Philips BA 353 U
Re: Philips BA 353 U
oporius hat geschrieben:Wenn ich zbs meine 4700pF 250v tausche wäre es dann richtig einen 0.047uF 1000V zu nehmen?
Das ist schin einmal falsch. 4700 pF sind 0,0047 µF, nicht 0,047 µF.
Den Rest hat Harry ja schon geschrieben. Zu ergänzen wäre noch: Widerstandswerte, die man nicht oder nicht mehr bekommt, lassen sich meist durch Parallelschaltung oder Reihenschaltung von zwei Widerständen darstellen. Zum Beispiel könnte man für den 160 Ohm-Widerstand zwei Widerstände mit je 82 Ohm in Reihe schalten oder zwei Widerstände mit 330 Ohm parallel schalten. Die paar Ohm Abweichung machen nichts aus.
oporius
Beitrag von oporius »
So ich habe nun alle Kondensatoren getauscht auch den Becherkondensator. In meiner Eile war das aber alles wohl nicht sehr klug von mir :wut: . Nun macht er noch weniger als vorher (es leuchten nicht mehr alle Röhren) Ich hätte wohl eher langsam Schritt für Schritt vorgehen sollen :roll: Eine 60Watt Birne habe ich in Serie vorgeschaltet und diese Glimmt ganz leicht.
Werd jetzt mal versuchen den Schaltplan der mir leider doch sehr Spanisch vorkommt durchsuchen und alles durchmessen.
Hallo Udo,
Welche Röhren heizen denn noch ?
oporius
Hallo Harry ich habe die 2 die nun nicht mehr glühen markiert.
Uwe
Uwe, dieser Umstand bringt auch mich ins Grübeln, denn bei einer Unterbrechung auch nur eines Röhrenheizfadens, leuchtet bei einer Reihen Heizung, keine Röhre mehr.
Die Leuchtstärke der Röhren aber ist je nach Röhrentyp, schon unterschiedlich stark, kann es deshalb sein, das du die anderen bei Tages,- od. Lampenlicht nur nicht leuchten siehst ?
Eine Spannungsprüfung im Heizkreis am eingeschaltetem Radio bringt uns dann bestimmt weiter, die Prüfpunkte sind hier bei den 9 Pin Novalsockel Röhren UCC85; UCH81; UF85; UABC80 und UM80, die Röhrenpons 4+5 und an den Rimlock Sockel der UL41 und UY41 die Pins 1+8, sowie an der Skalenlampe. Die Messtellung dabei AC ca. 200V, bin gespannt auf dein Messergebnis
oporius
So hab gerade das Multimeter geschwungen :mrgreen: Leider habe ich auf ucc85 und acbc keine Spannung anliegen. Auf allen anderen habe ich Spannung (230V) und auch wenn ich eine rausziehe werden die anderen dunkel. Sprich es ist alles in Serie bis auf die 2 die nicht leuchten und dort ist wo ein Wurm drinnen. Komisch ist nur das bevor ich die Kondensatoren getauscht habe noch alle geleuchtet haben.
Uwe
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Ein kleiner Hinweis von mir. Habe mir gerade mal das Schaltbild betrachtet, dieser Philips hat zwei voneinander getrennte Serienheizkreise, habe ich so auch noch nicht gesehen. Da einige Röhren nicht mehr heizen ist wohl einer der beiden Heizkreise unterbrochen. Vermutlich hat sich beim austauschen der Kondensatoren irgendwo unbemerkt ein Draht gelöst. Am besten das Schaltbild ausdrucken und neben das Gerät legen und mit dem Durchgangspiepser beide Heizkreise "durchpiepsen", es sollte kein Hexenwerk sein diese Unterbrechung zu finden, schon gar nicht für einen Elektriker.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Moin moin Norbert und Uwe,
Norbert, in der 220 V Netzspannungsstellung ist der Heizkreis schon im vollen Umfang ein Reihenheizkreis uns somit auch einteilig.
Habe den Rest dieses Beitrages gelöscht, weil ich nach weiterer Überlegung zur selbiger Schlussfolgerung wie Peter gekommen bin.
Zuletzt geändert von eabc am Fr Jan 24, 2020 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Uwe,
der Fehler sollte recht einfach zu finden sein. Bei den beiden Röhren V4 und V1 handelt es sich um die "letzten" beiden im Heizkreis. Da V1 nicht leuchtet muss der Fehler, namentlich Masseschluss direkt vor oder innerhalb V1 liegen. Da gibt es die Möglichkeiten: 1) V1 hat einen Faden Katodenschluss, 2) C7 (4,7nF) ist durchgeschlagen oder 3) in der Heizkreisverdrahtung zwischen V5 und V1 icl. L35 besteht eine Masseverbindung (Verbindung zum Chassisblech).
Punkt 1 ist ganz leicht abzuarbeiten indem du V1 (UCC85) ziehst - wenn dann alle Röhren dunkel sind bedeutet das Faden-Katodenschluss -> Röhre wechseln.
