Telefunken Opus 55 TS brummt laut
Re: Telefunken Opus 55 TS brummt laut
Chris, ich schrieb Widerstandmessung am Pin 3= Kathode der EL84, d.h. dann, Messgerät auf Widerstandmessung schalten ca. 2K und die Messstrippen an den Widerstand kontaktieren und ablesen sowie posten.
Eine Kathodenspannung von 0,XX V zeigt eine nicht arbeitende NF-Endstufe.
Das kann Deine Aufgabe zum Schluss sein, wenn die anderen Fehler behoben sind.Christos hat geschrieben: Was mir jetzt aufgefallen ist und ich konnte es auch lokalisieren, ist, dass nach einer kurzen Zeit, nachdem das Radio eingeschaltet ist und brummt, ein Surren hinzukommt. Was nicht aus den Lautsprechern kommt. Es kommt nach meiner Erkenntnis zu 99% vom Trafo.
Chris
Ein häufiges Problem bei Telefunken Radios und beim Opus natürlich fast immer. Damit man richtig Freude hat.
Telefunken hat nämlich die Blechpakete innen verklebt, was sich natürlich im Laufe der Jahre löst.
Jemand hat mal geschieben, man muss "das I vom U trennen" das war schön beschrieben. Die Bleche sind mämlich wie ein grosses U und ein I, wenn man genau hinsieht.
Auf der "I Seite" müssen die Schrauben raus, dann kommt das lose Teil welches die Vibrationen verursacht auch schon entgegen.
Nun muss es nur noch neu mit dem U verklebt werden. Man sollte geeigneten Kleber und Schraubzwingen bereithalten.
Wenn man es richtig macht, ist zumindest der Trafo dann wieder still.
Gruss H.
Moin,eabc hat geschrieben:Eine Kathodenspannung von 0,XX V zeigt eine nicht arbeitende NF-Endstufe.
kein Wunder, bei gezogenen Roehren
Die positive Spannung an den Gittern ist zwar klein, aber dem sollte nachgangen werden. Sind es die Koppelkondensatoren oder Isolationsfehler der Roehrenfassungen?
Peter, davon abgesehen, das ich den ohmschen Wert des Kathodenwiderstades wissen wollte, nicht die Spannung am Pin 3 bei gezogenen Röhre. Viel mir das in der Antwort nicht auf, gut das du da ein Auge drauf hast.
Die niedrigen Spannungen an beiden Pins fürs Steuergitter sind wohl kapazitive Einflüsse, besonders im kleinen Messbereich, denke ich.
Zuletzt geändert von eabc am Do Jun 04, 2020 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Vor lauter Spannungen habe ich immer weiter Spannungen gemessen. Der Wiederstand an Pin 3 hat 289 K. Ich denke das ist OK. Oder ?
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo Chris,
wenn du im 2K Widerstandsmodus gemessen hast, dann sollte da ein 0,289 K stehen, was eben 289 Ohm sind und der Widerstand somit in der Toleranz liegt.
Ist der Ohm Wert an der zweiten Röhre gleich hoch ?....
Moin,Eisenkern hat geschrieben: Telefunken hat nämlich die Blechpakete innen verklebt, was sich natürlich im Laufe der Jahre löst.
ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei Telefunken UI-Kerne fuer die Netztrafos gab. Das waere mir aufgefallen. Oder habe ich was uebersehen?
Ist es nicht doch ein EI-Kern? Der natuerlich auch rasseln kann, wenn er nicht wechselseitig gestopft wurde. Davon gehe ich bei Netztrafos jener Zeit aber aus.
UI-Kerne haben den fertigungstechnischen Nachteil, dass man zwei Spulenpakete, eins fuer jeden Schenkel, wickeln muss.
Ach ja, an einen aehnlichen Trafo bei Telefunken kann ich mich erinnern, der Philbertrafo im S80. Der war so teuer, dass er im S81 durch einen EI-Trafo ersetzt wurde, der aber magnetisch in den Verstaerker streut und einen nicht zu beseitigenden Brumm erzeugt.
Hallo Harry,
ich kann jetzt gerade nicht nachschauen, aber auf jeden Fall habe ich mit 2K gemessen. Aber ich werde mich später oder morgen nochmals vergewissern.
