Schaub-Lorenz Weltspiegel 1053
Ich besitze einen Schaub-Lorenz Weltspiegel 1053, an dessen Reparatur ich interessiert wäre. Er wird seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt, hat als Möbelstück aber immer trocken in der Wohnung gestanden. Somit befindet er sich in einem sehr guten Zustand. Wie in den Bildern zu sehen ist, fehlen keine Komponente.
Der Fernseher wurde um 1960 gekauft und funktionierte bis 1972. Damals hieß es, die Bildröhre sei kaputt.
Das Gerät befindet sich in Ludwigshafen am Rhein. Kommt jemand aus der Gegend, der sich das Gerät einmal anschauen mag? (Nach der Corona-Epidemie, natürlich.)
Links zu den Bildern:
https://imagizer.imageshack.com/img922/9007/qMLb60.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/5648/pYhHEA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/8610/0MEfON.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/4988/rs5eMH.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/90/JJrp6i.jpg
Re: Schaub-Lorenz Weltspiegel 1053
weisst du mehr zu der aussage Bildröhre kaputt?
Wenn sich das bewahrheiten sollte lohnt sich meiner Meinung nach eine Reparatur nicht, da die Bildröhre so gut wie garnicht mehr zu beschaffen ist.
Schöne Grüsse,
Alex
Alex
Ehrlich gesagt würde ich das erst glauben, wenn ich die Bildröhre selber getestet habe. So etwas wurde auch gerne gesagt, weil der Leie es einfach versteht und ggg schnell ein neues Gerät kauft.
Das würde ich auch meinen.olli0371 hat geschrieben:Ehrlich gesagt würde ich das erst glauben, wenn ich die Bildröhre selber getestet habe. So etwas wurde auch gerne gesagt, weil der Leie es einfach versteht und ggg schnell ein neues Gerät kauft.
Nein, leider nicht.Radio Alex hat geschrieben:weisst du mehr zu der aussage Bildröhre kaputt?
Wenn es sich beim TV-Teil tatsächlich um die Innereien eines Weltspiegel 1053 handelt, dann müsste eine AW53-88 drin stecken und die ist nicht so schwer zu bekommen.
Bei Radiomuseum.Org sind über 380 Modelle mit dieser Bildröhre angelegt.
Fernseher mit dieser Röhre bekommt man hin und wieder in schlechtem Zustand für kleines Geld und Truhen mit dieser Röhre geschenkt. Natürlich können da auch schon verbrauchte Röhren drin sein, aber das Risiko ist nicht besonders groß.
Hast Du ein Bild von der Rückwand?
Das Gehäuse sieht mir sehr nach Ilse-Tonmöbel aus. Wenn dem so ist, dann ist dieses Modell noch nicht bei Radiomuseum.Org gelistet.
Wenn Du willst kannst Du - nach dem Corona-Gedöhns - den Kasten auch mal mit nach Mainz in die Computersammlung bringen. Da könnte ich die Bildröhre mit dem Müter prüfen.
Daniel
Daniel
Hier sind alle Bilder vom Gerät, auch eins von der Rückwand. Das Gehäuse ist von Ilse, entweder Désirée, wie Paulchen meint, oder Antoinette, da bin ich mir nicht sicher.
Wenn, dann eher Desiree, da Antoinette kein Geflecht hat.
Daniel
Daniel
den Bildern nach hat der Fernseher nicht übermäßig viele Betriebsstunden absolviert. Die Heizkreiswiderstände sind (noch) nicht verfärbt. Bei Überbelastung werden diese hell (weiß). Der Staub ist gleichmäßig über die Stufen und Bauteile verteilt. Wenn jemand die Bildröhre separat mit einem Bildröhrentester prüft, würde er den Staub vom Hals wischen, um zu sehen, ob das System heizt und ob beim Prüfen/Regenerieren Funkenüberschläge im System zu sehen sind. Es wurde nur die Netzzuleitung abgeschnitten.
Ich sage jetzt mal, es wurde keine oder eine sehr minimale Fehlersuche betrieben. Die Chancen für eine Reparatur sehe ich als günstig.
Vorschlag: alle Eroid Papierwickelkondensatoren austauschen. Auf den Bildern ist an diesen Kondensatoren bereits ausgetretene Vergußmasse zu sehen. Zudem ziehen diese Kondensatoren im Laufe der Jahre Feuchtigkeit. Die Elkos im Netzteil formieren. Die Klein-Elkos in den einzelnen Stufen prüfen, bei bröselig erscheinender/aufgequollener Vergußmasse austauschen. Die Reparatur kann ein erfahrenes Forumsmitglied sicher durchführen. Falls eine oder mehrere Röhren verbraucht sein sollten: Ersatz kann ich zuschicken.
andreas
andreas
Vielleicht könntest Du den Bildröhrenhals mal säubern und Detailfotos vom Hals mit abgezogenem Stecker machen.
