Nordmende fidelio fast kein Ton sehr leise
Elton999
Beitrag von Elton999 »
Hallo ich habe mir einen Nordmende fidelio u30 zugelegt. Aber leider gibt der Radio fast kein Ton aus sag mal 5% bei voller Lautstärke, aber sender werden gefunden. Wo Beginn ich hier am besten mit der Fehlersuche.
Wolle82
Re: Nordmende fidelio fast kein Ton sehr leise
Beitrag von Wolle82 »
Ich gehe mal davon aus, dass das Gerät noch nicht technisch überholt wurde?
Dann mal hier lesen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=574
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=4364
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
hf500
Beitrag von hf500 »
das Geraet muss auf jeden Fall ueberholt werden, falls noch nicht geschehen. Dazu gehoert das Auswechseln aller Papierwickelkondensatoren. Erst dann sollte man sich um die Fehler kuemmern, die uebriggeblieben sind (solange man sich da nicht selbst wieder welche eingebaut hat ;-)
Bis zur Ueberholung nicht einschalten, Netzteil und Roehren sind in Gefahr, ueberlastet zu werden.
Schaltbild gibt es hier:
http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk ... mitted=yes
Bei der Ueberholung C141 von 0,1µ in 0,47µ aendern.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Elton,
das Klangregister Deines Nordmende Fidelio U30 (Chassis 0/630) ist vermutlich mit einem Novalstecker an das Chassis angeschlossen. Eine Fehlerquelle können oxidierte Kontakte dieser Steckverbindung sein.
Aber wie bereits meine Vorschreiber darstellten: In diesem Radio gibt es eine Menge Papierwickelkondensatoren. Diese müssen erneuert werden, damit das Radio sicher läuft und nicht mit Abgabe einer stinkenden Rauchschwade die Arbeit einstellt... dabei werden oft weitere Bauteile geschädigt.
Hier im Forum habe ich in einigen Reparatur-Threats die Überholung von Nordmende-Radios beschrieben. Nordmende-Röhrenradios haben eine Besonderheit: Die Bleche des Netztrafos sind mit Messing-Niete(n) an die Haltewinkel befestigt. Im Laufe der Jahre reißen die Niete(n) ein und die Bleche lockern sind. Abhilfe ist durch Ersatz mit langen Schrauben oder Gewindestangen möglich.
andreas
