Streaming- oder Settop-Box 4:3 gesucht
Binser
Beitrag von Binser »
die Restaurierung des SABA Schauinsland ist abgeschlossen. Nun will ich das Gerät natürlich auch nutzen.
Angedacht war, es mit einem HDMI-VHF/UHF Converter und einem Chromecast zu betreiben. Leider Essig...
Der Chromecast gibt nur 16:9 aus. Bei 16:9-Filmen natürlich die "schwarzen Streifen" oben und unten.
Bei 4:3-Filmen macht der Chromecast leider kein Pan&Scan, sondern gibt auch 16:9 aus. Das heißt, zusätzlich schwarze Streifen links und rechts und ein Bild in Postkartengröße.
Hat jemand Erfahrung mit Streaming-Devicen oder Settop-Boxen, welche in der Bild-Ratio umschaltbar sind? So ist das Teil nur bedingt brauchbar...
16:9
4:3
Danke und Grüße,
Jörg
www.radiolegenden.de
SABA78
Re: Streaming- oder Settop-Box 4:3 gesucht
Beitrag von SABA78 »
Ich habe einst einen simplen Sat-Receiver von Xoro gekauft. Der spuckt auch 4:3 auf Scart aus. Das Gerät kostete unter 50€. Es spielt vom USB-Datenträger die meisten gängigen Videoformate ab.
Daniel
rpc4000
Beitrag von rpc4000 »
Alle DVB-x Receiver, die ich habe, machen auch 4:3 Pan&Scan. Das funktioniert sogar mit meinen OpenATV-Boxen z.B. beim Youtube-Plugin, aber auch bei allen anderen Videoquellen. Daran angeschlossen habe ich billige Modulatoren, die alle Bänder können (gibt's z.B. für ein paar Euronen aus China).
Christian
Alle DVB-S-Receiver, die ich bisher gesehen habe, lassen sich im Menü auf 4:3-Bildformat umschalten. Bei einigen funktioniert das aber nicht korrekt: auf einem 4:3-Fernseher wird entweder ein 16:9-Bild oder ein 4:3-Bild verzerrt dargestellt. Dann ist manuelles Umschalten des Bildformates nötig, was beim Zappen nervt. Teilweise ist es nicht möglich, ein 16:9-Bild auf einem 4:3-Fernseher im Letterbox-Format darzustellen, sondern nur so, dass links und rechts ein Stück Bild fehlt. Also würde ich das vor dem Kauf bzw. solange eine Rückgabe möglich ist, in jedem Fall ausprobieren.
Binser
habe nach langem Suchen einen HDMI zu HDMI Converter mit der Möglichkeit der 4:3 zu 16:9 Umschaltung gefunden. Eben geordert, mal sehen was das Ding kann.
Werde berichten!
Danke für alle Beiträge bisher,
Jörg
george_tschechien
Beitrag von george_tschechien »
Hallo Jörg,
ich glaube, dass für Restauration und Reparaturen von Alten Fernseher eine set-top-box mit SCART und auch RF Modulator brauchbar ist. So einen DVBT-2 Receiver habe ich bei einem tchechischen Händler herausgefunden https://www.euronics.cz/set-top-box-zir ... 406/#popis , leider kann ich das Modell nicht in deutschem Internet finden. Nächste Woche möchte ich diesen Receiver kaufen und nach Testen meine Erfahrungen hier euch mitteilen.
Oder suchst du nur einen DVB-S Receiver mit RF Modulator?
Gruss Georg
Binser
Guten Morgen zusammen,
so, nun bin ich einen Schritt weiter. Nachdem die Sache mit dem Chromecast wohl nichts wird (nur 16:9), habe ich mal einen ganz normalen, billigen USB-Medialplayer ausprobiert.
Der streckt mir zumindest 4:3 in die Breite. Allerdings muss ich nun die Vertikalamplitude ziemlich hochdrehen um eine brauchbare Bildgeometrie zu erhalten. Im "Normalbetrieb" würde rund ein Drittel des Bildes im "Bildröhrentubus" verschwinden.
Frage: Welche dauerhaften Auswirkungen hat denn eine zu hohe V-Amplitude?
Jörg
Eine zu hoch eingestellte Vertikalamplitude belastet die Bauteile in der Vertikalendstufe und womöglich die Ablenkeinheit übermäßig. Das kann bei längerem Betrieb zu einem Ausfall führen.
Zumindest aber dürfte die Lebensdauer der Vertikal-Endröhre verkürzt werden. Das ist nicht so schlimm, denn PCL805 sind auf absehbare Zeit noch einfach und günstig zu bekommen. Wenn aber der Vertikal-Ausgangsübertrager oder die Ablenkeinheit Schaden nehmen, sieht das schon anders aus.
