UKW ZF Filter gesucht
ELEK
Re: UKW ZF Filter gesucht
erstmal sehr schön, daß es grundsätzlich klappt !
Steht zum NF-Ausgangs-Pegel nichts im Datenblatt ?
Vielleicht ist der Phasenschieberkreis auch noch nicht optimal ?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
R L größer oder gleich 100k.
Daher wird da wohl fast nichts rauskommen. Ist ja auch nicht für sowas ausgelegt
ELEK
...also ich lese max. 300mV an 300Ohm ... 1kOhm
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/te ... da1047.pdf
Ja, das ist nicht geeignet, einen niederohmigen Kopfhörer zu treiben, ich würde da irgendeine NF-Platine oder NF-Röhrenverstärker dahinterschalten.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Didi
Ich denke mal, eine einfache Transistorschaltung z.B. ein Emitterfolger wird genügen, um etwas mehr Lautstärke aus den Kopfhörern zu bekommen.
Auch würde ich , wie es bei den von mir bekannten Transistorradios mit A225 ist , eine einfache ZF Stufe zwischen Tuner und A225 setzen .
MfG. Didi
MfG. Didi
ELEK
...ja Didi, an sowas hatte ich auch erst gedacht, wenn es nur die Impedanz wäre, wäre das ne Lösung. Der Pegel wäre nur mit Impedanzwandler (Emitterfolger = Kollektorschaltung) immernoch zu klein, hier muß ein kleiner NF-Amp dazwischen, denk ich... oder meinst Du eine kleine Emitterschaltung, also einen echten Verstärker ? Das würde mehr bringen, aber ich würde wie gesagt lieber gleich was richtiges dahinterhäkeln, was keine Wünsche in Sachen Lautstärke offen läßt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Stimmt. Habe mich leider an der Meßschaltung des A225 orientiert. Mein Fehler.also ich lese max. 300mV an 300Ohm ... 1kOhm
Aber sei es drum, das Ausgangssignal muß angepasst werden.
Und da Volker ja so gerne mit DDR IC arbeitet bietet sich da ein kleiner A211 geradezu an. Wäre auch zeitgemäß.
ELEK
...Paulchen, ich würd besser einen A210 E oder K (= TBA810) empfehlen, mit A211 hab ich nicht die besten Erfahrungen, die Dinger neigen zum Schwingen und "klingen" tuts damit mMn. auch nicht so doll... war eben "einer der ersten" Endstufen-ICs... der A210 ist zwar auch kein HIFI, aber deutlich unkritischer und auch ohne Kühlkörper in der Liga A211 mit bis runter auf 9V (oder sogar 6V?) betreibbar (1...2W).
...trotzdem ist Dein Vorschlag natürlich gut und praktikabel.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Zuletzt geändert von ELEK am So Apr 26, 2020 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
radio-volker
Also die Lautstärke ist jetzt ok, ich habe den Auskoppelko der Nf verzehnfacht auf 2,2uf. Danach das Filter 10,7 Mhz auf max Empfindlichkeit/Lautstärke abgestimmt. Ich höre jetzt viele Sender klar und deutlich.
Schätze mal die NF reicht aus einen kleinen Mullardverstärker mit Germaniumtransistoren damit auszusteuern. Den habe ich hier noch in der Grabbelkiste und koppel den über Trafo an, da der Plus als Masse hat. Ich habe eben nunmal immer skurrile Ideen, von Chip auf Germaniumtransistoren.
Addendum: Da der Ausgang jetzt ziemlich laut ist, wäre die andere Idee jetzt damit den Eingang eines Toshiba Chip Stereodecoders zu füttern. Mal sehen was das Gerätchen sagt!
Ja, der A211 hatte seine kleinen Probleme. So man sich aber an bekannte und bewährte Schaltungen hält sehe ich da weniger Probleme. Der A210K/E ist da zwar besser, aber fast zu schade, so es nur um Kopfhörer gegangen wäre. Das ist ja nun wie Volker hier beschreibt sowieso obsolet.
Decoder hinter dem A225 sollte absolut kein Problem darstellen. Sowas gab es damals auch als Bausatz
https://www.radiomuseum.org/r/elek_neur ... usatz.html
Hatte ich mal gebaut und hat auf Anhieb funktioniert. Leider hat es nie zu einem Gehäuse gereicht
radio-volker
DDR Decoder Chips habe ich noch so Einige, 4510, 290 usw...
Der Toshiba Chip läuft ab 4,5V, meine Versorgung soll 6V sein, also passt das. Dann benutze ich den Eingangselko des Decoders direkt als Koppel Kondensator. Wenn das dann geht, denke ich über die Endstufen nach. Ich will ja kein Highend Gerät bauen, sondern nur eine kleine UKW Quäke.
radio-volker
Mit einer Transistorvorstufe (BC547) und angeschlossenem Decoder war der Stereoempfang problemlos möglich, sehr gute Kanaltrennung und rauschfreier Empfang! Verbessern könnte man jetzt ggf. noch mit einem Keramikfilter am Eingang und mit der Originalspule für die Stereo Schaltschwelle. Aber bin auch so schon sehr zufrieden mit meiner Bastelei.
RE 084
Hallo Volker,
hast Du das ganze PDF vom Ic heruntergeladen ?
Hier die "Liste" der Anschlüsse, Pin 2 also auf Masse und die anderen unbeschaltet....
Ich habe das ganze PDF noch mal unten angehängt .....
RE 084
RE 084
radio-volker
Ja ich habe das ganze PDF runtergeladen. Danke! Die Treiberstufe mit BC547 war der grosse Durchbruch.
Ich knobele gerade an Endverstärkern mit A211 oder LM886.
Der Rest funktioniert ja einwandfrei.
Warte nur auf die Post mit dem Keramikfilter für den Eingang und dem Originalfilter für die Stereo-Schaltschwelle. Die grüne ZF funzt zwar, man kann gut abgleichen, aber die Originale wird ggf. noch in Tüpfelchen bessr sein.
radio-volker
Baue zur Probe gerade die Stereoendstufe mit LM386 auf, nach dem Motto, was die Chinesen klein bauen, das kann ich auch.
RE 084
Hallo Volker,
falls Du noch mit Bauteilen für Transistortechnik bastelst,
frag mich doch mal....
Ich habe noch verschiedene 10,7MHz ZF-Filter da. Bei den Keramikfiltern
gibt es soche mit unterschiedlichen Farbpunkten. Rot, orange,weiss....
Für unsere Bastelzwecke unerheblich, da der Unterschied nur in einer
geringfügig anderen Mittenfrequenz besteht. Spulenfilter sind auch da...
Den LM386 kannst Du auch als Brückenverstärker nutzen, Schaltplan
gefällig ? (2x2 IC´s )
RE 084
RE 084
