Fehlersuche am Ausgangstransformator
zacrobmer
Beitrag von zacrobmer »
Ich arbeite an einer Grundig 3045 3d und habe ein Problem mit dem sekundären Audio-Ausgangstransformator.
Die Kondensatoren des Radios wurden bereits ersetzt, und ich kann einen guten Radioempfang mit gutem Ton aus dem Primärlautsprecher erhalten, aber ich bekomme keinen Ton aus den beiden "3d"-Lautsprechern.
Ich habe jeden Lautsprecher mit einer Batterie getestet und sie funktionieren, daher glaube ich, dass der kleine sekundäre Ausgangstransformator kaputt sein könnte.
Ich habe die Drähte, die vom EL84-Pin 3 zum Ausgangstransformator führen, und den Becher-Kondensator überprüft, und es liegt die erwartete Spannung vor.
Gibt es noch etwas anderes, was ich für diesen Transformator überprüfen kann?
Gibt es einen modernen Ersatz für einen solchen Ausgangstransformator, oder könnte ich die beiden kleineren Lautsprecher parallel zum Hauptlautsprecher betreiben?
-Freundliche Grüße,
-Zach
Radio Alex
Re: Fehlersuche am Ausgangstransformator
Beitrag von Radio Alex »
Um Gewissheit zu haben ob der AÜ wirklich defekt ist könntest du biet einem Ohmmeter die Privatverkauf und Sekunderspule durchmessen um zu gucken ob sie einen Kurzschluss hat oder Offen ist. Wäre eines der beiden vorhanden, wäre der AÜ defekt.
Edit Nicht den Privatverkauf sondern die Primärseite durchmessen :P
Zuletzt geändert von Radio Alex am Sa Feb 22, 2020 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
Wie misst man einen Privatverkauf? Da hat wohl die Autokorrektur zugeschlagen... :mrgreen:
Du meinst, die Primärwicklung und die Sekundärwicklung mit dem Ohmmeter durchzumessen. Das würde ich auch als erstes tun.
Die Primärwicklung (rot-blau) sollte einen Widerstand von 10 bis einigen 100 Ohm haben.
Die Sekundärwicklung (grün-schwarz) sollte einen Widerstand im Bereich von 1 Ohm oder weniger haben. Kurzschlüsse dieser Wicklung kann man mit einem normalen Multimeter nicht feststellen, kommen aber praktisch nie vor.
Moin moin,
das diese seitlichen Lsp nur für den hohen Ton, den "alte Ohren ( 60+)" kaum noch hören, verantwortlich sind, ist dir bewusst ?
Da sie nur kapazitiv angesteuert werden, ist es wichtig, das der C 70 genau so wie die anderen Papierwickler und Kleinelkos gewechselt wurden.
Das parallel schalten zum großen Lsp. könnte probiert werden, dann aber die beiden kleinen zuvor in Reihe schalten, um den ohmschen Widerstand des großen nicht zu sehr abzusenken.
Zum Testen könnte man das machen. Für den Normalbetrieb sollte man dann aber einen bipolaren Elko (Tonfrequenzelko) mit ein paar µF in Reihe schalten. Sonst "klauen" die seitlichen Lautsprecher dem Hauptlautsprecher einen Teil der Bässe, obwohl sie diese kaum wiedergeben können.
hf500
Beitrag von hf500 »
ohmsche Messungen helfen nur weiter, wenn die Wicklungen offen sind oder einen ziemlich satten Windungsschluss haben. Haben nur wenige Windungen Schluss, kann man das mit einer Widerstandsmessung kaum finden, aber der Trafo funktioniert dann auch nicht, er hat einen inneren Kurzschluss ueber eine oder mehreren Windungen.
Da geht man dann mit einem Vorwiderstand und Tongenerator an den leerlaufenden den Trafo und misst mach, ob die Spannung ueber dem Vorwiderstand (so um 100 Ohm) mit steigender Frequenz abnimmt. Messung an der Primaerwicklung; wie sich ein Windungsschluss auswirkt, kann man sehen, indem man die Sekundaerwicklung kurzschliesst. Das hat einen sehr aehnlichen Effekt. Aendert sich wenig bis nichts.....
