Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
Beitrag von Munzel »
Na, Du hast doch auf dem Schaltplan http://www.philipsradios.nl/Schemas/B3D02A.pdf
die Abbildung, wie die Kontakte des Tastensatzes liegen. Genau auf diesem mußt Du suchen.
a wird den Kontaktsatz des Ausschalters meinen und L den von der Langwellentaste.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Ich glaube ich habs gefunden.
Hab mal ein Bild (Wellenschalter)hochgeladen
Kalli
Beitrag von Kalli »
Hier ein Bild
Kalli, das Ergebnis aus dieser Brückung wollen wir lesen !
Kalli
Beitrag von Kalli »
Ich habe keine Chance an den Pin L2 zu kommen. Gibt es eine Alternative?
Radio Alex
Beitrag von Radio Alex »
Hallo dann probiere mal einen der roten Punkte mit dem Blauen zu verbinden:
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
Wie von Alex vorgeschlagen, entweder vom + des C 2= Siebelkos oder von a7 zum Pin 9 der EM 80 löten
Kalli
Beitrag von Kalli »
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle , die versucht haben mir zu helfen.
Aber an dieser Stelle muss ich mir eingestehen , dass es hier nicht weitergeht. Ich finde die Anschlüsse nicht oder komme nicht heran.
Ich möchte auch das Radio nicht durch eigene Dummheit zerstören.
Vielleicht kennt jemand eine Werkstatt wo mann es hinbringen kann, leider klappt das so nicht!
Nochmals ganz herzlichen Dank!
Kalli, wo siehst du das Problem, an der + Lötfahne des liegenden Becherelkos an dem du die 275V gemessen hast, eine Drahtverbindung zum Pin 9 des MA anzulöten, selbst ein anclippsen des DMM Kabels zwischen diesen beiden Punkten zeigt dir sofort ein Ergebnis.
Defekte wird bei Einhaltung bzw. Umsetzung des geschriebenen nicht geben.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Kalli hat geschrieben:An dieser Stelle herzlichen Dank an alle , die versucht haben mir zu helfen.
Wenn Du bereit bist mir das Radio vorbei zu bringen, dann könnte ich vielleicht helfen. Oestliches Ruhrgebiet.
Thomas2503
Beitrag von Thomas2503 »
alternativ könnte ich auch Hilfe anbieten- wohne ebenfalls im östlichen Ruhrgebiet (Bereich Dortmund).
Gruß, Thomas
Kalli
Beitrag von Kalli »
zunächst möchte ich mich bei allen für die Tipps und die Hilfe bedanken!
:hello:
Mein ganz besonderer Dank geht an Harry (wofür steht eigentlich (eabc ?)
Lieber Harry mit deiner Hilfe spielt mein Radio wieder so, wie ich es aus Zeiten bei meiner Großmutter in Erinnerung hatte. Vielen Dank dafür und ganz besonders für die große Geduld, die du aufgebracht hast um mir zu helfen!
Karl
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
… eabc scheint wohl auf die EABC80 bezogen zu sein.
Hallo Karl & Peter,
ja so ist's.
Peter dir gilt der Dank besonders, denn erst mit deinen zahlreichen Tipps und deiner Beharrlichkeit, es noch einmal zu probieren, habe ich den UKW Bereich wieder in den Abstimmbereich von 88-100Mhz bekommen
Kalli
Beitrag von Kalli »
Nachdem Harry nun dafür gesorgt hat, dass wieder Musik aus meinem Radio kommt, welches ich vorher nur mit einer Wurfantenne betrieben habe, habe ich mir eine kleine Dipolantenne gekauft um die Empfangsqualität zu verbessern.
Allerdings bekomme ich nur WDR4 einigermaßen klar herein, die anderen UKW Sender eher schwach. Auch muss jedesmal nach dem Ausschalten und anschließenden wieder einschalten der Sender neu gesucht werden.
Kann ich da noch etwas tun , um das zu verbessern? :(
