Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
Habe mal ein Foto von einem halb herausgelöteten Papierkondensator gemacht und den neuen Kondensator nur daneben gelegt mit der Frage" In welche Richtung muss dieser eingelötet werden muss. Ich erinnere mich daran dass, das wichtig sein kann! Die Lötstelle ist ungefähr dort wo der schwarze Kondensator rechts endet.
Bild heißt Kondensatorwechsel!
Hab schon 3 Philettas instandgesetzt. Schöne Mini-Radios, aber sehr eng zum Löten.
Eines war davon auch mit EL95 Endstufe.
Eines hab ich verkauft, eines hab ich noch und eines einer Freundin geschenkt.
Die UKW-Antenne steckt im falschen Loch auf den Bildern. Entweder rechts oder links, aber nicht unten.
Ladeeleko und Gleichrichter würde ich neu machen.
Von den geschirmten Kondensator an der EABC80 würde ich die Finger lassen (3 Anschlüsse am Kondensator, 4700pF). Hab den einmal getauscht. Danach war das Netzbrummen etwas lauter zu hören, was mich genervt hat. Ewiges Rumfrickeln mit Schirmfolie, bis halbwegs besser war.
Kontakte und Röhrenpins mit Kontakt 60 Spray und danach mit Elektronikreiniger Spray oder mit Wattestäbchen mit Spiritus getränkt säubern. (Kontakt 60 macht gut sauber, aber muss nach der Einwirkzeit wieder entfernt werden.)
UKW-Röhre (ECC85) und die AM-Röhre (ECH81) sind meist verbraucht.
Der schwarze Ring an den Kondensatoren besagt, wo die Wickelaußenseite angeschlossen ist. Ist wichitg bei NF-Pfaden.
Sitzt der Kondensator verkehrt rum, hörst evtl. mehr Netzbrummen im Lautsprecher.
Die EL95 operiert bei den Geräten im Nennbetrieb. Anodenstrom nicht mehr wie 22mA, sonst hast eine stark verkürzte Lebensdauer der Röhre.
Viel Erfolg!
Arne
Viel Erfolg!
Arne
Moin moin Karl,
wie es schon zuvor geschrieben steht, bedeutete die umlaufende Strichmarkierung bei den alten Kondensatoren, das es die Seite mit dem äußeren Wickelanschluss war und die beim Einsatz in brumm empfindlichem Schaltungsteil an Masse gehört.
Bei den heutigen C's ist es egal, außer natürlich nicht bei Elkos.
Danke! Werde dann gleich mal einlöten und testen!
Nun habe ich die Philetta eingeschaltet:
Röhren glimmen
Skalenbeleuchtung leuchtet
nur ein leichtes Brummen zu hören
Während vorher auf allen Bereichen noch rauschen zu hören war(MW vereinzelt auch Sender) höre ich nun nichts mehr
Was nun ?
Röhren glimmen
Was nun ?
Dann wäre der nächste logische Schritt, eine Brummprobe am Lautstärkeregler zu tätigen, falls dann kein Brummen bei aufgedrehtem Lautstärkeregler hörbar ist, dann benötigen wir zunächst die Anoden und G2 Spannung sowie die Kathodenspannung der EL95
die PN zum Allegro ist raus......
Nunja,
die Cs sind ersetzt und es tut nicht, also messen welche Spannungen vorhanden sind. Zuvor würde ich den NF Verstärker auf Funktion überprüfen. Dafür das Radio auf TA stellen und mit einem Schraubendreher die TA Buchse berühren. Dann muss ein lautes brummen zu hören sein, dann muss der Fehler vor der Endstufe legen.
Da das messen der Spannungen bei offenem betrieb vorgenommen werden müsse, nochmal die Warnung wenn nicht vorher schon gegeben das in dem hohe Spannungen von mehrere hundert Volt anzutreffen sind, und somit gewisse Vorsicht geboten ist.
Schöne Grüsse,
Alex
Alex
Hallo Harry,
keine PN bekommen.
Versuchs bitte per Mail
Viele GRüße
Karl
keine PN bekommen.
Viele GRüße
Karl
Brummprobe?
Es ist ein leichtes Brummen zu hören. Frage mich ob ich durch den Austausch der Kondensatoren etwas verschlimmbessert habe?
Schließlich war es vorher richtig laut?
Hallo Kalli,
jo, eine Brummprobe zeigt schon mal , ob zumindest die NF-Stufe arbeitet
Denn Brummen hat zwei "Gesichter" weil Brummen eine mechanische oder elektrotechnische Ursache haben kann und wenn du schreibst es brummt leise, dann gehe ich mehr von der mechanischen Sache aus, elektrotechnisches Brummen aber kann oft mittels Lautstärkeregler laut und leise geregelt werden und darum gehts bei diesem BRUMMTEST, dazu einfach am Lautstärkeregler einen der drei Lötpunkte mittels Finger berühren und dabei den Lautstärkeregler aufdrehen, wenn es dann laut aus dem Lautsprecher brummt, dann zumindest diese Stufe schon mal arbeitswillig ist und klar geht das auch, wenn du den TA/TB Buchsenkontakt mit dem Finger berührst, nur das bedarf dann auch saubere Schaltkontakte des TA/TB
Umschalters.
Verschlimmbessert habe es die neuen C's keinesfalls, VORAUSGESETZT, du hast keinen "Verlöter" d.h. den neuen C nicht zwischen den alten Lötpunkten gelötet. dann hast du es sprichwörtlich Verschlimmbessert, die beschriebene Brummprobe aber zeigt uns das.
Deine PN zum Allegro ist bei mir als abgerufen markiert !, falls doch nicht, dann melde dich.
Umschalters.
Zuletzt geändert von eabc am Do Apr 02, 2020 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich habe den TA Ausgang mit einem Schraubenzieher berührt.. Ich kann dann nur ein leises Knacken hören
Mit den Finger an die Lötpunkte bei Spannung traue ich mich nicht
Dann nimm eine lange Meßstrippe, laß die einseitig frei baumeln und taste die Punkte mit dem anderen Ende an. Das geht auch.
Damit tastest Du die drei Anschlüsse des Lautstärkenpotis ab, dann das Gitter der EABC80 und dann das Gitter 1 der EL95.
Man hört ein Knacken im Lautsprecher.
Habe mal ein Video hochgeladen!
