Grundig 9078 Konzertschrank Elektrostaten Anschluß
hugoh24
Beitrag von hugoh24 »
mir ist vor einiger Zeit eine Grundig 9078 zugelaufen.
Das Chassis wurde überholt, läuft ohne Probleme, das Gehäuse wurde gründlich gereinigt und poliert.
URL=https://www.directupload.net/file/d/5838/o7omwnut_jpg.htm]Bild[/URL]
Leider musste ich den Tieftöner tauschen, da dieser keine Sicke mehr aufzuweisen hatte.
Jetzt spielt ein Canton Tieftöner im Konzert mit, mal sehen ob ich eine neue Sicke für den Defekten bekomme.
Das größte Problem ist aber, jemand hat schonmal an der Lautsprecher Verdrahtung gefummelt und ich habe keinen blassen Schimmer wo was original angeschlossen war.
Den Tieftöner und Mitteltöner laufen über den rechten Ausgang.
Die Elektrostaten sollten wohl über den 7Poligen Stecker am Chassis versorgt werden.
Ein weißes Kabel zweiadrig ist aber auf halber Strecke abgetrennt, hat aber 230V Wechselspannung.
Das andere zweiadrige Kabel (Schwarz) vom 7poligen Stecker vom Chassis geht zum Raumklangstrahler und Zusatzlautsprecheranschluss an der Schallwand.
Auf dem schwarzem Kabel ist auch Signal vorhanden (getestet per Lautsprecher) es wurde aber schon mal umgelötet. (siehe Bilder unten)
Wo gehört das nun original hin? :roll: (Anschluss des Zusatzlautsprechers?)
An der Anschlussbuchse des Zusatzlautsprecher geht ein Pol auf Masse, der andere würde hinten abgekniffen (starrer Draht)
Die roten Kabel gehen zu den Elektrostaten, aber es wird kein Signal eingespeisst!
Vom 7poligem Stecker läuft auch ein braunes Kabel zur Anschlussdose der externen Lautsprecher.
Noch zwei Bilder der Rückseite der externen Anschlussdose.
Es hängt dort noch ein abgekniffen Draht beim Raumklanganschluss :wut:
Ich bin leider noch kein erfahrener Radiobastler, die Anschlüsse überfordern mich etwas!
Kann mir jemand helfen? oder sogar sagen was wo angeschlossen wird?
Gruß Hugo
Zuletzt geändert von hugoh24 am Di Jun 02, 2020 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
hf500
Re: Grundig 9078 Konzertschrank Elektrostaten Anschluß
Beitrag von hf500 »
Du musst den Pfad vom 7-poligen Stecker zuruecḱverfolgen.
Die Elektrostaten werden _keinesfalls_ mit 230V Wechselspannung betrieben (hast du da etwa die Netzzuleitung erwischt? (*))
Sie bekommen eine Gleichspannung als Vorspannung ueber einen Widerstand von 47k, der im Schaltbild am Schirmgitter der oberen EL84 angeschlossen ist. Die Signalspannung wird ueber 2 Kondensatoren am Ausgangsuebertrager neben der oberen EL84 im Schaltbild abgenommen und auf die Lautsprecherleirung gegeben. Der erste Kondensator bildet mit einem 10k Widerstand gegen Masse einen Hochpass, Die Anordnung ist also eine Frequenzweiche. Der 47k Widerstand in der Vorspannungsleitung hat mit dem zweiten Kondensator die gleiche Wirkung, man muesste nachrechnen, warum das erste Glied vorhanden ist, denn normalerweise reicht ein Kondensator und der Vorwiderstand.
Diese Leitungen also nachverfolgen, dann sollte sich der Anschluss der Elektrostaten finden lassen, so alle Bauelemente dazu (noch) vorhanden sind.
(*) anscheinend ja, denn es gibt am Stecker eine Leitung "zum Laufwerk" und damit ist der Plattenspielermotor gemeint. Vorsicht an diesem Stecker!
hugoh24
Okay, danke für die Antwort!
Ich habe mich ja gewundert, warum dort 230V AC Anliegen, wollte die Elektrostaten dann dort nicht mehr anschließen und deshalb habe ich hier gefragt!
Ich wusste nur das die Elektrostaten 150 bis 250V Spannung brauchen. Ob AC oder DC stand nirgends, obwohl logisch ist es mit der Gleichspannung und überlagerte Wechselspannung für das Signal.
Dann ist das weiße Kabel mit 230V die Zuleitung zum Plattenspieler.
Das Kabel lag Stumpf abgekniffen dort, ich hatte es schon vorsichtshalber mit spannungfesten Klemmen versehen.
Ich muss leider zugeben, daß ich bis dahin nicht den richten Schaltplan vorliegen hatte.
Dann werde ich mal sehen ob ich die richtigen Leitungen finde, diese müssen lt. Schaltbild auch auf den 7poligen Stecker gehen...
Gehe ich richtig in der Annahme, daß bei Elektrostaten der Gitteranschluß Masse ist?
Das Problem mit den umgelöteten Anschlüssen der externen Lautsprecher bleibt leider auch noch,...
hf500
Beitrag von hf500 »
ja, aus Isolatinsgruenden ist die Feste Elektrode der Elektrostaten auf Masse.
hugoh24
Heute hab ich mich nochmal mit dem Multimeter hinter den Schrank gehockt!
Das braune Kabel vom 7piligem Stecker hat 240V Gleichspannung, dadurch das es am Anschluß der externen Lautsprecher auf Masse gezogen wurde, konnte ich es nicht rausmessen.
Der Rest ergab sich dann fast von selbst.
Da die Elektrostaten danach nur knackten und erst mit etwas Druck aufs Lochblech spielten, habe ich Sie geöffnet und den Kupfer Streifen an der Folie gereinigt.
Jetzt läuft alles!
Vielen Dank Peter, danke das du mir geholfen hast!!
hf500
Beitrag von hf500 »
ist doch schoen.
