Bitte um Hilfe ein Kondensator zu identifizieren!
Viennagno
Beitrag von Viennagno »
[img][img][/img][/img]Hallo alle zusammen, ich habe ein portablen Plattenspieler Thorens Td135 mkII mit eingebautem Röhrenverstärker, die gerät heißt Les Gémeaux II. Die Verstärker ist, so wie die Dreher, ein beeindruckendes Geräte von Bauweise und Qualität. Nun habe ich gemerkt das die Linke und Rechte Kanal klingen unterschiedlich mit ein wenig Verzerrung in bass Bereich. Also wollte ich die Kondensatoren austauschen und alles durchchecken. Jetzt steh ich aber an weil ich viele kleine Kondensatoren nicht identifizieren kann. Die sind dropf formig mit farb-streifen codiert, aber ein Draht steht seitlich weg im Vergleich mit die andere. Als erste hab ich gedacht an polarisiert tantalum aber es gibt keine Farb-Punkt. Hat jemand ein idea? Leider habe ich keinen Schaltplan oder Schematic dafür.
Re: Bitte um Hilfe ein Kondensator zu identifizieren!
Das könnte ein Tantal Elko sein, wo genau sitzt der ?
Viennagno
Hallo und danke für die Antwort! Die meisten von denen sind bei die Lautstärke/Balance Potis sowie Tonreglung und Plattenspieler Vorstufe aber auch beim magische Auge gibts zwei. Es sind mindestens 14 mit verschiedene Farben.
Lucas
Mache mal vom Röhrensockel der EMM eins, zwei detailreiche Bilder
Von der Bauform her Philips, oder?
Ich würde da rot(2)-rot(2)-gelb(x10.000) raus lesen mit Toleranz 20%.
Messe doch mal ob der ansatzweise 22nF hat.
Dann läge ich richtig und kann Dir mehr dazu sagen.
Viennagno
Hier ein Foto vom EMM Sockel.
Viennagno
Beide braunen Kondensatoren messen 0.1nf.
Somit wohl doch keine Tantal Elkos (weil die ähnlich aussehen)
Viennagno
Die erste Foto (Kond) messt 2.46nf.
hf500
Beitrag von hf500 »
22nF klingt plausibel. 2,2nF aber auch. Folie oder Keramik, eigentlich sollten die zuverlaessig sein.
Was ich aber noch sehe, ist ein Kohlemassewiderstand. Wenn es noch mehr davon gibt, alle ueberpruefen, Die Dinger haben einige schlechte Eigenschaften. Mangelnde Stabilitaet und relativ starkes Stromrauschen. Dafuer waren sie billig... Technisch bestehen sie aus einem Isolierroehrchen, in das man ein Gemisch aus Kunstharz/Kohle gepresst hat, eingepresste Draehte kontaktieren das Ganze. Im Grunde ein "definierter Wackelkontakt", daher die Eigenschaften.
Wenn man sowas ersetzen will, nimmt man heute Metallfilmwiderstaende. Sehr stabil, sehr rauscharm.
Ich sehe gerade, es _gibt_ mehrere davon ;-)
Dann hilft Dir eventuell diese Tabelle.
Viennagno
Sind die polarisiert oder nicht? Scheinbar nicht, und die scheinen alle gute Werte zu haben. Trotzdem hate ich gerne gewusst was die sind und warum die nirgendwo auftauchen im Internet.
hf500
Beitrag von hf500 »
nein, die sind nicht gepolt. Der Draht, der seitlich aus dem Kondensator kommt, sollte an den brummunempfindlicheren Schaltungspunkt, damit man sich nicht zusaetzlichen Brumm einfaengt. Der aeussere Belag schirmt dann den Kondensator ab.
Das sind nicht-polarisierte Kondensatoren. Diese Bauform war sehr verbreitet in Transistorgeräten bei nicht-deutschsprachigen Herstellern. Vor allem in japanischen Geräten wirst Du die sehr oft finden. Aber auch amerikanische sind voll davon.
Gib mal Mullard Kondensatoren bei Googel ein und gehe auf Bildersuche. Da wirst Du gerade Scheibenkondensatoren in vielen Bildern finden.
Ob nun Tropfen (wie bei Dir) oder Scheibenform hängt etwas vom Hersteller aber vor allem von der Bauform(Material) ab.
Für Dich wichtig ist, daß Du weißt wie Du zu den abgelesenen Werten kommst denke ich.
Viennagno
Ich danke allen für den Tips und das geteiltes Wissen! Die Kohlenstoff Weiderstände wird ich auch kontrollieren! Soll ich alle austauschen zu Sicherheit oder nur die die nicht mehr im Toleranzbereich sind?
Lucas
