Philips Philetta B2D94 A
Kalli
Beitrag von Kalli »
Von meinen Großeltern habe ich seit mehr als 30 Jahren hier eine Philetta stehen. Vor einigen Tagen habe ich mich nachdem ich mich hier im Forum schon ein wenig eingelesen habe daran versucht das Gerät in Betrieb zu nehmen.
Vorsichtig mit Pinsel gereinigt etc.
Der momentane Stand ist:
Das Gerät eingeschaltet liefert jeweils ein oder zwei Sender auf KW, LW, MW.
Kein UKW Empfang, magisches Auge leuchtet z.Z. nicht, manchmal bei mehrmaligen Drücken der UKW Taste wir sie aber grün.
Eine Skalenlampe defekt.
Alle Röhren glimmen
Da ich mehrfach gelesen hatte, das die UKW- Röhre defekt sein könnte habe ich eine bei Ebay erstanden, aber keine Änderung.
Bevor ich nun irgendwelchen Unsinn mache, wäre ich für einige Tipps zum weiteren Vorgehen sehr dankbar.
Um sich ein Bild zu machen habe ich einige Fotos gemacht:
https://www.dropbox.com/sh/5koyxd2e55ne ... eweba?dl=0
Anders habe ich es leider mit den Bildern nicht hingekriegt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Miraculix
Re: Philips Philetta B2D94 A
Beitrag von Miraculix »
Hallo Kalli,
Leider funktioniert der Link bei mir nicht.
Wenn die Roehre heizt und der Galskolben innen nicht weiß ist,
dann ist die Roehre nicht zu 100 Prozent Defekt sondern wahrscheinlich noch so halbwegs funktionsfähig.
Das Schaltbild hier zu zeigen ist der erste Weg. Dann kann man anfangen zu suchen.
Hallo Kali,
grundsätzlich bedürfen elektr. betriebene Geräte einer Fachmännischen Überprüfung, bevor sie nach langer Lagerung bzw. Betrieb, weitergenutzt werden.
Das heißt dann, zunächst müssen die Papierwickel Kondensatoren gewechselt werden, denn ihr garantierter Defekt reist nicht nur andere Bauelemente in den Tod, schlimmer noch, es besteht eine hohe Gefahr für die Gesundheit.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Mär 25, 2020 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Miraculix, @......Dann kann man anfangen zu suchen.
An alten Radios die lange lagerten, gibt es nichts zu suchen, bevor nicht die Papierwickel Kondensatoren gewechselt worden sind, warum, schrieb ich bereits zuvor.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Vielen Dank!
Welche Größe haben die Papierwickelkondensatoren? Woran erkenne ich sie, bzw wo sitzen sie.
Wo kann ich den Ersatz am besten kaufen?
Vielen Dank.
P.S.
Wenn es mit den Fotos nicht klappt bitte einen Tipp wie ich es besser machen kann!
Kali, deine Bilder sind brauchbar, d.h. alles ist gut erkennbar.
Da es hier wöchentlich mehrmals um Papierwickel Kondensatoren geht, gibt es in der Foren Übersicht, eine Zusammenhang dessen z. B. hier:
viewtopic.php?f=24&t=2700
Zu kaufen sind Sind die Ersatztypen z. B. hier: https://www.antikradio-restored.de/ unterhält
Kalli
Beitrag von Kalli »
Vielen Dank,
werde mich als erstes auf die Suche nach den Papierwickelkondensatoren machen!
Kali, die alten aufgedruckten Kapazitätswerte sind heute leicht abweichend, z.B. 5 nF sind heute 4,7 nF und ganz wichtig, der aufgedruckte maximaler Betriebsspannungswert darf immer höher, nie aber niedriger ausgewählt werden.
Für Elkos gilt selbiges.
Der Netzteil Becherelko, oft ein Doppel Elko, kann sehr oft vor Erneuerung, formiert werden, wie steht auch hier im Forum.
hf500
Beitrag von hf500 »
glüecklicherweise scheint das Radio nur wenige Papierkondensatoren zu haben. Deutlich zu sehen sind nur zwei ERO100, ein dritter moeglicherweise am Ausgangsuebertrager und ein vierter am UKW-Mischteil (die letzten Beiden Eroid?).
