Meine eine Truhe hat leider 3-4 Macken an den Kanten(Holz).
Gibt es ein Lößung ohne gleich schleifen und neu Lackieren zu müssen?
Ich dachte da z.B an die Wachsstifte oder was in der Art.
Danke
Wie kann man Dellen beseitigen?
- † Siemens D-Zug
also, ohne ein wenig Arbeit wird es wohl nicht gehen. Bei "Macken" hat wohl die Kante einen Stoß abbekommen. Das heißt, das Material wurde an dieser Stelle verdichtet. Deswegen 'fehlt' es nun an der Stelle der Macke.
Ausbeulen wird kaum gehen, - also hilft nur auffüllen. Wachsstifte werden von der Substanz her wohl zu weich sein. Hier könnte evtll. Schellack helfen. Es gibt Schellackstangen in vielen Farbtönen, von denen man Material aufschmelzen kann. Dann wird durch Schleifen die Kante wiederhergestellt.
Sowas zum Beispiel:
http://cgi.ebay.de/BAO-SCHELLACK-SERIE- ... 0124084349
Sowas zum Beispiel:
Ein Profi-Möbelrestaurator nimmt "tröpfchenweise Wasser", dann
quillt das Holz wieder auf, dies kann aber bei lackierten Hölzern
auch schief gehen.
Operation gelungen - Patient tot.
Vorsorglich weise ich daher jegliche Schadensersatzforderungen an mich zurück!
auch schief gehen.
Wenn die Ecke sozusagen eingedrückt ist, sollte die von Fernsehjeck angeführte Methode im Ansatz Erfolg bringen.
Warum im Ansatz?
Ziel der Übung muß es sein, die Holzzellen zum quellen zu bringen. Dazu reicht es nicht aus, nur Wasser raufzugeben und zu warten. Bis etwas passiert, wird das Wasser schon wieder verdunstet sein. Daher...
Bügeleisen anwerfen, weißes Baumwolltuch feucht machen und auf die Problemstelle geben. Nun mit dem Bügeleisen kurz über der Oberfläche des Tuches gehen und solange das Wasser verdunsten lassen, wie man denkt daß es hilft. Niemals auf das Tuch kommen und dadurch das Holz schädigen.
Die Macke sollte durch die Hitze und den Wasserdampf wieder ansehnlicher werden. Das ganze würde ich an einem Probestück ausprobieren. Ist eigentlich kinderleicht.
Eventuelle optische Korrekturen kann man danach machen.
Um eventuelle Kalkrückstände zu vermeiden, kann man Des-Wasser nehmen.
Warum im Ansatz?
Mir ist mal eine der Türen eines alten Dänen abgeschmiert, genau auf
die Ecke gefallen
Also wenn das helfen würde, .........
Mit Pan Tau`s Melone ist es aber leichter, nur wo hab ich sie verlegt
die Ecke gefallen
Zuletzt geändert von Fernsehjeck am Do Okt 08, 2009 5:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab das mit dem Bügeleisen versucht aber ohne den gewünschten Erfolg.
Hab mir dann nen Weichwachs von Clou gezogen und die Stellen beseitigt.
Danach die ganze Truhe mit "Polyboy Nussbaum Dunkel"gewienert und bin sehr zufrieden!Schleier und co sind weg und die 2-3 Haarrisse im Funier sind auch nicht mehr zu sehen.Glänzt wie eine Speckswarte.
