Tonfunk Zauberperle W 286F
Hallo in die Runde,
ich habe ein Tonfunk Zauberperle W 286F Radio geschenkt bekommen.
Das Radio funktioniert soweit tadellos,da die Problemkondensatoren schon mal gewechselt wurden.
Was nicht funktioniert ist die Zusatzfunktion,bei der man mit einer bestimmten Frequenz das Radio einschalten kann mit zur Hilfenahme eines damals mit beigelegten Blasebags.
Ich habe es mal via Frequenz App aus dem Internet versucht ,war aber ohne Erfolg.
Ich hab das Empfängerteil mal rausgeschraub und da hängen zwei Kabel lose rum.
Weß jemand vielleicht wo die hingehören??
Bilder hab ich mal angehängt !!
Vielen Dank mal und bleibt gesund !!!
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Re: Tonfunk Zauberperle W 286F
RaLa hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Liebe Grüße Ralf
Liebe Grüße Ralf
Liebe Grüße Ralf
Hallo Ralf,
wenn Du uns mitteilen und/oder zeigen könntest, wo die beiden Drähte herkommen, dann könnten wir im Schaltbild suchen und vielleicht weiterhelfen.
Daniel
Daniel
SABA78 hat geschrieben:Hallo Ralf,
Hallo Daniel,hab ich vergessen sorry,da war meine Hand im Weg !!
Liebe Grüße Ralf
Das Bild könnte 'ne Idee größer sein.
Stimmt, bei einer Auflösung von 183 x 137 Pixeln erkennt man kaum etwas. Man sieht aber, dass ein oder zwei Kondensatoren schon einmal erneuert wurden. Bei einem Gerät, an dem schon einmal gearbeitet wurde, das aber nicht funktioniert, muss man immer auch die Frage nach der Originalität stellen, bzw. ob die Arbeiten sachgemäß durchgeführt wurden. Das ist der Unterschied zu einem Radio, das defekt, aber unangetastet ist: Man kann davon ausgehen, dass letzteres in diesem Zustand einst funktioniert hat.
Ok ich versuchs nochmal
Liebe Grüße Ralf
Möchtest Du gerne Hilfe? Ja? Dann lies bitte deine Postings!RaLa hat geschrieben:Ok ich versuchs nochmal
Ein wenig mehr Sorgfalt wäre schon angebracht. Das sieht so hingerotzt aus. Wir brauchen keine 10 Millionen Farben und auch keine 10.000x 10.000 Pixel Bilder. VGA
Auflösung reicht vollkommen, auch 16 Farben sind ausreichend. Schön sind Fotos wenn sie nicht verwackelt sind und scharf.
So und jetzt mal fleißig üben...
Bosk Veld hat geschrieben:Das Bild könnte 'ne Idee größer sein.
Hallo Frank,ich hoffe das neu eingestellte Bild ist besser ??
Liebe Grüße Ralf
Hallo danke auf deine Hilfe lege ich keinen Wert,sorry.Miraculix hat geschrieben:Möchtest Du gerne Hilfe? Ja? Dann lies bitte deine Postings!RaLa hat geschrieben:Ok ich versuchs nochmal
Überlege dir mal deine Ausdrucksweise hierdrin gegenüber Menschen die du nicht kennst !!
lg und helf doch lieber gerne anderen hier im Forum !!
Liebe Grüße Ralf
Ich dachte Du suchst Hilfe. Die Kritik vom Miraculix kann ich da schon etwas nachvollziehen.
Auf den mäßig brauchbaren Bildern ist ein Schalenkern zu sehen, aus dem die Strippen rauskommen. Das wird alles zu dem Gedöns um die zweite ECH81 gehören und eigentlich müßte da noch so ein Aschkuchen rumgeistern.
Man wertet hier die Kapazitätsänderung eines elektrostatischen Lautsprechers aus, verwendet ihn also als Kondensatormikrofon, welches auf einen HF-Generator wirkt.
Zusammen mit dem Schaltplan, den ich in meiner unheimlich netten und hilfsbereiten Art hier verlinke, sollte Dir das weiterhelfen.
Hallo Ralf,
vielleicht hilft das folgende Bild weiter... Der bei dir grüne Draht ist bei meiner Version gelb, geht aber trotzdem auf die Katode der OA85 - an den ganz rechten Stützpunkt der oberen Lötleiste. Der rote Draht von der Spule geht an pin6 der ECH81
Nachsatz: Die Gummiball-Pfeife piept mit 8700Hz in der Gegend herum.
Munzel hat geschrieben:Ich dachte Du suchst Hilfe. Die Kritik vom Miraculix kann ich da schon etwas nachvollziehen.
Hallo Munzel,vielen Dank für den Link !!
Liebe Grüße Ralf
