Reparatur FWF Heroton H662W Gleichrichtung
Bastler Fuchs
Beitrag von Bastler Fuchs »
Als ich in meinem FWF einen neuen alten Trafo einbaute, um den Originalzustand herzustellen, konnte ich alles korrekt anschließen, bis auf einen gelben Draht, dessen Funktion ich nicht ersehen konnte.
Auch aus dem Schaltplan im Unterboden war dessen Funktion nicht erkennbar.
Wer kann mir da weiter helfen?
Bilder von der Unterseite mit Anschluss des Drahtes wären hilfreich.
Zuletzt geändert von Bastler Fuchs am Mo Okt 05, 2009 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Hast Du mal geprüft, mit welcher Wicklung (oder ob überhaupt) eine
Verbindung besteht? (Abschirmung? / Spannungsführend?) :wink:
Bastler Fuchs
Zu den Sekundär und Primärwicklungen ist der Widerstand unendlich.
Es ist allerdings im Betrieb eine Spannung von ca. 4V~ zur Masse zu messen.
Funktion des Gerätes ist trotzdem gegeben.
Das ist die Heizung. Löte den mal an den anderen blauen Draht an. Dann heizen auch alle Röhren.
Der Draht geht doch in den Trafo, wie der andere gelbe an der Röhrenfassung auch bzw geht in den Heizkreis der anderen Röhren???
Bastler Fuchs
paulchen:
Das Problem ist, dass alle Röhren heizen, und das Gerät funktioniert.
Außerdem ist der Widerstand zu den Sekundär und Primärwicklungen unendlich.
Der andere gelbe Draht ist der Katoden Anschluss der AZ11 und geht zu einer Feinsicherung und hat nichts mit der Heizung zu tun.(+ Pol der Mittelpunkgleichrichtung).
Der kleine weiße rechts oben an der Fassung ist die Mittelpunktanzapfung des
Trafos.(- Pol der Mittelpunkgleichrichtung).
Die blauen Drähte sind die Heizung der AZ11.
Die beiden hellgrauen recht dicken Drähte hinter dem Kondensator und der Fassung ist die Heizung der anderen Röhre.
Da der Trafo 2 verschiedene Heizkreisläufe hat.
Daher ist mir der Zweck dieses gelben Drahtes auch unklar.
Was hängt den da am anderen Ende des Drahtes? Oder anders, wo geht der hin.
Schaltung würde mir vorliegen...
Beitrag von Christoph »
Könnte es vielleicht sein, dass das die Schirmwicklung zwischen Primär und Sekundärwicklung ist? Die wird dann soviel ich weiß einfach gegen Masse gelegt.
Mit was für einem Messgerät hast du die 4V gemessen? Falls es ein hochohmiges (Digital-)Voltmeter war kann es auch sein das du einfach irgendwas gemessen hast. Halte evtl mal eine Skalenlampe oder Widerstand dran und messe die Spannung dann nochmal. Wenn sie dann auf 0V runter geht sollte es eine Schirmwicklung sein.
Bastler Fuchs
Danke Christoph, du hast recht und somit mein Problem gelöst. :D
Dies stimmt mit meinem Schaltplan überein.
Leider bin ich selbst nicht darauf gekommen, dass das die Schirmwicklung
ist. :lol:
