Hallo liebes Forum,
ich habe aktuell ein Saba Mainau de Luxe H auf dem Tisch.
Nach dem Tausch des CA3089 spielt das Radio wieder. Jedoch ist ein relativ lautes Grundrauschen vorhanden, unabhängig von dem gewähtlen Eingang und der Lautstärke. Elkos sind alle neu. Ich vermute den Fehler im NF Teil. Evtl. ein rauschender Tranistor? Ich würde mich über Tipps freuen, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann.
Markus
Saba Mainau de Luxe H Rauschen
m@ces
Re: Saba Mainau de Luxe H Rauschen
Moin moin Markus,
stimmt die stabilisierte Versorgungsspannung am Elko C813 und stimmt die Ruhestromaufnahme der NF-Endstufe ?
m@ces
Hallo Harry,
bisher konnte ich noch keinen Schaltplan zum Gerät finden.
Wie viel Ruhestrom sollte die Endstufe * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* aufnehmen?
Markus
Markus
Den SP gibts u.a. beim radiomuseum.org und bei elektrotanya.com
Der Ruhestrom beträgt bei Lautstärke 0 = 15mA
Die stabi. Spannung bei 12 V(DC
m@ces
Hallo Harry,
vielen Dank für den Hinweis zum Schaltplan.
Stabispannung beträgt genau 12V und der Ruhestrom war bei 14mA. Habe ihn auf 15mA angehoben, es ist aber keine Verbesserung bezüglich Rauschen hörbar.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
der T601 ein BC239B ist der NF-Vorstufentransistor, möglich das der das rauschen produziert
Wenn das Rauschen auch vorhanden ist, wenn der Lautstärkeregler auf 0 steht, entsteht es wahrscheinlich in der NF-Vorstufe. Oft ist, wie Harry auch vermutet, der dortige Transistor die Ursache. Ich hatte aber auch schon Fälle, wo ein Widerstand in der Vorstufe ein Rauschen produzierte.
Oft ist das Rauschen in solchen Fällen temperaturabhänig. Dann kann man das schuldige Bauteil mit Kältespray finden. Alternativ könnte man nur die in Frage kommenden Bauteile auf Verdacht austauschen, denn mit Messgeräten kann man so einen Fehler an einem Bauteil nicht finden.
m@ces
Harrys Tipp war goldrichtig, der T601 ist die Ursache für das Rauschen.
Nach Austausch war das Rauschen weg. Das Radio spielt nun wieder schön mit vollem Klang. Vielen Dank für eure Hilfe
Markus
Markus