Man kann auch den Trafo sekundaer belasten (um 10-20 Ohm) und mit Rechteckspannung testen. Die wird an die Primaerwicklung angelegt, an der Sekundaerwicklung mit dem Oszi gemessen. Ein fehlerfreier Trafo wird ab seiner unteren Grenzfrequenz (hier ab 1-2kHz) die Rechteckspannung recht gut uebertragen. Einer mit Windungsschluss "differenziert", er laesst nur noch die Flanken durch, von den Daechern bleinbt eigentlich nichts mehr uebrig.
Mich wuerde mal interessieren, warum man hier den teuren Weg mit dem Hochtonuebertrager gegangen ist. Elektrisch liegen beide Uebertrager parallel, der HT-Uebertrager ist ueber einen Kondensator, der als Frequenzweiche dient, angeschlossen.
Unterm Strich hat man damit das Ergebnis, das man auch mit einer Parallelschaltung der HT zum TT ueber einen Kondensator haette. Auch eine Spannungsanpassung, um einen unterschiedlichen Wirkungsgrad der Lautsprecher auszugleichen, haette man an der Sekundaerwicklung des Hauptuebertragers billiger haben koennen.
zacrobmer
Vielen Dank an alle für die Informationen und Ideen.
Wenn ich die Kondensatoren in den Radios, an denen ich arbeite, austausche, ersetze ich das gesamte Papier und die Elkos, also wurde der C70-Kondensator ersetzt. Ich werde zurückgehen und die Lötstellen der Kondensatoren, die sich auf der Audioausgangsseite befinden, noch einmal überprüfen.
Ich hatte die Primärwicklung bei der ersten Fehlersuche und zwischen dem blauen und dem roten Draht überprüft und einen Ohmwert erhalten, aber die grünen und schwarzen Drähte der Sekundärwicklung habe ich nicht überprüft.
Ich überprüfte die Sekundärwicklung und hatte einen kurzen Messwert von 0,L. Diese Drähte sind sehr steif, und einige der Ummantelung wies Risse auf, so daß ich mit Nadelsonden so nahe wie möglich am Transformator prüfte und nun einen Ohmwert erhielt.
Ich schnitt den grünen schwarzen Draht 6 cm vom Transformator ab und konnte einen soliden 0,2-Ohm-Wert von der Sekundärseite erhalten. Es könnte also einfach ein gebrochener Draht gewesen sein.
Leider kann ich es erst morgen mit Strom testen, weil ich die Kontakte und Röhrenfassungen vor ein oder zwei Stunden mit T6 besprüht hatte, und ich möchte sicherstellen, dass alles völlig trocken ist.
Ich werde das gleich morgen früh testen, hoffentlich ist das jetzt behoben!
Edit: Ich habe Peters Beitrag erst gesehen, nachdem ich mein Update gepostet hatte.
Leider habe ich keinen Signalgenerator, um diesen Test durchzuführen.
Der zweite Transformator ist seltsam, da es sich um normale Lautsprecher handelt und nicht um elektrostatische. Ich habe einen Grundig 4077, der ebenfalls einen größeren und zwei kleinere Lautsprecher für den "3D/Raumklang" hat, aber er verwendet einen einzigen Ausgangsübertrager.
-Freundliche Grüße,
-Zach
Wenn ich auch indirekt nach deinem Gehör gefragt habe, dann ist es bestimmt kein Geheimnis, wenn du uns deinen Hörumfang bzw. dein Alter mitteilst, um den Fakt Hochton Schwerhörigkeit auszuschließen, an dem z.B. ich leider seit einem Jahrzehnt ( Beruflich bedingt), leide und mittels einem Cochlea Implantat wieder auf dem guten Weg bin, den verlorene Hochtonbereich bis max 8 Khz wieder zu erlernen.
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Sicher hätte man das Ganze billiger machen können.
Doch wenn man den 3045W-3D nach Restaurierung einmal gehört hat, dann weiss man warum das so ist und nicht billger ausgeführt wurde.
Der Klang ist einfach sagenhaft für ein Gerät dieser Grösse!
Die seitlichen Lautsprecher geben keineswegs nur die höchsten Höhen wieder, da kommt viel mehr!
Grundig hat da ganze Arbeit geleistet und den Klang optimal abgestimmt. Voller Sound mit starkem Bass und genialer klarer Wiedergabe.
So ein Ergebnis erzielt man wohl nur mit dem zweiten AÜ und entsprechender Lautsprecherbestückung.
Du zählst übrigens von der falschen Seite, das ist nicht Pin 3 sondern Pin 7:
zacrobmer hat geschrieben: Ich habe die Drähte, die vom EL84-Pin 3 zum Ausgangstransformator führen, und den Becher-Kondensator überprüft, und es liegt die erwartete Spannung vor.
