UKWTuner reparieren
radio-volker
UKWTuner reparieren
Beitrag von radio-volker »
Sitze seit gestern davor, Philips UKW Tuner zu reparieren. Zum Probieren nehme ich dann ein altes Gerufon Favorit Chassis mit drei ZF Stufen, Stereodecoder und EM83 als Anzeige. Natürlich muss man ein bisschen die ZF nachjustieren. Zwei Tuner habe ich schon fertig. Die kleinen Philips Tuner sind meine Lieblingsteile, klein kompakt und sehr empfindlich. Bei einem war nur ein Spulenkabel abgefault, bei dem anderen war der C93 hinüber.
Man beachte die potente Stereoendstufe mit einer ECC40! Macht trotzdem heftig Lärm.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
frank_w
Re: UKWTuner reparieren
Beitrag von frank_w »
wo kann ich die grüne Meßspitze kaufen?
radio-volker
Diese Messpitze (n) habe ich vor ca.30 Jahren mal hier gekauft, die sind von Hirschmann.
Der dritte Tuner macht Zicken, da stimmen die Spannungen an Pin 1 und Pin 6 nicht, der C93 wird warm, mal heute genauer nachforschen.
Gruss aus Trient,
radio-volker
Habe zwischenzeitlich in einer Grabbelkiste diesen RFT Tuner bis 104Mhz gefunden zusammen mit dem Schaltplan und dem Datenblatt. Das machte mich neugierig und kurz einmal ausprobiert, angeschlossen an das Gerufon Chassis. Funktioniert einwandfrei und ist mit 2 Stückel Draht als Dipol sehr empfangsstark. Diesen Tuner hatte Pollin mal für wenig Grld im Angebot. Ob es den noch gibt?
Der Tuner benötigt 6-7V als Versorgung.
Natürlich muss der ZF Ausgang über 300pf und 1Meg Gitterwiderstand an die 1. EF89 angekoppelt werden.
Gruss aus Trient,
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Moin Volker,
solche Teile gibt es noch bei http://www.oppermann-electronic.de/html/drehkos.html für 5,85 €.
Schöne Grüße von der frühlingshaften Förde
Kurt
radio-volker
Servus Röhrig!
Schön, das es die noch gibt, die sollte man sich vorsorglich in die Bastelkiste legen! Damit kann man bei defekten Röhrentunern auch Röhrenradios bestücken, denn funktionierende Röhrentuner werden auch immer seltener. In meinem Neckermann-Körting "Neukölln" werkelt ja ein ähnlicher Tuner (Holger sei auf ewig Dank)
und das Radio weckt mich regelmässig am morgen um 06.00. Man muss an der Auskopplung PIN 6 und 7 nur einen 300pf anlöten und eine 1 Meg Gitterwiderstand für die 1. ZF Röhre, meistens eine ECH81, wenn diese diese Ankopplung nicht hat.
Grüsse aus dem warmen Trient bei ca 25 Grad, jetzt in dieser Minute sind immer noch 18 Grad draussen.
Gruss aus Trient,
