ich hab mir einen Grundig 8058 Musikschrank zugelegt. Es wurde noch nichts gemacht, alle Bauteile sind noch original.
Radio funktioniert sehr gut, aber nur wenn die Taste "Sprache" gedrückt ist. Wenn ich Wunschklang oder die Jazz-Taste drücke fangen die Lautsprecher an zu krachen, wie wenn sie kaputt wären.
Woran könnte das liegen?
Ich will jetzt nicht sinnlos irgendwelche Bauteile tauschen.
Stefan
Grundig 8058 Lautsprecher krachen
nest
hf500
Re: Grundig 8058 Lautsprecher krachen
wurde das Geraet schon ueberholt?
Wenn nicht, nicht mehr einschalten und erst ueberholen, damit man ein betriebssicheres Geraet bekommt. Dann kann man sich um die Fehler kuemmern, die noch uebriggeblieben sind (solange man sich keine neuen eingebaut hat
Das Radio ist Bj. '57/58, hat also noch Papierkondensatoren. Die ziehen aus der Luftfeuchtigkeit Wasser, was die Isolation zusammenbrechen laesst. Funktionsstoerungen und Schaeden durch Ueberlastung sind die Folge.
Zum 8058 auch:
viewtopic.php?f=2&t=24627
und allgemein:
viewtopic.php?f=2&t=574
Zum 8058 auch:
und allgemein:
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich hatte mal den Inhalt dieser kleinen Truhe für jemanden fertig gemacht. Der hatte, nachdem das Chassis wieder in der Truhe war, über ähnliche Dinge geklagt.
Ursache war hier der Lautsprecher.
Grundig hatte damals als Abdichtung zur Schallwand Schaumstoff genommen. Dieser ist mit Sicherheit zerbröselt und sorgt jetzt bei genügend Auslenkung der Membran (Bass) für dies Ploppgeräsche (akustischer Kurzschluß).
Abhilfe schafft hier der Ausbau des Lautsprechers und die neue Abdichtung vorn am Korb. Das mache ich immer mit Meterware von Filzstreifen. Die werden einfach aufgeklebt und gut ist. Manchmal muß man 2 Lagen übereinander kleben.
Hört sich erstmal unverständlich an für jemanden der das noch nie gemacht hat, aber wenn die 4 Schrauben vom Lautsprecher erstmal gelöst sind ist das selbsterklärend.
nest
Danke für die Infos,
dann werd ich erstmal die Kondensatoren tauschen, gibts da einen Shop den ihr mir empfehlen könnt?
@paulchen
Das mit den Filzstreifen hab ich schon gelesen, aber das krachen kommt aus allen Lautsprechern,
nicht nur vom Bass, oder über trägt sich das?
Stefan
@paulchen
Stefan
florian_goldstahl
Das hört sich dann nach Koppelkondensator an. Aber wie paulchen das schon geschrieben hatte, sind die Dichtungen bei allen Lautsprechern drin.
Florian
Florian
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
hf500
Moin,nest hat geschrieben:Danke für die Infos,
da es um axial bedrahtete Kondensatoren geht:
https://atr-shop.de/axiale-kondensatore ... anz-5/?p=2
3 kleine Elkos kann man auch tauschen: C59 (10µ 70/80V, wird 10µ/63V), C76 (8µ/350/385V, wird 22µ/350 oder 400V), C90 (100µ/12/15V, wird 100µ/16V).
C76 wird vergroessert, um der EC92 eine besser gesiebte Anodenspannung zu geben. C59 ist der Ratioelko, er liegt mit Plus an Masse.
Schaltbild:
https://elektrotanya.com/grundig_8058_a ... ad.html#dl
