Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
In deinen Einstellungen sollte alles richtig ausgewählt sein, somit bleibt die Frage warum wird eine in deinem Postfach lagernde PN nicht angezeigt, evtl. hilft es, wenn du dazu einen Admin kontaktierst.
Zur Messung, so wie es aussieht, steckt die Nadel nicht im Pin 1 der Fassung sondern in Pin 9 versuche es also gegenüber und dann auch noch an Pin 6, zwei verschiedene Ohmwerte innerhalb des 20K Bereichs sollten angezeigt werden, in beiden Fällen größer als 1 K
Kalli
Also:
Messgerät steht auf 20K:
Messung Pin1 4.87
Messung Pin2 8.9
Admin habe ich angeschrieben!
Danke!
Messung Pin1 4.87
Messung Pin2 8.9
Danke!
Moin moin Kalli,
Nun sind die zu erwartenden Widerstandswerte plausibel, d.h. wie erwartet, das zeigt uns, das die am + des Gl anliegende DC bis zum Pin 1 bzw. Pin 6 anliegt. Nächste Aufgabe: Netzstecker immer noch draußen! UKW-Taste gedrückt Nadel in Fassung der ECH81 Pin 1 und nach Messwert Ablesung in Pin 6, dann EF89 Pin 7 + Pin 8. Dann - Messstrippe an Masse DMM auf 200K und die Nadel wieder in ECH81 Pin 2 + 3, Messwerte ablesen und posten.
Nach dem Kondensator wechsel und hoffentlichem gelesenen und beantworteten PN dann erstellst du mittels spielendem Zweitradio den Nachweis ob der UKW Oszillators schwingt oder nicht, das wie ist hier bereits mehrfach beschrieben, d.h. Suchfunktion benutzen, fest.
Klarzeichner
Nur an Radio Martin, Antwort an deine Frage von gestern, 10.21:
In den Bildern von dem Loewe-Opta sieht man zwei Arten von blauen Kondensatoren: Einmal keramische Röhrchenkondensatoren, die sind natürlich unkritisch und bleiben drin. Die größeren hellblauen in der Form eines angelutschten Bonbons sind ganz schlimme Papierkondensatoren, die immer ersetzt werden müssen. Gibt's auch sehr viel in den Grundigs dieser Zeit. Fabrikat hab ich vergessen, ist auch egal.
VG Stefan
VG Stefan
Radio Martin
Die Keramik Kondensatoren kenne ich ja.
Aber die anderen meinte ich. Ich hatte damals mal gelesen dass die wie die Philips sein sollen. Glücklicherweise sind die nur im Klangbereich drin und so weit ich weiß nirgendwo auf Hochspannung
Kalli
Meine Messergebnisse
ECH81
Pin1 33.3 bei 200k
Pin6 2.02 bei 20k
EF89
Pin7 1.95 bei 20k
Pin8 64.3 bei 200k
Masseanschluss
ECH 81
Pin2 01.6 bei 200k
Pin3 00.1 bei 200k
bzw 0.15 bei 20k
ECH81
Pin1 33.3 bei 200k
Pin6 2.02 bei 20k
EF89
Pin7 1.95 bei 20k
Pin8 64.3 bei 200k
Masseanschluss
ECH 81
Pin2 01.6 bei 200k
Pin3 00.1 bei 200k
bzw 0.15 bei 20k
Hallo Kalli,
auch hier stimmen die Werte, einzig bei der Messung zur Masse, wiederhole Sie bitten noch einmal in der 200 Ohm Schaltstellung, d.h. im kleinstem Ohm bereich
an der ECH81
an der ECH81
Kalli
Messbereich 200 (Ohne k)
Pin 3 150.2
Pin 2 01.6
Pin 3 150.2
Pin 2 01.6
Somit auch hier alles bestens, bevor es dann weiter gehen kann, die Frage, kannst du uns die Bauteilnummern bzw die Zugehörigkeit der zu wechselnden Papierwickler Cs benennen, denn wenn sie sie nicht an kritischen Punkten hängen, es unabhängig davon weiter gehen kann , vorausgesetzt, das ich eine Antwort auf meine PN habe.
Kalli
die Kondensatoren habe ich auf einem Foto Bildname: KOndensatoren) kenntlich gemacht.
Bauteilnummern weiß ich nicht, aber die Größe des unteren ist 4700 pF, den Zweiten müüste ich erst auslöten
Kalli
Hab noch nichts vom Admin gehört
Seltsam, das von den Admins, weil wenn es um Sperrung geht, sind die Rasend schnell !, kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
Unabhängig davon, bringt uns dein Bild von den Kondensatoren, wenig, wenn du uns nicht dessen Weg in der Schaltung auf
zeigen kannst. d.h. dann genau, an welchem Pin an welcher Röhre sind die gelötet ?
Kalli
Ich werde morgen erstmal die zwei "Papierkondensatoren" bestellen, an welche Pins ist für mich nicht erkennbar.
in meinem ersten Post hatte ich ja schon geschrieben, dass das magische Auge, welches zu Beginn immer geleuchtet hat nun nur manchmal (sehr wenig) beim Umschalten aufleuchtete. Auch krächzte es im Lautsprecher beim Umschalten.
Hoffe der Admin wird bald tätig
Kalli
Also ich habe mir den Schaltplan mal genauer angesehen. Da ein Kondensator mit 4700pF nur 3x vorkommt müsste ich ihn anhand der in der Nähe sich befindlichen Widerstände identifizieren können. Werde das mal morgen versuchen
Kalli, mein Tipp: bestelle bitte auch die beiden Kleinelkos mit, die sich im Gerät befinden, also für den Elko an der Kathode der EL95 [100 uF] und den Ratio-Elko [5 uF] , so Du sie nicht in neu liegen hast.Kalli hat geschrieben:Ich werde morgen erstmal die zwei "Papierkondensatoren" bestellen, an welche Pins ist für mich nicht erkennbar....
Beim Alter des Radios = 1959/1960 sind das auch Austauschkandidaten.
Zuletzt geändert von klausw am Mo Mär 30, 2020 7:43, insgesamt 1-mal geändert.
klaus
