
Sie steht fest auf 1,66 Mhz. Ich hab das gerät geöffnet und habe sogleich gesehen das der eine,
tja wie heisst das Teil überhaubt, doppelBandfilter,HF-übertrager oder doppelspule.?
Na jedenfalls ist das Teil total verbruzelt und augenscheinlich die Fehlerursache weil eine spule kein durchgang hat
Es Ist L406 mit der Bezeichnung BV-9290-237
So,wo bekommt man so ein Teil? Bzw. wonach muss ich suchen oder kann man es durch 2 einzelne erzetzen
Ich bin da jetzt leider total überfordert und hoffe auf eure Hilfe
Gruss Thomas
Grundig AS4B Spule ersetzen Hilfe
speedtom
speedtom
Re: Grundig AS4B Spule ersetzen Hilfe
mmh... anscheinend kann mir niemand weiterhelfen oder einen Tip geben
schade....
schade....
ELEK
...naja, das ist ja auch ein echter Problemfall ! Es ist ein Meßgerät, da ist noch dazu die Präzision immer etwas höher anzusetzen... Und die Spule ist ja nicht gerade unkomplziert aufgebaut.
Ich würde so vorgehen: Wenn die thermische Verfärbung auf hohen Strom in einer Spule zurückzuführen ist (das muß eindeutig geklärt werden !), würde ich erstmal versuchen, das Teil auszubauen und die Wicklungen wie im Schaltplan dem Bauteil (...anschlüssen) zuzuordnen, die Nachbarspulen können ja dabei helfen.
Vielleicht wird auch klar, in welchem Teil der Spule der hohe Strom geflossen ist, das wäre auch wichtig.
Warum ist das wichtig ? Bei einer unverbrannten Spule hat man die chance, eventuell das abgerissene Drähtchen zu entdecken und zu fixen. Wenn die Spule aber verbrannt und unterbrochen ist, ist die Lackisolierung meist unwirksam und damit jedes Wiederanlöten von irgendwas sinnlos.
Wenn das geklärt ist und die Spule mit Einbaulage und Belegung "re-enginieert" wurde:
VORSICHTIG versuchen, die Windungszahlen durch Abwickeln der Wicklungen zu ermitteln, das ist der schwerste Teil der DRaht darf nicht abreißen, jedenfalls nicht so, daß das Ende in der Wicklung verschwindet ! Wenn die Ermittlung der Windungszahlen aller wicklungen klappen würde, wäre das schonmal die halbe Miete. Wenn dann noch der Spulenkörperaußendurchmesser klar ist (viell. kann man den an einer gesunden Nachbarspule ermitteln), kann man u.U. mit einem ähnlichen Spulenkörper mit möglichst demselben Außendurchmesser des Körpers aus einem Farbdekoder oder UKW-ZF-Verstärker ein Ersatzteil anfertigen. Der Frequenzbereich liegt rel. weit unten, untere Kurzwelle, d.h. das Kernmaterial der neuen Spule sollte in dem Bereich funktionieren, einmal wg. Güte zum Anderen wegen der erf. Frequenzvariation.
Mit Spulenkörpern anderen Außendurchmessers wirds schwierig, dann müssen die Induktivitäten umgerechnet werden aber noch schwieriger, bei Koppelwicklungen haut es dann auch nicht mehr ganz hin mit den orig. Windungszahlen, wäre aber lösbar, mit viel Aufwand u.U.
Hoffe das hilft viell,
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Es wäre auch zu klären, warum die Spule verbrannt ist. Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden. Sonst würde eine, wie auch immer beschaffte oder angefertigte, Ersatzspule auch wieder verbrennen.
Im Schaltplanausschnitt kann man nicht erkennen, welche Teile dafür in Frage kommen, da die betreffenden Leitungen aus dem Schaltplausschnitt heraus führen.
ELEK
...ja, das ist natürlich auch wichtig, Danke für die Ergänzung!
gruß Ingo
gruß Ingo
speedtom
Hallo, vielen Dank für die kompetenten Antworten. Das ist mir dann aber doch ne Nr zu hoch,ich dachte man kann die Spule einfach ersetzen...
Von spulen wickeln bin ich meilenweit entfernt...
Na ich glaub ich lass das mal so und hoffe das ich diesen Bereich nicht brauchen werde...
Vielen Dank nochmal
Gruß THomas
Vielen Dank nochmal
Gruß THomas
ELEK
ich würds trotzdem versuchen, Du hast ja nix zu verlieren ! Mach Dir klar, wie die Spule in der Schaltung wirkt und machs so wie vorgeschlagen. Im Notfall mußt Du ggf. was brücken oder kannst die Spule einfach weglassen.
Solche Herausforderungen sind ein guter Anlaß, sich mal näher mit Spezialthemen zu befassen und manchmal wird daraus ein neuer Bastel-Spezialzweig. Wenn Du es heute nicht kannst, kannst Du es vielleicht beim Dritten Versuch und bist dann nicht mehr "meilenweit" von Spulenwickeln entfernt.
gruß Ingo
(Anekdote von mir, ich hatte immer riesigen Respekt vor TV-Bild-ZF-verstärkern, kompliziert, spezielle Durchlaßkurve, ohne HF-Spezialmeßtechnik nix zu machen... jemand fragte vor 10 Jahren in einem anderen Forum etwas zu einem konkreten Problem bei seinem Fernseher, ich bot an, mal was unkonventionelles auszuprobieren und baute als Ausgangspunkt einen Bild-ZF-Verstärker auf dem Basteltisch nach, um mir ein bischen Ausgangs-Know-How zu erarbeiten. Das eigentliche Vorhaben wurde zwar nichts, aber ich hab mich in den letzten 10 Jahren intensiv mit der Materie befaßt und jetzt durchaus mehr Wissen darüber, das hatte ich ursprünglich nicht vor und ohne diese Anfrage im Forum hätte ich das auch nicht gemacht...)
gruß Ingo