Was mich aber nun wundert, deine Frage zu der anderen Röhre, dort ist an dem Pin kein Widerstand zu sehen, den ich messen könnte. Oder ich habe wieder etwas falsch verstanden.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo Peter,hf500 hat geschrieben:Eisenkern hat geschrieben: Ist es nicht doch ein EI-Kern? Der natuerlich auch rasseln kann, wenn er nicht wechselseitig gestopft wurde. Davon gehe ich bei Netztrafos jener Zeit aber aus.
einer passt immer auf
Von aussen sieht man nur U und I, deshalb zur Vereinfachung so beschrieben.
Das I hat Telefunken einfach angeklebt und dann alles verschraubt. Das Problem gibt es eigentlich nur bei Telefunken.
Fast immer vibrieren Trafos wie die Hölle, speziell im Opus. Da hilft auch kein Nachziehen der Schrauben.
Das gleiche findet man oft beim Neckermann Royal. Wohl auch ein Telefunken Trafo.
Gruss Henry
Die Aussage von Henry kann ich zu 150% bestätigen.
Hier hatte ich das zum letztenmal.
https://www.radiomuseum.org/r/aeg_2083wu_2083_wu.html
Eine Krankheit bei dem Hersteller.
Ich hoffe man sieht den I-Schnitt. Dem musste ich auch mit einem ordentlichen Kleber bekommen.
Hallo Paulchenpaulchen hat geschrieben: Ich hoffe man sieht den I-Schnitt.
wie immer gleich mit passendem Foto
Gruss H.
Hallo Henry!
zurück!
Ja Bilder haben wir glaube ich jeder ne Menge vorzuweisen.
Hier hatte ich das auch mal.
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... _55ts.html
(letzten Bilder)
Das Radio hatte ich bei einem sehr netten Herren hier vor meiner Haustür aus dem etwas abgestaubten Gästezimmer seines verstorbenen Vaters geholt. Eigentlich war es fast geschenkt.
Da merkte man schon beim bewegen des Radios das da hinten etwas nicht stimmte.
Zu Hause angekommen sah man schon als Laie was da los war. E+I hatten sich vollständig voneinander gelöst mit einem sichtbaren Spalt.
Aber wie gesagt, mit ordentlichen Kleber kann man das super und dauerhaft reparieren.
Viele Grüße nach H!
(letzten Bilder)
Viele Grüße nach H!
Das ist ein Ding, aber fast geschenkt hätte ich es auch genommenpaulchen hat geschrieben:Eigentlich war es fast geschenkt.
Fragt man sich doch warum Telefunken das so billig gemacht hat.
Sollte doch schon damals klar gewesen sein, das sowas auf Dauer nicht halten kann. Aber ok, die angepeilten 10 Jahre vielleicht schon..
Habe übrigens auch noch einen Concertino TS und Opus stehen, gleiches Spiel in erwartungsvoller Vorfreude
Wenn Chris mit den anderen Problemen am Opus fertig ist, dann kann der Trafo noch gemacht werden.
Nicht komliziert, nur ein wenig rumfummeln und nicht aufregen dabei.
Gruss H.
bisher kannte ich die Telefunken Netztrafos nur mit ordentlich wechselseitig geschichteten EI Kernen - bin eigentlich überrascht, dass man damals so etwas (ungeheuerliches) wie kleben tat. Die wechselseitige Schichtung sollte doch für einen möglichst geringen Luftspalt sorgen. Dass dies heute häufig vorkommt hatte mich auch schon etwas verwundert - man vereinfacht sich die Arbeit durch einseitige Schichtung und legt dann je eine Schweißnaht auf die Trennstelle. Da benötigt man keinen Kleber und das I fällt auch nicht mehr so einfach ab. Aber für das Gelbe vom Ei halte ich dieses Verfahren nicht, besonders wenn man den Trafo einmal umwickeln bzw. neu wickeln will/muss. - Dies geht zwar auch mit Flex und anschließendem Neuschweißen - das ist aber nur etwas für besonders Genusssüchtige! - Aber auch eine Maßnahme das Kleben der abgefallenen Telefunken-I's zu umgehen bzw. ersetzen.
Diese Bauart findet man von Concertino bis Opus u.a..
Telefunken hat schon damals gewusst, wie man den Geräten noch mehr Wumms verleiht, wenn auch nur vom vibrierenden Chassis herrührend.
Würde eine schöne Tasse Kaffe bevorzugen, nach Kleben oder wegschmeissen..
Gruss H.
glaubnix hat geschrieben: mit Flex und anschließendem Neuschweißen - das ist aber nur etwas für besonders Genusssüchtige!
Gruss H.
