ich habe Relais ohne Spannungsangaben.
Wicklungswiderstand: ca. 187Ohm
Anzugsspannung: ca. 2,5 V Anzugsstrom: ca. 20 mA
Welche Nennspannung hat das Relais?
Relais ausmessen
frank_w
Relais ausmessen
capstan
Re: Relais ausmessen
Das könnten dann wohl 6 oder 12V Relais sein, würde den Strom vergleichbarar Relais messen und dann bewerten.
Bernd
Bernd
Hobbybastler
Hallo Frank,
ich würde so vorgehen, dass ich mir in den Onlinekatalogen der einschlägigen Elektronikversender Relais mit vergleichbarer Bauform aussuche und dann einen nehmen, welches den 187 Ohm Spulenwiderstand am nächsten kommt.
Die benötigte Spulenleistung ist nämlich auch Baugrößenabhängig.
radio-volker
Servud,
Gehe davon aus das das 6 Relais sind, bei moderneren Einschüben auch 5V Relais.
frank_w
danke für die Abtworten,
Ich habe doch den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, Asche auf mein Haupt.
Relaisdaten:
Widerstand 187Ohm
Strom bei 6V 30mA
Strom bei 12V 60mA
Strom bei 18V 80mA
Da ja U gleich Widerstand mal Strom, ist ergibt es:
187Ohm mal 30mA gleich 5,61V
187Ohm mal 60mA gleich 11,22V
187Ohm mal 80mA gleich 14,96V
Ich vermute mal das es ein 12V Relais ist.
Relaisdaten:
Widerstand 187Ohm
Strom bei 6V 30mA
Strom bei 12V 60mA
Strom bei 18V 80mA
Bernhard W
Berechnete Widerstände bei unterschiedlicher Versorgung:frank_w hat geschrieben:...Widerstand 187Ohm
Strom bei 6V 30mA
Strom bei 12V 60mA
Strom bei 18V 80mA...
R = 187 Ohm; P = 0 W (ohne nennenswerte Verlustleistung)
R = 6 V / 30 mA = 200 Ohm; P = 6 V * 30 mA = 90 mW
R = 12 V / 60 mA = 200 Ohm; P = 12 V * 60 mA = 0,72 W
R = 18 V / 80 mA = 225 Ohm; P = 18 V * 80 mA = 1,44 W
-> abgesehen vom relativ großen Messfehler: Bei 18 V steigt der Spulenwiderstand bereits deutlich an, das Kupfer des Spulendrahts wird mächtig warm.
-> Ich tippe eher auf 6 V, wie radio-volker, würde aber trotzdem mit Daten ähnlicher Relais vergleichen, wie Hobbybastler vorgeschlagen hat.
Bernhard
Mark750
ich würde eher andersrum rangehen : welches Relais benötige ich für mein Projekt?
Wieviel Leistung hat meine Schaltung für das Relais übrig ?
Dann schaue ich die Relais durch und wenn meine vorhandene Spannung
ausreicht, damit das Relais SICHER anzieht, dann ist das Relais prinzipiell geeignet.
Mit sicher anziehen meine ich ausreichend Reserve auf die minimale Spannung, bei der es
anzieht und die Kontakte tatsächlich schalten (Faktor 2 sollte locker reichen) .
Wenn Stromaufnahme oder Verlustleistung zu hoch sind, muss ein anderes Relais her oder
man muss sich was überlegen wie man z.B. den Strom herabsetzt.
Von den oben angegebenen Daten her würde ich das Relais bei 5 ... 9V einsetzen, sofern
ich mir wie gesagt den relativ hohen Strom bei höheren Spannungen leisten kann.
Mark
Mark
Wie viel Reserve man braucht, hängt davon ab, wie präzise das Relais gefertigt ist.
Bei hochwertigen Relais, die einzeln justiert werden, rechnet man mitunter nur mit einer Strom- oder Spannungsreserve von 10%, bezogen auf die ungünstigsten Bedingungen (Spulenwiderstand an der oberen und Betriebsspannung an der unteren Toleranzgrenze). Je "billiger" das Relais ist, desto größer sind seine Toleranzen. Um diese abzuschätzen, müsste man mehrere identische Relais ausmessen.
Eine andere Herangehensweise wäre, in einem Katalog ein Relais mit ähnlicher Bauform und Kontaktbestückung zu suchen. Dieses wird dann wahrscheinlich eine ähnliche Ansprechleistung wie das unbekannte Relais haben. Das kann man dann auf den Spulenwiderstand des unbekannten Relais umrechnen.
Bei einer Anzugsspannung von 2,5 V würde ich auch vermuten, dass die Nennspannung dieses Relais im Bereich 5 bis 9 V liegt. Wird es mit einer zu hohen Spannung betrieben, wird die Spule zu warm.