Punkt 2 ist auch kein Problem: C7 ablöten danach Gerät, alle Röhren eingsteckt, einschalten - wenn jetzt alle Röhren Heizen: Fehler gefunden C7 defekt.
Punkt 3 hierzu ist die Heizeitung zwischen V1 und V5 zu verfolgen und auf Masseschluss zu überprüfen, auch L35 sollte keine Masseverbindung aufweisen: Schluss beseitigen, alles sollte heizen.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit des "Gesagten" noch ein Bildchen des Heizkreises in 220V Position:
Hierbei ist auch erkennbar, dass man sich beim 220V Betrieb keine Gedanken über R7 zu machen braucht - er ist in diesem Modus ohnehin überbrückt. R2 sollte jedoch durch ein geeignetes Exemplar ersetzt werden - sonst keine Anodenspannung. Vorschläge dazu wurden bereits gemacht.
oporius
Danke Glaubnix für die Hilfe es war tatsächlich der neue Kondensator Defekt. Jetzt leuchtet zum Glück wieder alles :lol:
Dachte schon jetzt ist alles hinüber. Leider hat er noch immer keine Laune mir ein Liedchen zu spielen :roll:
Was soll ich als nächstes in Arbeit nehmen?
Danke für die Hilfe.
Uwe
Moin moin Uwe,
messe mal zunächst an beiden Kapazitäten, d.h. den Lötanschlüssen des Becher Elkos, die dort anliegende Anodenspannung (DC). Auch der Strom (AC) über den Sicherungshalter, bei herausgenommener Sicherung, nach aufheizen der Röhren ist von Interesse.
Sollten die Spannungen und der Gesamtstrom innerhalb der Vorlage anliegen, dann könnte ein "Klavierspielen" der Wellenbereichstasten die erforderlichen Kontakte etwas reinigen, was dann eine mehr oder weniger "Jodeln" des Radios hervorruft.
oporius
Hallo eabc,
Hab nun gemessen zwischen der Sicherung hab ich 230V AC und am Becherkondensator hab ich an bei beiden Lötpunkten keine Spannung :shock:
Hallo Uwe, ich heiße Harry.......
Bislang glaubte ich mich mit einem Elektriker, zur Unterhalten, weil du in deinem 1. Beitrag schriebst: Ich bin zwar gelernter Elektriker.......
Weil zuvor schrieb ich: - Auch der Strom (AC) über den Sicherungshalter, bei herausgenommener Sicherung, nach aufheizen der Röhren ist von Interesse.
Statt dessen schriebst du uns die Spannungshöhe am Sicherungshalter, .....aber was soll's, dir soll weiter geholfen werden, dazu muss ich etwas in die Theorie der Bauteilen der Röhrenradiotechnik einsteigen und das erst einmal zu Arbeitsweise von Röhren. Röhren können erst ihre Arbeit aufnehmen, wenn Sie: a= beheizt werden; b= an ihren Elektroden eine elektr. Spannung anliegt, d.h. spez. an der Gleichrichterröhre UY die eine DIODE ist, muss an der Anode die Netzeingangsspannung von mind. 200 V/AC anliegen, ist es so, das Sie an der Anode anliegt ?
Falls ja, in welcher Höhe liegt Sie dann an der beheizten Kathode als Gleichspannung (DC), an.
Letztendlich wiederhole ich auch meine erst Frage nach der Strom höhe, die durch die Netzsicherung des Radios läuft.
PS: habe die Fett geschriebenen Sätze dank Peters Hinweis geändert und somit richtig gestellt.
Zuletzt geändert von eabc am Mo Jan 27, 2020 21:14, insgesamt 4-mal geändert.
oporius
Hallo Harry,
Erstmal muss ich mich hier mal entschuldigen, das Problem fängt damit an das ich das ganze Projekt neben der Arbeit mache und nicht Zuhause und das meiste mit dem Handy lese und dann umsetzte. Soll aber keine Ausrede sein. Immerhin wollt ihr mir ja auch helfen und nicht sinnlos eure Zeit vergolden. Mit dieser hui Pfusch Aktion werde ich auch nicht weiterkommen und mir wird, wenn ich so weiter mache auch keiner mehr weiter helfen wollen bzw können.
Mir ist das ganze jetzt etwas peinlich, wenn ich mich schon verlese müsste es mir ja auch spätestens beim Messen auffallen bevor ich Blödsinn schreibe.
Ich werde morgen alles durchmessen wie gefordert und danach berichten.
Danke für die Hilfe
grüße
Uwe
Hallo Uwe,
ich weiß bestimmt so wie du, wie es ist wenn nicht alles so läuft wie es eigentlich laufen sollte.
So wie ich, ist ein Teil von uns bereits Rentner und wir sehen das etwas geruhsamer :super:
Im Winterhalbjahr habe ich idR ein Großteil der Tageszeit für mich, schaue deshalb recht häufig ins Forum und antworte idR recht Zeitnah auf gestellte Fragen, kann es durchaus verstehen, das Berufstätige diese Zeit fürs Hobby irgendwie von der verbleibenden Zeit krampfhaft abzweigen müssen.
Und klar gehts weiter, wenn es "Input" von dir gibt.
