grundig 8058
grundig 8058
hallo, ich heiße peter kann und bin neu hier. habe ein grundig 8058 erworben. leider ist der große basslautsprecher kaputt . typ 25/6/93-1,0 . ich weis net wieviel watt dieser hat und welchen ich als ersatz nehmen könnte. kann mir wohl jemand helfen. lg peter
Re: grundig 8058
Hallo Peter
Abmessungen und evt. ein Foto vom alten Lautsprecher wären nicht schlecht.
Re: grundig 8058
Hallo Peter,
was an dem Lautsprecher kaputt ist, wäre auch interessant. Vielleicht läßt es sich ja einfach reparieren.
Re: grundig 8058
Ich orakel mal, dass der LS eine Sicke aus Schaumstoff (!) hatte, die weggekrümelt und nun nicht mehr da ist.
Hallo Peter, das ist nicht so einfach. Der originale Lautsprecher ist, nein war hart aufgehängt, da für Montage im offenen System, das Prinzip dieser alten Truhen. Heutige LS dieser Größe sind meist weich aufgehängt, zur Verwendung in akustisch geschlossenen und gedämpften HiFi-Boxen.
Was du brauchst ist ein Breitbandlautsprecher (also kein Tieftöner!) mit harter Aufhängung. Was dann in Größe und Form des Korbes nicht passt, muss mittels eines Zwischenbretts passend gemacht werden.
VG Stefan
VG Stefan
Re: grundig 8058
Klarzeichner hat geschrieben:Ich orakel mal, dass der LS eine Sicke aus Schaumstoff (!) hatte, die weggekrümelt und nun nicht mehr da ist.
VG Stefan
Re: grundig 8058
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Peter,
Re: grundig 8058
Hallo Peter
Bitte gibt dir Mühe beim Tippen. Deine Text ist sehr grausam.
Forenregel: https://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=29&t=576
(Ja, ich weiss, ich bin keine Vorbild beim Grammatik/Rechtschreibung)Form der Beiträge:
23a) Ein klassisches Forum wie das DRF funktioniert in der Quantität und Qualität der Kommunikation deutlich anders als eine WhatsApp-Gruppe oder Ähnliches. Die Beiträge können über Google gefunden werden und daher im besten Fall auch Dritten nützlich sein. Es wird durch die User daher mehr auf den Inhalt der Posts und auf bestimmte Formalien geachtet. Daher ist auf ein Mindestmaß an Rechtschreibung und Wortwahl zu achten. Mehrere Sätze hintereinander als einzelne Posts abzufassen (wie bei z.B. WhatsApp üblich) ist unerwünscht. Das Abfassen einer kurzen privaten Mail unter Freunden kann als brauchbares Vorbild für einen üblichen Post im Forum angesehen werden.
Re: grundig 8058
rolando61 hat geschrieben:Hallo Peter
Re: grundig 8058
das sieht doch nach einem relativ weich aufgehaengten Lautsprecher mit Schaumstoffsicke aus.
Den Innen-/Aussendurchmesser der Sicke ausmessen und bei einschlaegigen Anbietern nach einer passenden Ersatzsicke suchen. Ich wuerde da eine Neoprensicke nehmen, die ist voraussichtlich "unsterblich".
Grundig hat eine Zeitlang gerne die Staubschutzkalotte weggelassen, so auch hier. Dafuer aus Schaumstoff einen passenden runden "Stoepsel" schneiden und einkleben. Natuerlich nicht so tief, dass er bei maximaler Auslenkung auf dem Polkern anschlaegt. Elastischen Kleber verwenden, z.B. "Pattex", keinen, der hart aushaertet.
Die Belastbarkeit des Lautsprechers haengt von der verwendeten Endstufe ab. Die 8058 hat eine EL95 Gegentaktendstufe, die maximal 8W leisten kann. Die tatsaechliche Einstellung wird wohl etwas darunter liegen, ich rechne mit 7W. Der Lautsprecher wird also fuer etwa 10W ausgelegt sein.
Falls man nach einem Ersatzchassis sucht, ist die Belastbarkeit eher zweitrangig, ueber 10W wird man wohl immer kommen. Es ist wichtig, dass man einen Lautsprecher mit kraeftigem Antriebssystem und damit hohem Wirkungsgrad bekommt.
Re: grundig 8058
hf500 hat geschrieben:Moin,
Re: grundig 8058
Hallo Peter,
was möchtest du uns mit dem Zitat mitteilen ?
Re: grundig 8058
so wie ich das sehe hat sich einfach die gesamte Membrane incl. Pappsicke vom Lautsprecherkorb gelöst. Sie muss daher nur wieder korrekt angeklebt werden. Die zu sehenden Schaumstoffteile sind kein Bestandteil der Sicke; sie dienen nur der Abdichtung des Lautsprechers gegenüber der Schallwand.
Re: grundig 8058
koennte sein, aber eine Abloesung der Membrane am ganzen Umfang kommt mir seltsam vor und dann ist da noch der ziemlich gleichmaessige Spalt zwischem Membrane und Korb. Dazu sieht deren Durchmesser kleiner als der des Auflagerandes am Korb aus.
Die Schaumstoffdichtung waere bei Grundig auch nur etwa so breit wie hier auf dem Korb _oder_ der Membrane zu sehen, fuer beides zusammengenommen waere sie zu breit.
Das alles laesst mich vermuten, dass sich da eine Schaumstoffsicke davongemacht hat.
Re: grundig 8058
Hallo, vielen Dank für eure Beiträge. Lg Peter
Re: grundig 8058
@ glaubnix: Es kommt ja nur seltenst vor, aber hier liegst du leider falsch. Es ist so wie ich am Freitag um 15:12 gepostet habe: Der Schaustoffring IST die Sicke! EIn ganz klassischer Fall, das Schicksal vieler großer Grundigs aus dieser Zeit Etwa 1957-61 war bei Grundig die Zeit der SAchaumstoffsicken bei Großlautsprechern..
@ Slight: Es ist völlig sinnlos, den Text eines anderen zu zitieren, ohne selber was dazu zu schreiben. Was soll das?
Lies meinen Beitrag von Freitag, 15.Uhr12, da steht, was zu tun ist.
Und ganz wichtig: Oft sind Schumstoff- und Dreckkrümel in den Luftspalt geraten, eben weil die Abdeckung fehlt. Der Dreck muss natürlich raus. Erst wenn der LS beim Bewegen der Membrane nicht mehr kratzt, und das ist friemelige Arbeit, manchmal ohne Erfolg, darf eine Abdeckung aufgeklebt werden.
VG Stefan
VG Stefan
