Hello again,
ich hatte mich ja bereits an einem Grundig 3060 versucht - das hat so mittel gut geklappt. Jetzt habe ich oben genanntes Radio erhalten, welches soweit ganz gut funktioniert. Wollte nur zwecks Kondensaturkur wissen ob dies Kandidaten ausgetauscht werden müssen.
LG
Adrian
Simonetta MW 299 ST
adrian752
Simonetta MW 299 ST
Adrian
_______
Als guter Schüler muss ich über meine Lehrer lachen,
wissen essen und beflissen jeden Fehler machen (Käptn Peng)
Adrian
_______
hf500
Re: Simonetta MW 299 ST
Erofol2 sind Kunstfolienkondensatoren. Nur tauschen, wenn sicher defekt.
Die beiden Wimas sehen auch wie Kunstfolienkondensatoren aus. Wenn man da sonst keine Papierkondensatoren finden sollte, ist das Radio in der Hinsicht gesund (wahrscheimlich nach 1964/65 gebaut).
Die Widerstaende sollte man sich naeher ansehen, besonders hochohmigere Exemplare, die einigernassen Strom fuehren (Arbeitswiderstaende, Vorwiderstaende). Was ich da sehe, sind Kohlemassewiderstaende, die ziemlich instabil werden koennen. Bei Rauschen, Knistern oder aehnlichen Erscheinungen sind es hier die Widerstaende, die verdaechtig sind. Abgesehen von Fassungskontakten der roehren, daher diese einmal "durchwackeln".
adrian752
Moin.
Das ist gut, dann lasse ich die Kondensatoren wie sie sind. Die Röhrenfassungen werde ich mir noch vornehmen. Ebenso die Widerstände wie du gemeint hast. Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort
Adrian
_______
Adrian
_______
adrian752
Die Röhrenfassungen und Stifte sind soweit gesäubert. Beim Ausprobieren lässt sich kein Unterschied feststellen. Die Kohlemassewiderstände sind ziemlich viele, wenn ich das richtig sehe... das müssten die blau eingekreisten sein oder? Und welcher Typ sind die grün eingekreisten?
Wenn ich ein Audiokabel an den TA-Eingang anschließen möchte - muss ich dann Kondensatoren zum entkopplen/schützen meines Einspeisegerätes anschließen?
Adrian
_______
Adrian
_______
Die blau eingekreisten sind die Kohlemassewiderstände, richtig. Verdächtig sind bei denen hauptsächlich Werte oberhalb von 10 k Ohm, also solche, die als dritten Ring die Farbe orange, gelb oder grün haben.
Die grün eingekreisten Teile sind keine Widerstände, sondern keramische Kondensatoren in Rohr-Bauform. Sie sind nicht besonders häufig defekt, außer wenn sie mechanisch malträtiert wurden. Man sollte sie, wenn nicht ein konkreter Anhaltspunkt für einen Defekt vorliegt, allein schon deshalb in Ruhe lassen, weil sie teilweise die Resonanzfrequenzen von Schwingkreisen mitbestimmen und ihr Austausch dann einen Neuabgleich erfordern würde.
