Moin moin Uwe
willkommen im Forum der Radiovirus verseuchten.
wie es schon geschrieben steht, ist dein Radio eine Allstromausführung und somit nicht Netzgetrennt, als Elektriker weißt du bestimmt welch zusätzlichen Gefahren davon ausgehen.
Jedes Röhrenradio mit Netzstecker für 230V/AC Steckdosen, generiert mittels Gleichrichter und Siebstrecke aus dieser, eine Gleichspannung zwischen 200-350V sowie und vor allem bei Allstromgeräten, eine negative Klein Spannung zur Verstärkungsteuerung der Endröhre. Die hohe DC muss an allen Röhren als Anoden,- und Schirmgitterspannung genauso anliegen, wie die negative Klein Spannung am Steuer Gitter der UL41
Vor der Weiter Bestromung des Radios aber solltest du den Hochspannung Becherelko formieren und alle Klein Elkos wechseln, des weiteren sind auch die Papier Wickel Kondensatoren gegen die heutige Folien Wickel Kondensatoren zu wechseln, weil diese in den Jahrzehnten der Nutzung und Lagerung, Feuchtigkeit aus der Luft gezogen haben und das Feuchtigkeit und elektr. Spannung keine guten Freunde sind, dürftest du bis zum "Abwinken" wissen.
Deinen Bildern nach, sind die drahtwiderstände unterbrochen und müssen somit ebenfalls erneut werden, diese gibt es zwar in anderer form aber mit ca. selbigen Ohm und Leistungsdaten im www und somit auch beim Volker der den ATR Shop betreibt. hier der Link dazu:
https://atr-shop.de/
Berichte uns also nach der Wechselorgie und dem Formieren des Becher Elkos sowie den Spannungsmessungen über evtl. weitere Fehler, wir helfen gern.
