Netzbrummen Gavotte
Wellenjäger
Netzbrummen Gavotte
Hallo und guten Tag, wer kann mir helfen ? Meine Gavotte hat ein Netzbrummen. Das Brummen tritt nur bei Kurzwelle auf und nur wenn die Lautstärke auf minimum steht. Wenn die Lautstärke hochgeregelt wird verschwindet das Brummen. Empfang ist einfandfrei. Gruß Peter
Re: Netzbrummen Gavotte
Hallo und willkommen im Forum.
Wann ist dein Radio letztmalig von einem Fachmann bzw. erfahrenem Hobbyisten, elektrotechnisch überholt wurden ?
Welcher der vielen Gavotte Typen ist es genau ?
Wellenjäger
Tag, hab ich vor ein paar Wochen als gekauft. Sollte in einem perfekten Zustand sein. Und ist es auch - Alles super - nur dieses brummen halt.Gavotte Export Model mit Kurzwelle Model 1053 Danke für die Antwort
Hast du dich bei der Typennummer evtl. geirrt ? denn einen 1053 kann ich nicht finden, ein 1063 aber ist bekannt.
An den guten elektrotechnischen Zustand kann man glauben, muss es aber nicht ohne weiteres und das wäre unbedingt ein detailreiches Bild von der Unterseite des Radios bei abgenommener Bodenplatte, hier sehen wir sofort ob die unvermeidliche "Kondensatorkur" bereits vollzogen wurde.
Wellenjäger
oh ja du hast Recht 1063W ohne Brille nix gut - ein bild von unten mach ich heut abend. Danke dir
OK, nun wird's "ein Schuh "draus
Vom Bild ausgehend können wir dir weitere Ratschläge geben, bis heute abend dann....
Wellenjäger
Hallo und ein gutes Wochenende wünsche ich
Wellenjäger
eabc hat geschrieben:OK, nun wird's "ein Schuh "draus
Das ist doch schon mal ein guter Einblick und wie es ausschaut, sind wohl die wichtigsten Papierwickler bereits getauscht, was schon mal eine gesunde Basis darstellt.
Wenn das Brummen nur bei Senderempfang und nicht im TA/TB-Betrieb auftritt, dann gehe ich mal von einem Modulationsbrummen aus, ursächlich dafür ist wohl der bereits erneuerter Gleichrichter mittels Silizium Dioden, denen eine zusätzliche parallel Kapazität von 5-10 nF/mind. 400 V, fehlt.
Diese müsste nun nachträglich eingelötet werden.
Zum Glück aber haben wir hier Old,- und Fachmänner, die als Ursache evtl. etwas anderes sehen, warten wir allso noch ein paar Tage ab, bevor wir uns dem Gleichrichter widmen.
Eisenkern
Wo sieht man auf den Bildern den Gleichrichter? Ich sehe keinen, weder alt noch neu.eabc hat geschrieben: Wenn das Brummen nur bei Senderempfang und nicht im TA/TB-Betrieb auftritt, dann gehe ich mal von einem Modulationsbrummen aus, ursächlich dafür ist wohl der bereits erneuerter Gleichrichter mittels Silizium Dioden, denen eine zusätzliche parallel Kapazität von 5-10 nF/mind. 400 V, fehlt.
Das Brummen müsste in dem Fall besonders auf Mittelwelle und Langwelle zu hören sein, bei Senderempfang.
Jedoch nicht nur bei Kurzwelle bei Lautstärke null.
Ein neuer Gleichrichter kann für so etwas eigentlich nicht die Ursache sein.
Allerdings ein merkwürdiges Phänomen. Müsste man wohl selbst erst einmal hören um es zu beurteilen.
Gruss Henry
Wenn die Ursache die von Harry beschriebene ist, wäre es aber nicht erklärbar, dass das Brummen nur unter genau diesen Bedingungen auftritt.Wellenjäger hat geschrieben:Das Brummen tritt nur bei Kurzwelle auf und nur wenn die Lautstärke auf minimum steht. Wenn die Lautstärke hochgeregelt wird verschwindet das Brummen.
Ich habe mal einen Blick in den Schaltplan geworfen. Die Gegenkopplung wirkt auf den Fußpunkt des Lautstärkereglers. Im Gegenkopplungszweig gibt es einen Schaltkontakt der Kurzwellentaste. Vielleicht sollte man eher dort ansetzen.
Womöglich ist der ganze NF-Verstärker besonders empfindlich gegenüber Brummen auf der Betriebsspannung, wenn dieser Kontakt geschlossen ist. Dann könnte die eigentliche Ursache eine ungenügend gesiebte Anodenspannung sein, verursacht z.B. durch einen ausgetrockneten Lade- und/oder Siebelko.
Zugegeben, ist die Fehlerbeschreibung schon etwas Fremd, weil auch ich keinen Zusammenhang mit der Verschaltung im Gerät sehe.
Weiteres müsste dann durch Messungen herausgefunden werden.
Ein weiterer Rat von mir: Ziehe die EABC80 heraus und reinige ihre Pins mittels eines Glashaar Pinsels, evtl sind's nur Kontaktprobleme dieser Röhre.
Vom Verdacht, Modulationsbrummen entferne ich mich nun wieder.
Klarzeichner
Wo habt ihr denn das Schaltbild zur 1063 Export her? Die normale Gavotte 1063 hat ja keine Kurzwelle.
Und 1063 ist eigentlich keine Telefunken-Bezeichnung für ein Exportgerät, das müsste eine andere Anfangsziffer als 1 haben. Rätselhaft.
@ Eisenkern, stell doch mal ein Foto (Ansicht) des Radios ein, nur interessehalber.
VG Stefan
VG Stefan
Eisenkern
Ich bin nicht der Fragesteller und habe das Radio auch nicht.Klarzeichner hat geschrieben: @ Eisenkern, stell doch mal ein Foto (Ansicht) des Radios ein, nur interessehalber.
Gefragt hat Wellenjäger Peter.
Es gibt das Modell 1063W mit Kurzwelle und Gavotte 8 Export mit Kurzwelle.
Gruss H.
Den Schaltplan für eine Telefunken Gavotte 1063 mit Kurzwelle gibt es zum Beispiel hier:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Telefunken_1063W.pdf
oder hier:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... w1063.html
oder hier:
