Also Guten Tag,
nach vielem hin und her würde ich gerne Ideen sammeln um mir eine Musiktruheselber herzustellen.
Oben sollte der Graetz hinein da das Gehäuse sowieso nicht so schön ist.
unten ein Villingen 6 3d Chassis und die dazugehörigen greencones da das Gehäuse einen Schaden hat. Und diese Lösung ist besser als es zu schlachten.
Nun. alle Ideeen die da sind bitte schreiben, jedes Detail ist wichtig in solch einem Fall.
Inspiriert hat mich ein Philips Schrank den man auf dem folgenden Link erkennen kann:
http://cgi.ebay.de/Antiker-SW-Philips-F ... 0439878350
Nun die Form scheint mir äußerlich recht leicht aufgebaut er besitzt schließlich keinerlei Rundungen.
Die Türen stelle ich mir aber als unverwirklichbar vor. Also sollten Klapptüren wohl eher eine Lösung sein als Schiebetüren?
desweiteren stell sich die Frage wo soll das Radio hin? Klappbar stell ich mir webenfalls als schwer verwirklichbar vor. deshalb würde ich er svorziehen es FEST einzubauen also sprich immer sichtbar das das die beste Lösung ist oder liege ich da Falsch?
Natürlich sollte es unter dem Tv sitzen. Eben ziemlich komplex das ganze.
Der zwite Punkt wäre es wie es zu handhaben ist mit den Belüftungsschlitzen für das Radio sowie den Tv. könnte ich die 2 seitlichen Belüftungseinlässe aus dem Villingen-Gehäzuse verwenden?
Die Schallwand wäre ja dann unter dem Radio angebracht.
Dann taucht aber die Frage auf was ich mit den hochtönern anstellen soll.
ich habe mich dazu entschlossen das gehäuse zu dübeln und zu leimen.
Wie Möbel halt gefertigt sind.
Solche Füße habe ich Bereits.
und dann natürlich die Frage der Fragen:
Was für Holz soll ich dazu nehmen? bzw wie soll ich das lackieren??? es soll ja eine alte Optik erhalten. Hartöl würde nicht so gut aussehen denke ich.
Gruß Ralf
Fernseh Radio Kombination im Eigenbau - Ein großes Vorhaben
buschmann
- † Siemens D-Zug
ein großes Vorhaben, möchte ich meinen.
Ich denke, da würde sich selbst ein gelernter Möbelschreiner zunächst mal eine Weile am Kopf kratzen, bevor er zu Werke geht.
Fest steht, - das Gewicht wird gewaltig! Fernseher, Radio, Phono .....
Bretter dübeln und leimen wird vermutlich nicht reichen. Dreieckleisten in den Ecken wären sicher nützlich. Was das Finish des Gehäuses betrifft, halte ich mich zurück. Dafür gibt es hier Spezialisten.
Mache zunächst mal eine Zeichnung wie Du Dir die Optik so in etwa vorstellst, wenn's fertig wäre. Also Aufteilung der Komponenten.
Oder aber, Du nimmst eine vorhandene, geplünderte Musiktruhe und bestückst sie neu und möbelst sie auf. So ein Möbelstück anzufertigen ist kein Kinderspiel. Ein Möbelschreiner lernt nicht umsonst 3 Jahre. Und diese Aufgabe hier, geht meines Erachtens bereits über ein einfaches Gesellenstück hinaus.
Funkschrotti
ich will ja nicht groß lästern, aber die meisten industriell hergestellten Radio- und Fernsehtruhen sehen schon superhäßlich aus obwohl die Komponenten usw. schon optisch im Design aufeinander abgestimmt sind. Da mag ich mir gar nicht erst vorstellen, wie etwas selbst gebautes aussehen könnte....
Die "Mustertruhe" ist auch nicht gerade eine Augenweide, die hätte ich wahrscheinlich schon auf dem Sperrmüll entsorgt.
Roland
Roland
Kevin N.
buschmann
Nikodem wenn du nichts beitragen kannst halte dich bitte aus dem Thread raus.
SPAM
@ funkschrotti: Geschmäcker sidn verschieden und das ist eben mein Geschamck ich finde sie wunderschön. Mir geflalen zum Beispiel diese wiederlichen Saba-Truhen kein bisschen. Nichtmal die Nordmende-Truhen die sind alle 0815.
SPAM
ich bin dabei eine Musikbox, in der das halbe Innenleben gefehlt hat, mit einem Breisgauchassis, zu dem mir das Gehäuse fehlt, zu komplettieren. Das hat sich grad so ergeben. Auf den Bildern mal der erste Entwurf:
http://www.spickelmir.de/joomla/compone ... 668173.jpg
http://www.spickelmir.de/joomla/compone ... 928038.jpg
die schönen dicken Isophons der Box sorgen für anständigen bums. Die Hochtöner strahlen nach vorne über Schubladenattrappen ab und die Bässe nach unten.
http://www.spickelmir.de/joomla/compone ... 242376.jpg
vielleicht kannst du dir ein paar Anregungen holen, buschmann.
Ich hab auch schon miserable Eigenbauten von Möbelschreinern gesehen. Bei einem Eigenbau muss man sich immer im klaren sein das man eine Menge Arbeit hat und im Endeffekt trotzdem keinen Marktwert.
Radiomann
Hallo Roland,Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
ich will ja nicht groß lästern, aber die meisten industriell hergestellten Radio- und Fernsehtruhen sehen schon superhäßlich aus obwohl die Komponenten usw. schon optisch im Design aufeinander abgestimmt sind....
das mag aus heutiger Sicht durchaus zutreffen, im Kontext der damaligen Zeit waren die Truhen wohl eher ein Statussymbol, besonders wenn man sich die opulenten Kuba-Truhen im KUBA-Museum ansieht.
Btw., mir gefallen die älteren Truhen ebenfalls nicht und die neueren, schnörkellosen verschwanden bald vom Markt.
Fernsehjeck
