Um auf die Frage mit dem Absenken der Bässe zurückzukommen:
Unabhängig davon, was für ein Verstärker das ist (Transistor- oder Röhrenverstärker), würde ich so etwas nicht durch Eingriffe zwischen Verstärkerausgang und Lautsprecher machen. Denn die Bässe, die man absenken will, benötigen aus dem ganzen Tonfrequenzspektrum die meiste Leistung. Da schwerhörige Menschen meist auch eine höhere Lautstärke benötigen, kann das passieren, was weiter oben schon erwähnt wurde: Die Endstufe läuft auf "voller Pulle", mit unnötig hoher Aussteuerung. Davon verpufft aber ein großer Teil.
Bis zu einer gewissen Grenze wird das die Endstufe nicht gefährden. Aber wenn sie in der Nähe der Vollaussteuerung betrieben wird, kommt es zu Verzerrungen, die die Sprachverständlichkeit und die Musikwiedergabe beeinträchtigen und auch Hochtöner zerstören können.
Deshalb würde ich Änderungen des Frequenzgangs am Verstärkereingang oder im Signalweg im Verstärker, im Bereich der NF-Vorstufen, vornehmen. Die Kapazität von Koppelkondensatoren zu vekleinern, ist ein sinnvoller Ansatz.
Grundig 95 GW defekt, Bitte um Tipp
Eisenkern
Re: Grundig 95 GW defekt, Bitte um Tipp
Welchen Wert hat denn der ersetzte Widerstand am Poti? Die Farben der Ringe kann ich nicht wirklich gut erkennen.
rot schwarz schwarz rot oder braun schwarz schwarz braun. was auch immer.. beides wäre ja falsch
Der sollte jedenfalls 7k laut Plan haben. Geringe Abweichungen sind kein Problem, 6,8K o.ä.
Vielleicht das nochmal prüfen.
Gruss Henry
Gruss Henry
timmi351
@röhrenradiofreak
Danke für deine fundierte und auch einleuchtende Antwort auf meine Zwischenfrage.
Wenn man die koppelkondensatoren verkleinert werden die Bässe also weniger....
Umgekehrt werden die Bässe aber nicht mehr wenn man sie vergrößert oder?
Zumindest sind da von der Endstufe und ausgangsübertrager ja wohl Grenzen gesetzt denke ich?
Mit freundlichen Grüßen, Günter
Lehrling
Wenn man die Kapazität von Koppelkondensatoren verkleinert, steigt die untere Grenzfrequenz an. Dadurch werden weniger tiefe Töne übertrragen, das ist richtig. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, dass unterhalb einer bestimmten Frequenz schlagartig Schluss ist, sondern als allmählichen Abfall zu den tieferen Frequenzen hin.
Der Umkehrschluss, dass man durch Vergrößern von Koppelkondensatoren die Bässe verstärken kann, ist falsch. Denn die Entwickler der Geräte haben sie so dimensioniert, dass sie die tiefsten im Audiosignal vorkommenden Frequenzen noch ungehindert durchlassen. Eine Vergrößerung der Kapazität bringt daher nichts mehr, kann aber zu Stabilitätsproblemen des Verstärkers wie z.B. Motorboating führen (das ist eine brummende, blubbernde oder pulsierende Störung, die sich manchmal wie ein Motorboot anhört, deshalb die Bezeichnung).
timmi351
Danke für die umfassende und kompetente Antwort auf meine Zwischenfrage. Ich konnte es mir auch nicht denken das der Bass mehr werden könnte durch einfache Vergrößerung der koppelkondensatoren.
Lehrling
