Nordmende Carmen reparieren
Re: Nordmende Carmen reparieren
OK....UKW nur einen Sender ?, hast du die Gehäuse Dipolantenne in der UKW Antennen Eingangsbuche ?
Brummen sollt nur ganz leise zu hören sein.
Gründe dafür gibt's mehrere, in erster Linie z.B. fehlende Kapazität des Doppel Becherelkos oder ganz einfach, kein sauberer Kontakt der Röhrenpins der EABC mit der Fassung, die Pins dann mithilfe eines Glashaarstiftes und die der Fassung z.B. mittels sparsam mit Oszillin T6 besprühter Dentalbürste oder Pfeifenreiniger.
Arbeite das mal ab und berichte.
Ome
Habe noch mal genau auf dem UKW Bereich gehört ich bekomme ca 6 Sender rein.
Ich habe eine Wurfantenne am UKW Antennen Slot angeschlossen.
Das Standard brummen ist lauter als wie der Sender den ich über UKW bei voll aufgedrehem Poti empfange.
Was ist ein Glashaarstift?
Oszillin T6 ist das sowas wie Kontaktspray?
Leider besitze ich die Sachen nicht und muss sie zuerst besorgen.
Kann ich die Kapazität am doppelt becherelko nachmessen?
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Glasfaser Stift /Radierer/Pinsel hier z.B. : https://www.ebay.de/itm/Glasfaserstift- ... SwL1Rcy-YZ
Oszillin T6 von Teslanol ist ein HF, Kontaktreiniger, der auch zur inneren Poti Reinigung sehr gut zur Anwendung kommt z. B. hier : https://www.ebay.de/itm/Oszillin-T6-Tes ... SwdfVcgEIA
Als Kapazitätsprüfer eignen sich viele DMM's mit entsprechendem Messbereich, evtl. ist deines dafür vorgesehen und ganz wichtig, alle Elkos/Kondensatoren müssen beim Messen absolut Spannungsfrei sein
Ome
Super vielen Dank für die Links dann werde ich mir das jetzt mal bestellen.
Der becherelko hat zwei mal 50uF parallel geschalten das heißt am Ende eine Kapazität von 100uF
Wenn ich diese Kapazität mit meinem Messgerät Messe ist der Becherelko doch in Ordnung oder??
Noch eine Frage wieso haben sie damals Kondensator parallel geschalten und nicht gleich einen 100 Mikrofarad Kondensator genommen??
Was mir auch noch am Radio aufgefallen ist dass das magische Auge gar nichts macht.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Zuletzt geändert von Ome am So Dez 01, 2019 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Jerome, wieso ist bei dir der zweifach Becherelko parallel geschaltet, das scheint nicht original und damit bestimmt die Ursache des brummens. weil, eine 50µF Kapazität direkt mit dem GL+ Ausgang gelötet ist und der heißt somit auch Lade Elko, die zweite 50µF Kapazität, der eigentliche Sieb Elko aber ist hinter dem Leistungswiderstand R59 (In Peters Ausschnitt) (1,5K/3-5W), an die Versorgungsspannung der anderen Röhren gelötet, somit sitzt zwischen den beiden Kapazitäten, ein Siebwiderstand mit 1,5 K, prüfe das mal.
maxnix
.... dass das magische Auge gar nichts macht.....
leuchtet es gar nicht oder reagiert es nicht ?
Die EM 34 ist wohl hinüber, ist bei dem Alter aber normal.
Eine gute wäre dreimal so teuer wie das Radio Wert ist. Wenn Du überhaupt eine bekommst.
Eine Alternative wäre eine russische 6E5C. Aber da müsste dann der Sockel anders verdrahtet werden.
Da das magische Auge aber für den Empfang nicht notwendig ist, würde ich beim Erstlingswerk das zunächst mal vernachlässigen.
Rudi
Rudi
Ome
Guten Mittag,
habe die Sachen bestellt dürfen im laufe der Woche ankommen..
beim Kondensator habe ich mich verguck meine den: Die EM34 ist voll funktionsfähig die habe ich vom einem Kollegen bekommen der hat die auf seinem selbst bebautem Röhrenprüfgerät geprüft.
kann es auch sein das sie die Versorungsspannung nicht bekommt?? oder das der Sockel einen schlechten Kontakt hat?
MFG
Jerome Bauer
MFG
Jerome Bauer
Als Becherelko und für eine hohe Gleichspannung 350/385V gebaut, sollte auch nur der eine montiert sein, hast du dessen Kapazitäten gemessen ?
Ome
Die Kapazitäten habe ich noch nicht gemessen also an GND auf pin1 des Becherelko und GNG auf pin2 vom elko muss ich die kabel ablöten ?
MFG Jerome Bauer
MFG Jerome Bauer
Jo, die Kabel sollten dabei abgelötet werden, weil ja galvanisch ein Durchgang zu beiden besteht.
Und auch richtig, die schwarze Messstripe (-) an - des Elkos und die rote Messstripe an + des Elkos, bei Becherelkos ist - immer am Gehäuse und + an der Isolierung.
Denke dran, der Elko darf beim Messen nicht aufgeladen sein, d.h. auch Netzstecker und Spannungsmessung am Elko tätigen.
hf500
ja, zur Kapazitaetsmessung muss der Kondensator von der Schaltung getrennt sein.
Der Minuspol ist der Becher. Wenn der keinen einwandfreien Kontakt zum Chassis hat, wird es brummen, da kann dann der Elko noch so gut sein. Am besten den Kondensator leicht hin-und-herdrehen, danach den Sitz der Mutter ueberpruefen. Wird es mit dem Brummen besser (*), hat man die Wahl. So lassen oder den Elko ausbauen, Auflageflaeche des Bechers auf dem Chassis beidseitig reinigen und vor dem Einbau den Becherrand ganz leicht mit Vaseline einfetten.
(*) der Becher ist aus Aluminium und das ueberzieht sich mit einer nichtleitenden Oxidschicht
Ome
Musste zuerst noch nach einem anderen Messgerät kramen da meins mit Elektrolytkondensatoren bei der Kapazität messung Probleme hatte.
Von ground auf Pin1(rot) sollte 100uF haben messe ich 78,7 uF.
Und von GND auf Pin2(gelb) sollte 50uF haben messe ich 42,2uF.
Mfg Jérôme Bauer
Mfg Jérôme Bauer
Da machst du keinen Fehler, wenn du den erneuerst, wenn auch der Kapazitätsverlust noch am äußersten Rand der Toleranz liegt, so wird sein Verlustfaktor bestimmt weit außerhalb der selbigen liegen.
Den neuen oder auch bereits gebrauchten, solltest du immer vor Einbau formieren, die Prozedur dazu ist hier schon vielfach beschrieben worden.
Schraubnix
Guten Abend
Oder den alten Becher neu füllen , ist nicht schwierig .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Uli
(Konfuzius)
radio-volker
Na ja, Elkos haben schon mal + - 20%. Mit neuen Elkos (klar kann man machen) wird das Brummen auch nicht viel weniger werden.
Anders sieht es aus, wenn ein 50uf nur noch 30uf oder weniger hat, da würde ich den Becher auch neu befüllen.
In meinem kleinen Siemens A7s hat der Doppelelko auch nur noch 44uf bzw 41uf, habe ich drin gelassen.