Schlagartig Luft gezogen hat die Röhre jedenfalls nicht, das würde man vorne auf der Mattscheibe an einer weggeblasenen Leuchtschicht erkennen.
Dann könnte man auch den Widerstand der Heizung mit einem einfachen Multimeter messen.
Hier ist die Pinbelegung des Röhrensockels: Der Heißwiderstand der Heizung beträgt rechnerisch 21 Ohm. Kalt ist der natürlich um Einiges niedriger (wieviel weiß ich gerade nicht).
Du müsstest also mit einem Ohmmeter zwischen zwei benachbarten Pins einen relativ niedrigen Widerstand messen. Zwischen allen anderen sollte, wenn ich mich nicht irre, keine Verbindung messbar sein.
Damit wäre die Bildröhre zwar nicht als 100% in Ordnung ermittelt, aber wir hätten schonmal ein paar Hinweise auf ihren Zustand. Isolationsfehler in der Röhre kann man natürlich mit einem Multimeter auf Grund der niedrigen Mess-Spannung nicht sicher ermitteln, aber direkte Schlüsse schon.
Daniel
Daniel
Hallo allerseits,
falls sich in dem Gerät eine Lorenz Bildröhre befindet, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese defekt ist. Denn diese erwiesen sich bereits während meiner damaligen Tätigkeit im Fernseh-Service Bereich als nicht gerade langlebig - das Bild wurde flau und fing an zu glitzern. Es handelte sich dabei nicht um mechanische Fehler, sondern eindeutig um nachlassende Emission. Sie fielen häufig aus; ein Ersatz durch eine Valvo-Bildröhre vermittelte den Geräten dann ein 'ewiges' Leben. Ob es sich bei den Lorenz-Röhren jetzt nur um eine besonders anfällige Charge handelte oder es eine generelle Schwäche war kann ich jetzt nicht mehr nachweisen. Jedenfalls galt damals jede Lorenz Bildröhre als schrottig und damit war der Ruf sehr negativ vorbelastet. Auf jeden Fall entfernte mein Lehrmeister nach einigen Schadfällen die Schaub-Lorenz Fernseher aus seinem Sortiment.
Dann wäre es natürlich durchaus möglich, dass die Röhre verbraucht ist.
Dennoch wäre dies kein Weltuntergang. AW53-88 lassen sich geraucht durchaus beschaffen.
Hier https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t= ... 91&start=0& bietet ein Mitglied u.a. eine AW53-88 an.
Daniel
Daniel
Das kann ich machen, aber erst, wenn ich im August wieder in Deutschland bin (hoffentlich)SABA78 hat geschrieben:Vielleicht könntest Du den Bildröhrenhals mal säubern und Detailfotos vom Hals mit abgezogenem Stecker machen.
Meine Mutter meint, die Röhre sei 1969 ersetzt worden, wegen solchen Störungen.glaubnix hat geschrieben: Denn diese erwiesen sich bereits während meiner damaligen Tätigkeit im Fernseh-Service Bereich als nicht gerade langlebig - das Bild wurde flau und fing an zu glitzern.
Dann besteht ja noch Hoffnung einen Welt(spiegel)untergang zu vermeiden.SABA78 hat geschrieben:Dennoch wäre dies kein Weltuntergang. AW53-88 lassen sich geraucht durchaus beschaffen.
Moin!
Da https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-168-9542 wird gerade eine Bildröhre angeboten.
Und, für alle Fälle, gibt es da https://www.ebay.de/itm/Fernseher-Zeile ... 4161939468 einen passenden Zeilentrafo (König ZTR67/509).
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Der Fernseher wurde mittlerweile von Hr. Niebl (http://www.magischesauge.de) instandgesetzt. Er hat eine außerordentlich gute Arbeit geleistet. Die Bildröhre war überhaupt nicht kaputt, ganz im Gegenteil. Sie wurde damals anscheinend ersetzt, als aber das Gerät kurz drauf wieder defekt war hat man es nicht mehr repariert. Die Röhre ist somit so gut wie neu, was and der Schärfe und Helligkeit des Bildes deutlich wird.
Demnächst werde ich auch ein paar Videos hochladen.