Dann prüfe morgen nochmal so wie Du gesagt hast, vielleicht funktioniert es dann. Diese AÜ sind eigentlich selten defekt.
Gruss Henry
zacrobmer
Eisenkern hat geschrieben:Sicher hätte man das Ganze billiger machen können.
Gruss Henry
Ja, ich habe einen Tippfehler gemacht.
Die gute Nachricht ist, dass ich die seitlichen Lautsprecher an die jetzt kürzeren Sekundärkabel angeschlossen habe, und ich habe einen schönen, satten Klang, der von ihnen ausgeht. Ich werde also die sekundären Ausgangsdrähte durch moderne ersetzen und das Problem als behoben bezeichnen.
Ich habe im Moment nur noch zwei weitere Probleme.
1. Ich habe den 1,3k 3w-Widerstand (r51) durch einen 1,2k 5-W-Widerstand ersetzt, und er wird extrem heiß (125c ). Dies war der nächstliegende Ersatz, den ich finden konnte, der nächste Widerstand ist ein 1,5k Ohm 5 W. Der ursprüngliche Widerstand war bröckelig und beschädigt. Der EL84 scheint auch für dieses Funkgerät sehr heiß zu werden, aber die Pin-Spannungen scheinen alle innerhalb einer angemessenen Toleranz zu liegen.
p3= 6.45v
P7= 275v
p9= 231v
2. Pin 8 auf dem ECH81 liest sehr niedrig, es sollte etwa 98v sein, aber ich lese 17,9v.
Zuletzt geändert von zacrobmer am So Feb 23, 2020 16:44, insgesamt 2-mal geändert.
-Freundliche Grüße,
-Zach
Wegen der zu niedrigen Spannung am Schirmgitter der ECH, bist du dir da sicher, auch den C22 erneuert zu haben, denn sein evtl. Leckstrom könnte die Ursache dafür sein.
Was meinst du hiermit: @.....dass ich die seitlichen Lautsprecher an die jetzt kürzeren Sekundärkabel angeschlossen habe
Wo waren Sie denn vorher dran ?
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
messe doch mal die Spannung die über diesem Widerstand abfällt. Da können wir dann die Leistung errechnen. Die modernen Widerstände sind viel kleiner als die alten, sie werden natürlich auch viel heißer.
Alfred
Eisenkern
zacrobmer hat geschrieben: Ich schnitt den grünen schwarzen Draht 6 cm vom Transformator ab und konnte einen soliden 0,2-Ohm-Wert von der Sekundärseite erhalten. Es könnte also einfach ein gebrochener Draht gewesen sein.
eabc hat geschrieben: Was meinst du hiermit: @.....dass ich die seitlichen Lautsprecher an die jetzt kürzeren Sekundärkabel angeschlossen habe
Abgeschnitten. Die Antwort stand schon da.
Gruss Henry
zacrobmer
eabc hat geschrieben:Wegen der zu niedrigen Spannung am Schirmgitter der ECH, bist du dir da sicher, auch den C22 erneuert zu haben, denn sein evtl. Leckstrom könnte die Ursache dafür sein.
Ich habe dies in einem früheren Kommentar von gestern erwähnt.
zacrobmer hat geschrieben: Ich überprüfte die Sekundärwicklung und hatte einen kurzen Messwert von 0,L. Diese Drähte sind sehr steif, und einige der Ummantelung wies Risse auf, so daß ich mit Nadelsonden so nahe wie möglich am Transformator prüfte und nun einen Ohmwert erhielt.
Der C22 wird ersetzt, allerdings mit einem 0,022uf-Kondensator. Dies kann ein Bedienungsfehler sein, aber die niedrige Spannung erscheint nur bei UKW.
ECH81
LW P8 = 112v
MW P8 = 122v
KW P8 = 103v
AlfredG hat geschrieben:Hallo,
Alfred
R51 zeigt 51,4v mit einer geringfügigen Schwankung.
Und nochmals vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung.
Edit: Schlechter Tippfehler.
Zuletzt geändert von zacrobmer am So Feb 23, 2020 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
-Freundliche Grüße,
-Zach
@..... aber die niedrige Spannung erscheint nur bei UKW.
Wie hoch ist dann die Spannung vor dem Widerstand ?... bei AM und bei UKW
