Der "Regel IC" ist ein normaler Transistor.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2sd947.html
Die eigentlich Reglung wird über den 6 Beiner ...808 gemacht. Eventuell ist es dieser hier?
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_fan8082.html.
Könnte aber auch sowas wie ein Hallschaltkreis sein, da ja am Kollektor ein Ring mit unterbrochenen Sektor hängt, auf den der IC reagieren könnte?
Ich habe mich an dem Plan im RM.org orientiert.
https://www.radiomuseum.org/r/bang_beog ... _5803.html
Denke mal den wirst Du doch schon haben?
Motor Beogram 5000
Opto
Re: Motor Beogram 5000
danke euch für den Input!
Mit dem Nähfaden ging das alles sehr gut, der Motor ist wieder zusammengebaut. Falls das jemand noch nie gemacht hat: Den Motor dazu nicht kopfüber auf das Pesenrad legen und dann drücken, weil der Rotor nach oben nachgibt. Also besser alles in der Hand halten oder den Motor auf die Seite legen. Ist zwar logisch, kann aber vergessen werden.
Bin mir nicht sicher, ob die Asymmetrie am fehlenden Lager liegt, denn wie gesagt, der Rotor ist komplett ein Teil: der Ringmagnet mit dem gerissenen Plastikring, der kleinere Ring mit unterbrochenem Sektor, der Kollektor mit der Welle...
Ich habe den Plan von hier, sollte identisch sein zu RM.org: http://beomanuals.com/manuals/Beogram/Beogram%205000/
Die Elektronik ist größtenteils von der Plattentellerauflage verdeckt, das macht ein Foto schwierig...
Heute Abend erfolgt der Test, ob die Aktion eine Besserung gebracht hat - ich bin gespannt.
Tobi
Tobi
Opto
Motor ist eingebaut, dreht sich und ist laufruhig!
Bin sehr zufrieden, danke euch allen!!
Dass die Platine "größtenteils" verdeckt wird, war eine leichte Übertreibung, wie mir aufgefallen ist - ich hab ein Bild angehängt. Hier sieht man auch die beiden Trimmer R43 und R44.
Tobi
Tobi
Tabloka
Moin Forum, moin Tobi,
ich weiß, dass dieser Thread schon mehrere Jahre alt ist, aber für mich hat er diese Woche die entscheidende Reparaturlösung gezeigt. Ursprünglich hatte ich bei meinem Beogram 7000 einen Bruch des Halters am Schlitten für die Aufnahme des Seilzugs. Diesen Halter habe ich als 3D-Druck nachgebaut, eingesetzt und alles arbeitete wieder perfekt.
Dann war da noch das nervige Geräusch bei Abspielen von Schallplatten. Nachdem ich das Antriebsgummi entfernt hatte und den Motor quasi solo laufen ließ, war klar wo dieses nervige Kratzgeräusch herkam. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Tobis "Reparaturlösung" exakt angewendet. Siehe da, auch bei mir war der Kunststoffring gebrochen und stand ein wenig hoch. Schnell mit Sekundenkleber wieder befestigt, Motor zusammengebaut und wieder in den Beogram eingesetzt.
Das Geräusch ist total weg und der Plattengenuss ist wieder da. Tobi danke für deine Vorarbeit!