Kalli
Beitrag von Kalli »
Bei der Suche bin ich auf einen Kondensator gestoßen, derauch im Foto sehr gut zu erkennen ist mit der Aufschrift Ero 100, 4700pF der oben einen Anschluss und unten zwei Anschlüsse hat.
Wo findet man so etwas :?: :haeh: ?
frank8
Beitrag von frank8 »
Hallo Kalli
Ich kaufe immer bei Volker.
https://atr-shop.de/axiale-kondensatore ... rmung?c=21
Franz
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hallo Kalli
Die abgeschirmten Kondensatoren kann man sich auch selbst anfertigen , als Abschirmung kann man Drahtgeflecht eines Koaxkabels nehmen , oder Messingblech , Kupferblech , also alles was sich von Hause aus gut löten lässt .
Dazu findet sich im Forum bestimmt auch der eine oder andere Beitrag mit Bildern damit es leichter zu verstehen ist .
Ist alles kein Hexenwerk und recht einfach umsetzbar .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
faz
Beitrag von faz »
Kalli hat geschrieben:magisches Auge leuchtet z.Z. nicht, manchmal bei mehrmaligen Drücken der UKW Taste wir sie aber grün.
Kontaktproblem beim Tastensatz. Haben die Philettas öfters mal, leider. Das würde auch erklären
warum kein UKW Empfang möglich ist.
Gruß Steven :hello:
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Dass man dem Threadopener hier rät, nein, zutreffender: befiehlt, VOR der Fehlersuche ALLE, also auch den letzten und verstecktesten Papierkondensator zu tauschen (z.B. den 4,7nF mit dem Abschirmungs-Anschluss am gitter 1 der EABC) zu wechseln, ist ein derartiger Blödsinn, dass ich keine Lust habe, mich an diesem Thread weiter zu beteiligen.
Hat von euch noch niemand eine solche Wechselstrom-Philetta auf dem Tisch gehabt?
Wünsche viel Spaß dabei, alle Kond. zu tauschen, dabei als Anfänger noch eine Handvoll Fehler einzubauen und am Schluss wie der Ochs vorm Berg vor einem noch mehr defekten Radio zu sitzen.
Gruß Stefan
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hier muss ich Klarzeichner Recht geben,
Wenn auf AM schon Empfang kommt, dann scheint ja Grundsätzlich Leben drin zu sein.
Ich würde erstmal nichts tauschen wenn ein Ton raus kommt.
Zum Problem: UKW ist sehr Spannungsempfindlich, ich habe gestern einen Schaub auf dem Tisch gehabt, bei dem irgendwer einen 500R Widerstand gegen einen 2,2K getauscht hat. Folge war, dass das Gerät mit ca. 40V zu wenig lief und kein Empfang auf UKW hatte, den Widerstand getauscht und alles funktioniert.
Also würde ich dir raten als erstes die Spannungen zu messen. Im Schaltplan (gibt es hier) nachschauen, was anliegen soll und nachmessen, was tatsächlich anliegt. Als erstes direkt hinter dem Gleichrichter messen, danach hinter dem Lastwiderstand.
Da auf dem Schaltplan von GFGF nur schlecht was zu erkennen ist, habe ich einmal einen Ausschnitt von der Philetta B3D11A gemacht, die Spannungen sind in den meisten Röhrengeräten recht identisch.
Schaltplan
Hier habe ich dir die beiden Spannungen nach dem Gleichrichter einmal eingekreist.
Ich habe öfters schon Geräte auf dem Tisch gehabt, bei denen die Spannung direkt nach dem Gleichrichter schon zu gering war. In dem Fall solltest du einmal die Spannung messen, die aus dem Netztrafo kommt. Wenn diese hoch genug ist, dann ist der Gleichrichter defekt.
Und wenn dann alles funktioniert, kannst du anfangen die Kondensatoren zu wechseln.
Als kleiner Tipp noch, schau dass du irgendwo einen Regelbaren Trenntrafo her bekommst, die alten Geräte sollte man am besten nicht direkt ans Netz anschließen, sondern vorerst mit einem Regeltrafo langsam "hochfahren", hierbei merkt man schon wenn irgendein Bauteil defekt ist und kann besser drauf reagieren, als wenn man es direkt ans Netz hängt und das Bauteil zum Beispiel platzt.
